Resultados 1 al 11 de 11
En los filos de las paredes aparecen luces
    Dec 2019
    Llevo rompiéndome la cabeza pero no logro entender ni solucionar este detalle que sale a la hora de renderizar en Vray 3dsmax2019. En los filos de las paredes aparecen luces como si el techo no estuviera cerrando el espacio y la luz del exterior ingresara. Porfavor, les agradecería me den una solución o explicación del porque ocurre esto de la nada.Gracias.
Nombre: 1.PNG
Visitas: 200
Tamaño: 1.51 MB
ID: 229781   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.PNG
Visitas: 123
Tamaño: 271.9 KB
ID: 229782   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.PNG
Visitas: 135
Tamaño: 118.7 KB
ID: 229783   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.PNG
Visitas: 115
Tamaño: 171.9 KB
    Feb 2005
    A todos porfavor
    A veces es problema de la geometria, las paredes tienen que tener grosor, es decir que no sea un plano, y al mismo tiempo asegurarse de que intercepten bien.
    Dec 2019
    A todos porfavor
    Si, eso también pense yo,pero luego de ver, las paredes y el techo están bien, me pasa esto cuando cambio materiales o muevo algo, aparece de la nada.
    Feb 2005
    A todos porfavor
    Con que estas iluminando?
    Feb 2005
    A todos porfavor
    Prueba también a usar brute force y light caché.
    Dec 2019
    A todos porfavor
    Mil gracias, ya no sales esas esferas de luces, pero sale una rayita, estoy con Vraysun.
Nombre: 1.PNG
Visitas: 117
Tamaño: 561.7 KB
ID: 229785   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.PNG
Visitas: 103
Tamaño: 82.7 KB
    Feb 2005
    A todos porfavor
    Pero aun no esta bien,aun tienes algo mal, prueba a poner el shadow bias del sol en 0. Por cierto esta seguro que las paredes tienen espesor, que las caras superiores de las paredes no están eliminadas, o las del techo, y que la pared entre un poco en el techo o el techo en la pared?
    Dec 2019
    A todos porfavor
    Listo, ya esta todo ok, mil gracias eres un capo, no encuentro la opción para cambiar a low a high.
Nombre: 5.PNG
Visitas: 91
Tamaño: 82.7 KB
    Feb 2005
    A todos porfavor
    De que era el fallo? Que quieres cambiar de low a high?
    Dec 2019
    A todos porfavor
    Modifique como me habías dicho, y la iluminación, lo renderice en high pero no es muy nitido, lo que no entiendo es porque cuando guardo en jpg o en png y abro el archivo, los colores son más oscuros.
    Feb 2005
    A todos porfavor
    Si estas con brute force y light cache, no hay low, ni high, ni nada de eso. Con ese sistema siempre vas a tener un poco de grano, pero es normal, y depende de varios factores, principalmente de la resolución de la imagen, y de los valores de configuración de brute force.Si quieres eliminar totalmente el grano y que el render sea más rápido, tienes la opción de denoiser. Con respecto a la cuestión de la imagen oscura en normal en cierto punto, porque supongo que no controlas mucho el tema, tiene que ver con el gamma y con la manera de trabajar, es muy fácil solucionarlo, pero el error puede venir de varios sitios.
  1. Efectos de luces Ies no aparecen en el render
    Por taccra123 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-04-2017, 17:55
  2. Recortando paredes
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 04-05-2015, 15:21
  3. Aparecen zonas iluminadas en las uniones de las paredes
    Por ghasafello en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2014, 23:11
  4. V-Ray Vray luz sobre plano con rcp se ven filos blancos
    Por Mannu en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-09-2008, 11:04
  5. Ilustración en paredes
    Por Fade Out en el foro Ilustración y 2D
    : 09-06-2007, 18:52
