Resultados 1 al 20 de 20
Error Blender o mala configuración parte del modelo desaparece
    Dec 2019
    Hace tiempo que tengo Blender y lo tengo para hacer pinitos.
    La cosa es que lo abro después de 1 mes más o menos y me encuentro que si paso a modo material no puedo ver el modelado al completo según donde se mueva el modelado desaparece.
    Pruebo haciendo uno de 0 (un cubo) y pasa igual pruebo a restaurar de fabrica y tampoco pruebo a actualizarlo y tampoco.Me pasa con todos los trabajos a partir de determinada distancia no se ve y cada vez menos
    ¿Alguna solución que haya por ahí? ¿O se le ocurre algo a alguien? Porque venir de trabajar y ver esto y me cabrea mucho.
    No es el view porque si lo cargas sin tocar nada no lo hace.
    En la fotografía lo que hago es pasar de seleccionar el cubo a la cámara y de ahí a la luz, aunque da lo mismo, si das a 2 modelos diferentes ya de por sí hace lo mismo.
Nombre: paint.png
Visitas: 317
Tamaño: 92.9 KB
ID: 229677   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: paint.png
Visitas: 254
Tamaño: 123.4 KB
ID: 229678   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.png
Visitas: 262
Tamaño: 100.5 KB
    Última edición por Flash-Original; 21-12-2019 a las 20:41
    Nuevas versiones de la serie 2.8
    Versión 2.81
    https://www.blender.org/
    Versión 2.82
    https://builder.blender.org/download/.
    Dec 2019
    Cuando vea necesario subiré pero he subido el cambio de interfaz es mucho.
    Dec 2019
    Unhappy Error Blender o mala configuración parte del modelo desaparece
    No sabía que no se veía lo he puesto otra vez.
    Cita Iniciado por Flash-Original Ver mensaje
    Si te refieres al vídeo, pone que es privado, por lo que no se puede ver. Hay que activar la opción de público si quieres que lo vea todo el mundo.
    Dec 2019
    Vale, ya lo edité.
    Puede ser que tengas modificadores puestos, si lo pones en modo Rendered, debes darle tiempo a que se recalculen.
    Si no es eso, no se ahora mismo que pueda ser.
    Dec 2019
    Así que recuerde, solo tengo uno llamado OBJEX, pero solo se activa si le doy, es para los huesos.
    Luego tengo dos o tres, pero es para exportar distintos tipos de (*.obj).
    No, me refiero a Modificadores.
Nombre: modificadores.jpg
Visitas: 1401
Tamaño: 133.9 KB
    Dec 2019
    Tampoco.
    Sube el .blend si quieres y lo miramos.
    Si es muy grande, prueba en http://pasteall.org/blend/ (30mb)
    Se carga el archivo .blend, esperas y sale una nueva dirección con unos números detrás.
    Los copias y pegas aquí.
    Dec 2019
    Ya lo subí.
    Por la tarde te lo explico, que ahora me tengo que ir a comer en casa de mi hermana. (Navidad).
    Pero tienes las caras invertidas y está tan mal de caras, que es casi imposible arreglarlo, pero lo explico luego.
    Las normales normalmente se arreglan con Ctrl+N teniendo las caras seleccionadas.
    Luego tienes muchos Ngons que son caras de más de 4 vértices y algunas cosas más. Saludos y hasta luego.
    Dec 2019
    Tampoco nada de eso.
    El modelado vale,para lo que se va a hacer ya se que no está del todo bien pero para hacer una cosa desde la perspectiva de las cámaras no se nota y no se resiente al renderizar (me va lentisimo aun con un PC potente así que tengo que optimizar).
    Lo Rosa es porque no se empaquetaron las texturas o sea el (*.mtl). Y tendría que hacerlo pero no lo hacía.
    Es más es que el modelado no se te ve igual a tí que a mí, en ningún momento, no te hace lo mismo, el modelado no desaparece.
    Pero no es en ese solo es que es con todos sean nuevos,descargados de internet o cualquiera. Ese es mi problema da igual el modelo, da igual que lo restaure de fabrica es darle a New poner textura cualquiera y desaparecer en cuanto te mueves un poco.
    A lo suyo no sabía lo de Control T pero suelo hacerlo más a mano.
    Así que el problema persiste.
  16. #16
  17. #17
    Dec 2019
    Solo pregunto por el de desaparecer no por el resto jolin que el resto da lo mismo que lo quiero saber es porque desaparece el modelado conforme voy moviendome
    y se da con todos no con ese especifico TODOS buenos o malos,mirare otra vez a ver si es algo de eso pero no parece que lo sea ya que si restaurando de fabrica y poniendo uno nuevo no ser arregla
  18. #18
    Vamos paso a paso.
    File > Load Factory Settings
Nombre: LOAD FACTORY.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 215.3 KB
    Letra N para abrir panel de la derecha (Properties)
    View
    Start 0.03 End 1000.000 (No poner 1.000)
Nombre: VIEW.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 80.7 KB
    File > Save Startup File (o atajo de teclado Ctrl+U)
Nombre: SAVE.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 227.6 KB
    Segunda parte.
    Cuando cargas un archivo .blend que ya tienes hecho, este archivo, sale con los valores que tienes en ese archivo que por decirlo de alguna forma, ya tienes corrupto, por lo que te cambiara los valores y volveras a estar en las mismas.
    Para evitar eso, lo que se hace, es desmarcar una casilla que hay, que sirve para eso, para cargar los valores del otro .blend. Al desmarcarla te respetara los valores estos nuevos que ya tienes.
    Simplificando.
    File > User Preferences
    Esto abre una ventana nueva debes seleccionar la llamada FILE y desmarcar la casilla LOAD UI (cargar la interfaz de usuario)
Nombre: 2_User.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 186.3 KB
Nombre: 2_UI.jpg
Visitas: 407
Tamaño: 250.6 KB
    Y cada vez que hagas un cambio en la interfaz, luego hay que guardar con Ctrl+U como he puesto antes.
Nombre: SAVE.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 227.6 KB
    Ctrl+U sirve para guardar la interfaz de la forma que la dejas, eso quiere decir, que tal como la dejes, se te volvera a abrir igual.
    Si después de hacer todo eso te sigue saliendo ese fallo, puede ser ya un problema de tu gráfica y lo normal sería asegurarse de que la tienes actualizada.
    Por ejemplo si es NVidia busca los drivers de NVidia o si es AMD pues lo mismo.
    https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
    https://www.amd.com/es/support.
  20. #20
    Dec 2019
    Al fin
    Era la grafica la actualización que hice fue la opcional (la experimental) me puse una actualización inferior y ahora si va
    Siento la molestia y tanto video @Soliman
    Ya aprendi la leccion nunca más las experimentales.
  1. Mi modelo desaparece con el comando Dyntopo
    Por miiche98 en el foro Animación y Rigging
    : 14-03-2020, 08:21
  2. Problemas al esculpir desaparece el modelo
    Por ramiroyluz en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 30-08-2013, 14:48
  3. Transparencia con environment screen error mala configuración
    Por _Halder_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-08-2013, 16:41
  4. Mi modelo desaparece a grandes distancias
    Por HydraTeam en el foro Modelado
    : 22-12-2012, 23:18
  5. Al usar el arc rotate me desaparece el modelo
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-08-2007, 16:07
