Adhesión y capas faltantes
    Oct 2019
    Hola! estoy aprendiendo a usar mi impresora 3d es de marca Anycubic 4max pro. Boquilla: 0.4. Hot end: directo. Estoy imprimiendo una pieza de 225mmx183 milímetrosx39mm semi-circular presentó los siguientes inconvenientes:
    • la pieza se abrió aproximadamente por la mitad.
    • hay zonas en las que aparecen capas despegadas.
    • tiene soportes en cruz tanto internos como externos, sin embargo generó una gran cantidad de hilos sueltos en la parte interna y me parece que faltaron capas por imprimir.
    • en la zona central que hay un bloque hexagonal le faltan capas.
    Estos son los parámetros de impresión que modifiqué, los demás son los estándar de cura:
    - Material pla.
    -altura de capa: 0.3 milímetros.
    -grosor de pared 1.2
    -relleno: 60%
    -temperatura de impresión 204 grados (comprobado con test torre de temperatura)
    -temperatura de la cama: 75 grados.
    - Velocidad de impresión: 35 milímetros por segundo.
    - Velocidad ventilador: 80%
    - Distancia de retracción:6.5mm.
    - Velocidad de retracción:25mm/s.
    - Velocidad de desplazamiento: 65mm/5
    - Soportes:angulo de voladizo 30 grados.
    - Densidad de soportes : 6mm.
    Agradezco su participación.
Nombre: f.jpeg
Visitas: 615
Tamaño: 114.8 KB
ID: 229311   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: d.jpeg
Visitas: 573
Tamaño: 92.3 KB
ID: 229310   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c.jpeg
Visitas: 577
Tamaño: 70.1 KB
ID: 229309   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a.jpeg
Visitas: 601
Tamaño: 80.3 KB
Nombre: Modelo de impresion.jpeg.png
Visitas: 671
Tamaño: 3.20 MB
ID: 229306   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b.jpeg
Visitas: 585
Tamaño: 86.0 KB
ID: 229308   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: g.jpeg
Visitas: 577
Tamaño: 102.8 KB
    Yo diría que no está a la altura correcta el cabezal y la bandeja.
    Hay que pasar un papel entre la boquilla y el cristal o bandeja de metal (según modelos) y que roce un poco el papel, siendo esto en las cuatro esquinas y en el centro.
    Si uno de los lados no roza, suele hacer eso de que imprime en el aire y no se pega bien con la capa anterior.
    O sea, nivelar la bandeja bien.
    Hay que hacerlo cada varias impresiones para asegurarse de que está bien nivelada.
  1. Impresoras 3D Problema de adhesión con el PLA
    Por borja3dbbs en el foro Impresoras 3D
    : 14-07-2024, 17:40
  2. 3ds Max 3ds Max : Pantalla en negro o elementos faltantes
    Por Alistairback en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 22:50
  3. 3ds Max Problema con mapas y texturas faltantes en el editor de materiales de 3ds Max
    Por NUNIDOS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 12:04
  4. Impresoras 3D Problemas con la adhesión de capas Ender 3
    Por Mario Lupio en el foro Impresoras 3D
    : 18-10-2021, 05:46
  5. 3ds Max Problemas de adhesión del filamento al imprimir
    Por witt. en el foro 3DStudio Max
    : 27-10-2018, 12:34
