Problema al exportar mapas en Substance
    Apr 2019
    Problema al exportar mapas en substance
    Hola! el caso es que he separado los objetos que componen el modelo, para conseguir que el mapa de id no se proyectase en unos objetos sobre otros. Haciendo esto se me han generado un montón de mapas para cada uno de los objetos por separado, pero me gustaría juntarlos en uno sólo. He buscado formas de hacerlo y sólo veo gente que lo hace por Photoshop, como este caso: https://www.youtube.com/watch?v=_xi0rpozbd0
    No existe alguna forma de hacer esto en Substance Painter o de alguna forma más sencilla? Mi intención es exportarlo a Blender y no controlo demasiado, por no decir nada, de Photoshop. He hecho los presets para exportar los mapas en Blender pero esto no me serviría de nada si intento hacerlo como se hace en el vídeo que puse antes. Una ayudita por favor.
    May 2016
    Puedes mostrar una imagen de las UV de todos los objetos? Lo que comentas del id map que se solape tiene pinta de ser por que las UV se solapan. Si las UV se solapan no hay manera de juntar varias texturas sin modificar las UV.
    Apr 2019
    Hola! gracias por contestar. Las UV no se solapan, ya lo tengo comprobado. Te dejo por aquí las UV de uno de los objetos:
Nombre: UVs.PNG
Visitas: 257
Tamaño: 580.6 KB
    Separé en dos este objeto para a la hora de texturizar no se me proyectasen las cosas de un objeto sobre el otro, y entonces al exportar los mapas tengo un conjunto de mapas para cada objeto por separado:
Nombre: Normal.png
Visitas: 258
Tamaño: 14.43 MB
ID: 229292 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Normal_0.png
Visitas: 298
Tamaño: 12.58 MB
    Lo que me gustaría saber es si antes de exportarlos hay alguna forma de combinarlos dentro del propio Substance.
    May 2016
    No es posible combinar las texturas desde Substance, según los desarrolladores algo así sería muy costoso de llevar a cabo. Existe esta herramienta gratuita que sirve para lo que tu quieres: https://gumroad.com/l/texturesetcombiner
    No la he usado pero hablan bien de ella.
    Apr 2019
    Muchas gracias! lo probé y funciona genial menos los mapas de normales, creo que es porque usé OpenGL, he tenido que recortarlos y combinarlos manualmente.
  1. Exportar low poly a Substance Painter
    Por carlosmadrid16 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:14
  2. Substance Painter Texturizar en Substance Painter creando mapas detallados
    Por UODStudio en el foro Substance 3D
    : 16-10-2021, 12:34
  3. Substance Painter Mapas superpuestos en Substance Painter
    Por Blackswarots en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-01-2020, 19:21
  4. Videojuegos Al exportar modelo de ZBrush a Maya debo exportar todos los mapas?
    Por iljonios en el foro Videojuegos
    : 12-05-2017, 14:21
  5. 3ds Max Problema con los mapas 3ds Max ignora mis mapas y problemas con proyección
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2012, 02:10
