Malla nueva carga UV mapping de otro objeto
    Sep 2019
    Malla nueva carga uv mapping de otro objeto
    Hola:
    Soy novato en Blender. Cuando intento dar colores a una malla nueva que he creado (un delantal) para colocarlo sobre el cuerpo del avatar, al pulsar en Texture Paint en la ventana de 3D renderizada me toma los datos del material creado, aparece en blanco al no haber ninguna modificación en material nuevo; pero cuando abro la ventana de UV/Image editor me aparece la imagen utilizada para el material y textura del cuerpo del avatar, y cuando intento dar a brush en Texture Paint toma los datos del UV del avatar aunque la borre con la x. ¿Cómo puedo separar de la malla nueva el UV/image del avatar para crear su propia textura con texture paint? He realizado la separación de los objetos (p), y en el objeto nuevo no aparece el material del avatar. He utilizado el modificador shrinkwrap para acoplar la malla nueva al cuerpo del avatar.
    Gracias de antemano.
    Bueno, primero que nada, bienvenido. .
    Lo segundo, es que no me he enterado de casi nada.
    No me queda claro si es un material nuevo, si tiene los UV Map, etc.
    Decir que si es un objeto nuevo, y un material solo, tiene que tener una textura de imagen asignada.
    Si es un objeto con dos materiales, debe tener dos materiales diferentes y si lo tienes uvmapeado, dos mapas UV.
    Como esto es un poco lioso de describir, casi es mejor que subas una captura del material que tienes, si lo tienes en el UV Editor desplegado, etc.
    Si quieres subir el blend y es pequeño, lo puedes subir desde Pasteall. http://pasteall.org/blend/
    https://www.youtube.com/user/realsol...riber&query=UV
    Sep 2019
    Muchas gracias por la respuesta.
    He intentado subir el blend a PasteAllorg pero falla la carga
    En la fotografía que mando, puedes ver que en la ventana UV/Image aparece el Unwrap del nuevo material y debajo de ella la UV map del cuerpo del avatar. El Unwrap del nuevo material está superpuesto al del avatar. Los he separado con p
Nombre: pregunta foros.png
Visitas: 219
Tamaño: 260.1 KB
    Este es el Unwrap del material
Nombre: pregunta foros1.png
Visitas: 126
Tamaño: 37.1 KB
    Pero cada vez que entro en Texture Paint me aparece debajo del Unwarp el UV/map del cuerpo del avatar. En Image aparece green (UV/MAP), aunque la elimino con la X, el material del nuevo objeto no GUARDA esa eliminación:
Nombre: pregunta foros2.png
Visitas: 105
Tamaño: 54.8 KB
    Y con la textura del cuerpo del avatar copiada en el nuevo objeto:
Nombre: pregunta foros3.png
Visitas: 140
Tamaño: 104.2 KB
    Muchas gracias por tu colaboración, espero haberme explicado mejor. Gracias.
    A ver la letra P es para separar partes de un objeto y convertirlo en dos objetos diferentes, no es para el material.
    Para crear un material nuevo en el mismo objeto, se presiona nuevo material se seleccionan las partes del modelo que quieres (ya sean caras o vértices, y se presiona el botón de ASSIGN (asignar).
    Sep 2019
    De acuerdo,
    muchas gracias, he descargado tu vídeo de youtube. Voy a hacer pruebas hasta aprender bien.
    lo dicho gracias.
  1. Imposible restar objeto creado por screw a otro objeto?
    Por JosepZ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-08-2019, 20:35
  2. Deformar malla empujando desde otro objeto
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 13-02-2015, 11:01
  3. Wings 3D Pasa algo por pisar la malla de un objeto con otro
    Por totemalf en el foro Modelado
    : 07-10-2010, 08:20
  4. Respuestas: 5
    : 21-05-2010, 00:47
  5. 3ds Max Linkar un objeto a otro y luego cambiar a otro durante una animación
    Por Deibitrc en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2008, 22:15
