Problema movilidad IK
    Jun 2019
    Hola, tengo un problema a la hora de mover en IK un lado del cuerpo del personaje. Tengo creado el lado izquierdo del personaje y se mueve perfectamente en IK y FK, pero al hacer el Duplicate Special para tener el lado derecho consigo que en FK se mueva bien (imagen 1) aunque no pasa lo mismo cuando lo tengo en IK que se mueven los controles y joints, pero no se mueve la geometría (imagen 2). ¿Sabéis cuál puede ser el problema para que en IK no se esté llevado la geometría?
Nombre: Captura de pantalla 2019-08-31 a las 14.37.56.png
Visitas: 1039
Tamaño: 424.9 KB
ID: 229152   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2019-08-31 a las 14.38.34.png
Visitas: 1053
Tamaño: 455.1 KB
    Sep 2002
    Cuando haces un sistema Ik/Fk necesitas tres cadenas de huesos, una para Ik, otra para Fk y otra que se adapta a IK o fk. Es esa cadena de huesos la que tienes que usar en el skin. ¿Es eso lo que has hecho?
    saludos
    Ivan.
    Jun 2019
    Cita Iniciado por ivanlobon Ver mensaje
    saludos
    Ivan.
    Sí, correcto. Yo tengo un cadena FK, una IK y una Main. Luego en el Node Editor digamos que meto el control IK-FK junto con los constraints y un reverse para que afectara por un lado a FK para moverlo de esta manera y viceversa con el IK. Todo esto me funciona muy bien por un lado, pero cuando hago el Duplicate Special para que se copie en el otro lado, el FK me funciona perfectamente como podeis ver en una de las imágenes anteriores, pero al pasarlo a IK no me funciona.
    Sep 2002
    Pues a simple vista me da la sensación de que el skin lo tienes a los joins rojos. Supongo que los fk. Pero sin el Maya delante ni más datos no se me ocurre nada más.
    saludos
    Ivan.
    Jun 2019
    Solucionado! Al final era problema de los constraints entre la cadena original joints y la cadena Main. Tuve que eliminar los constraints de nuevo y hacerlos otra vez, y funcionó.
    Jul 2004
    Suele pasar, a la hora de hacer las simetrías no debes hacer simetría de IK, ya que cada IK tiene sus coordenadas y al hacer la simetría te va a dar el problema.
  1. Impresoras 3D Las impresoras 3D están cambiando el mundo de la movilidad
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 28-09-2025, 16:12
  2. Hardware Asus ProArt P16 con potencia AI y movilidad para artistas 3D
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 17-07-2025, 12:15
  3. Impresoras 3D Caminador de asistencia a la movilidad impreso en 3D
    : 12-07-2023, 12:17
  4. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 29-12-2008, 15:42
  5. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
