Problema al esculpir en Blender 2.8
    Sep 2019
    Problema al esculpir en Blender 2-8
    Hola a todos. Estoy intentando esculpir un objeto que tengo en una escena con varios objetos y el pincel no me funciona (utilizo el clic izq. del ratón). No sé si es problema es que hay que utilizar otro botón, es problema del ordenador o hay que activar alguna opción para poder esculpir.
    Sep 2019
    Muchas gracias por la explicación. El problema es que no había subdividido el objeto.
    Sep 2019
    Una pregunta, al esculpir se pueden hacer trazos rectos o en diagonal?
    Jul 2018
    EDIT: consulta la solución de Jaggerkun existe una forma de hacer líneas rectas en Blender sculpt mode.
    Desgraciadamente no existe (o yo no conozco) una utilidad para trazos rectos.
    Lo que se me ocurre es que uses un alpha con una línea recta, si lo usas en modo stencil, solo tienes que cambiar la vista y vas haciendo las líneas rectas, para la inclinación puedes girar el stencil los grados que quieras creo, así que con la línea recta puedes hacer las inclinadas también.
    Te adjunto un alpha con una línea por si quieres probar a ver como queda.
    Si tienes una tableta gráfica puede que una regla o un objeto en el que apoyarte te haga el apaño.
    un saludo.
    Última edición por CadForCam; 01-10-2019 a las 20:55
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    Sep 2019
    Cita Iniciado por CadForCam Ver mensaje
    un saludo
    Yo iba a contestar que vaya a la sección Stroke (cuando estás en modo Sculpt, en la pestaña Tool, del menú desplegable con el acceso directo n) y en el desplegable de Stroke Method, seleccione Line. Cuando pulse el botón para esculpir, que mantenga el botón y saldrá una linea que marcará el trazo recto que esculpirá y, según el movimiento, decidirá la dirección y la distancia.
  1. Blender Esculpir en Blender
    Por chikiwuapis en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 02:24
  2. Blender No me subdivide la malla al esculpir en Blender
    Por aruberu en el foro Modelado
    : 28-03-2020, 20:50
  3. Problema al esculpir dos objetos emparentados
    Por Moiix2018 en el foro Modelado
    : 23-04-2018, 07:33
  4. Blender Malla limpia a la hora de esculpir en Blender
    Por Furan en el foro Modelado
    : 27-08-2015, 15:53
  5. Blender Problemas con esculpir en Blender
    Por Cram Aliv en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-02-2010, 09:48
