Mi impresora 3d imprime en el aire
    Dec 2019
    Hardware Mi impresora 3d imprime en el aire
    Buenas a todos, soy un poco manitas y arme mi impresora 3d, todo parece funcionar perfecto al realizar pruebas de recorrido y del extrusor, eje y, eje X y eje Z, cuando le doy ir a home, lo hace perfecto, pero cuando le doy imprimir, no va al sitio indicado, si no que empieza a imprimir en el aire en cualquier lado, AUXILIO, jejejje.
    Bienvenido al foro rcpilot
    Hola rcpilot y bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre.
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Bienvenido.
    En cuanto a lo de que imprime en el aire, puede ser que tengas mal hecho el G-Code.
    ¿Que slicer utilizas. CURA?
    Mirar que las normales del modelo están bien antes de mandarlo a impresión.
    ¿Es un modelo preparado por tí, o es descargado de alguna web?
    ¿Has nivelado bien la impresora?
    Por cierto, no dices ni que modelo de impresora utilizas, el tipo de filamento, o el programa para preparar el G-Code.
    Saludos y paciencia, que si vas a trabajar con modelos de impresión, la vas a necesitar.
    Dec 2019
    Gracias por tu respuesta
    La impresora es la del profe García.
    cuando uso el cura, o Repetier hace lo mismo.
    cuando uso el Repetier, y le doy ir home, lo hace sin problema y muestra las coordenadas correctamente,x=0, y=0, Z=62,1 que es como esta configurada,
    los movimientos en las diferentes ejes, son correctos,en dirección y recorrido cuando lo realizo manual mente
    cargo la imagen, y le doy a slicer convertir a código 3g, sin problema,
    Observo en el repetier el proceso de construcción de la figura manual, viendo los códigos y la secuencia se ve bien
    pero en el momento que le doy imprimir, no va al punto x=0,y=0, z=0, que debe ser lo correcto, solo muestra en el repetier las coordenadas todas a igual a 0 pero no se mueve en la impresora a estas coordenadas, por consiguiente empieza a intentar imprimir en cualquier lado, menos donde es, no sé dónde pueda estar el error en programación o configuración.
  1. Impresoras 3D Impresora Ender 3 imprime en el aire
    Por EduardoGuerra en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2024, 03:57
  2. Impresoras 3D Mi impresora imprime en el aire aunque ya está calibrada
    Por Oscar Ortiz en el foro Impresoras 3D
    : 29-08-2023, 19:38
  3. Impresoras 3D Ender 3 v2 imprime en el aire
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    : 25-11-2022, 20:54
  4. Impresoras 3D Impresora 3D que imprime en el aire
    Por Mz 3D en el foro Impresoras 3D
    : 16-04-2021, 18:49
  5. Impresoras 3D Mi impresora Bibo 3D imprime en el aire
    Por juanpablokwt en el foro Impresoras 3D
    : 01-05-2020, 23:16
