Problema grave de temperatura en Anycubic i3 MEGA
    Nov 2019
    Problema grave de temperatura en anycubic i3 mega
    Hola a todos.
    Tengo un problema grave con las temperaturas de la Anycubic I3 Mega.
    Al precalentar, la temperatura sube unos 50ºC más de lo que está configurado, tanto si lo hago desde octoprint como si lo hago desde la impresora. He reiniciado muchas veces y sigue igual.
    Es decir, le doy a preheat a 195º, y sube hasta los 250º y ya empieza a enfriar poco a poco hasta los 195 y se queda estable.
    El problemón lo tengo con ABS, ya que al ponerlo a 240º, pasa de 280º (temperatura máxima del firmware) y se para (desconectando octoprint).
    El termisor parece estar bien, ya que marca la temperatura correctamente.
    El firmware es el que traía y es la versión V1.1.0, solo me queda por probar reinstalar/actualizar el firmware.
    ¿Alguna idea?
    Aquí tenéis una muestra:
    Gracias por adelantado.
    Es probable que el problema que estás experimentando se deba a una configuración incorrecta del firmware de tu Anycubic i3 Mega. A continuación, te sugiero algunas posibles soluciones:
    Actualiza el firmware: Si aún no lo has hecho, intenta actualizar el firmware de tu impresora. Descarga la última versión disponible desde la página oficial de Anycubic y sigue las instrucciones para instalarlo.
    Revisa la configuración del firmware: Si ya tienes la última versión del firmware instalada, revisa cuidadosamente la configuración de la temperatura en el archivo de configuración del firmware. Asegúrate de que las temperaturas de precalentamiento y de impresión estén configuradas correctamente.
    Verifica los cables: Comprueba que todos los cables estén bien conectados y que no haya ningún cortocircuito o cable dañado que pueda estar causando el problema.
    Revisa el termistor: Aunque dices que el termistor parece estar bien, intenta revisarlo con más detalle para asegurarte de que está funcionando correctamente. Si es necesario, reemplázalo.
    Prueba con otro software: Si ninguno de los pasos anteriores funciona, intenta imprimir con otro software diferente al que estás usando actualmente. Esto podría ayudarte a identificar si el problema está en el firmware o en el software de impresión.
    Espero que estas sugerencias te sean útiles y puedas solucionar el problema con las temperaturas de tu Anycubic i3 Mega.
  1. Impresoras 3D Problemas con la temperatura del hotend en mi impresora 3D Anycubic Mega i3
    Por pscheveff en el foro Impresoras 3D
    : 22-04-2023, 18:46
  2. Impresoras 3D Problema cama caliente Anycubic Mega
    Por Oskar_1981 en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:04
  3. Impresoras 3D Problema con la instalación de mofets en Anycubic I3 Mega
    Por la_calzada91@yahoo.es en el foro Impresoras 3D
    : 22-10-2019, 14:50
  4. Impresoras 3D Anycubic i3 Mega problema con Ultrabase
    Por Killik en el foro Impresoras 3D
    : 18-10-2018, 05:18
  5. Impresoras 3D Problema Anycubic i3 mega se para
    Por Luigiz en el foro Impresoras 3D
    : 14-05-2018, 10:01
