Problemas con el canal alpha en textura de cejas y pestañas
    Dec 2019
    Lightbulb Problemas con el canal alpha en textura de cejas y pestañas
    Hola, soy nuevo en el foro. Resulta que estaba aplicando el canal alpha a una textura de cejas y pestañas. Todo parecía ir bien hasta que rendericé y me di cuenta de que la textura aparecía correctamente, pero en las áreas donde debería ser transparente, aparecía solo la textura default del C4D (es decir, la textura medio azulada de los objetos sin textura aplicada). Adjunto una captura porque me da flojera editar XD.
    Se puede ver claramente que en las zonas donde debería ser transparente, solo se ve el resto del plano. La verdad es que he probado de todo y aún no veo la forma de arreglarlo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla (81).png   Captura de pantalla (82).png
    ¡Hola! Si estás teniendo problemas con el canal alpha en tu textura de cejas y pestañas al renderizar en C4D, es posible que debas revisar lo siguiente:
    Asegúrate de que tu textura tenga una capa alpha (transparencia) en tu software de edición de imágenes antes de importarla a C4D. Si no la tiene, la transparencia no se renderizará correctamente en C4D.
    Asegúrate de que estás aplicando correctamente el canal alpha en C4D. Para hacerlo, selecciona tu objeto y ve a las propiedades de textura. En la pestaña de canales, asegúrate de que la casilla de "alpha" esté marcada y de que la textura esté en el canal alpha.
    Verifica que la configuración de renderizado en C4D esté ajustada para renderizar correctamente la transparencia. Para hacerlo, ve a las opciones de renderizado y asegúrate de que la configuración de canal alpha esté habilitada.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema. ¡Saludos!
  1. Urgente: problemas con materiales canal alpha
    Por guigolinho en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-07-2009, 13:03
  2. Respuestas: 0
    : 09-09-2008, 23:37
  3. Postproducción ¿Cómo crear un canal alpha en Photoshop con capas bloqueadas?
    Por ramses2 en el foro Postproducción
    : 25-05-2006, 11:29
  4. Textura con canal alpha: problema de sombra
    Por odin- en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-03-2004, 21:03
  5. Problemas con el canal alpha superpuestos
    Por Elmaxloko en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-07-2003, 13:18
