Resultados 1 al 8 de 8
Animación tubería
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    Buen día, estoy realizando un proyecto de una animación en el que debo crear una tubería y pasar por dentro otro objeto que debe interactuar por dentro, no he podido lograr que interactúa bien, el objeto se deforma, o se sale de la malla de la tubería que esta modelada.
    La malla de la tubería tiene objeto de colisión y el objeto que debe entrar tiene cuerpo blando.
    Espero me puedan ayudar gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 174.2 KB
    Animacion tuberia
    Por simulación de físicas va a ser difícil. tal vez debería de simularlo.
    Pero no se exactamente que tipo de animación necesitas, si puedes poner un ejemplo.
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    https://www.youtube.com/watch?v=XT1cOip53R4
    https://www.youtube.com/watch?v=hk-nq8LMR6I
    Aquí hay algunos ejemplos de lo que estoy tratando de hacer.
    Animacion tuberia
    Te refieres a algo como esto.
    Es un tubo, con un modificador de Curve para darle forma.
    Y un objeto que tiene una Constraint de tipo Follow Path a la curva.
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    así es, es es el principio básico de la animación, pero se complica un poco ya no se puede ver que se salga de la tubería y que se acomode dependiendo del recorrido, y acercar a lo que se muestra en los vídeos.
Nombre: grafico 1.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 171.1 KB
    Animacion tuberia
    Cita Iniciado por casarelo Ver mensaje
    Al tubo se le puede (o debe) poner volumen, que es muy fácil con un modificador Solidify con Ofsset 1.000
    También se podría poner dos curvas, donde una fuera la que moldea el tubo y otra por la que circula el objeto.
    Animacion tuberia
    En este he cambiado el tubo que estaba hecho con un cilindro, por un tubo hecho con la misma curva Bezier, poniéndole una Geometría Bevel con un círculo Bezier.
    Lo he hecho en Eevee pues los Renders van más rápidos, pero quedaría mejor en Cycles. .
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    Muchas gracias Solimán por esa instrucción.
  1. 3ds Max Animación de fluido en movimiento por tubería
    Por kanswel en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 09:00
  2. Recorrido 3d de tubería
    Por vicentovsky en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-02-2018, 09:01
  3. Noticias Tubería curvada
    Por Mackbay en el foro Noticias 3D
    : 20-01-2011, 19:35
  4. Noticias Accesorios de tubería en 3d
    Por hidrocad en el foro Noticias 3D
    : 17-04-2008, 23:36
  5. Tubería
    Por ondasnextgen en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 61
    : 09-10-2007, 21:52
