Material color Rosa en Blender
    Sep 2019
    Material color rosa en Blender
    Hola, no se el motivo el que donde tenía una textura de imagen se ha convertido luego en material rosa. Os dejo imagen. Creo que no he cambiado la imagen de directorio, pero sí el archivo Blender a otra carpeta. No sé si será ese el motivo. Os dejo imagen.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PROBLEMA11.JPG
Visitas: 782
Tamaño: 166.4 KB
    Cita Iniciado por jvegim Ver mensaje
Visitas: 782
Tamaño: 166.4 KB
    Es un problema de texturas, o mejor dicho de la ruta de la textura de imagen.
    Cuando mueves un .blend de sitio, o mueves la imagen de carpeta, se produce ese error que consiste en que no encuentra la imagen que tiene asociada.
    Cuando se mueven o se envían archivos con imagen, o solo para guardarlos sin depender de donde tengas la imagen, hay que hacer un empaquetado de esas imágenes al .blend
    Esto se hace desde File > External Data > Pack All into .blend (empaquetar todo dentro del .blend) o si tienes activada la opción de empaquetarlo todo automáticamente que está en la parte superior.
Nombre: empaquetar.jpg
Visitas: 2463
Tamaño: 326.9 KB
    Para arreglar eso, lo más fácil es borrar el enlace que tengas y volver a crear otro nuevo desde el SHADER EDITOR
Nombre: empaquetar2.jpg
Visitas: 2414
Tamaño: 273.7 KB
    Y decir, que si tienes que modificar alguna de las imágenes o cambiarla, deberás desempaquetar primero. .
    Otra opción para trabajar con texturas y no perderlas es tener en una carpeta los .blend y crear una carpeta dentro con el nombre textures donde tengas siempre las texturas y no moverlas.
    Hay que pensar, que en Blender viene la opción de activar/desactivar el RELATIVE PATH que está en Preferences > Save & Load > Blend files
Nombre: relative.jpg
Visitas: 2022
Tamaño: 197.2 KB
    Donde simplificando un poco, la ruta relativa, es la que está en la misma carpeta, y la Absoluta pone toda la ruta desde el disco C:\ o desde el disco que estés.
Nombre: Ruta_relativa_absoluta.jpg
Visitas: 1988
Tamaño: 220.7 KB
    Subo un vídeo, para que así quede toda la información, para otra persona que le pase lo mismo.
    Sep 2019
    Era ese el problema, que había movido la ruta del archivo Blender. Gracias por la explicación, ya está todo claro.
  1. Me aparecen todas las texturas de color rosa
    Por maxggamer en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-01-2022, 07:14
  2. Las texturas me aparecen de color rosa
    Por Julio Castro en el foro Animación y Rigging
    : 08-01-2022, 06:53
  3. Cycles Texturizado Cycles aparecen texturas de color rosa
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 27
    : 12-05-2021, 07:16
  4. Cycles Blender Cycles render material de color negro
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-05-2016, 16:08
  5. Hardware El color negro se ve verde y el blanco rosa
    Por the_boss en el foro Hardware
    : 19-02-2006, 22:07
