Ender 3 Eje Z no calibra home correctamente
    Jun 2019
    Ender 3 eje z no calibra home correctamente
    Hola buenas, El sábado pasado recibí mi primera impresora 3d, una Ender 3pro.
    Llevo batallando con ella desde entonces, no consigo hacer el home de los 3 ejes.
    El Y y el X creo que no hay ningún problema, pero el eje Z cuando le doy a hacer home, se va hacia arriba.
    Primero hace un movimiento de unos 15mm, después se ponen a 0 X y Y, i a continuación Z vuelve a subir unos 15 mm. He visto en los vídeos que este no es el proceso para él home, que Z has de bajar hasta el micro de 0.
    He buscado por el foro y por internet pero no he sido capaz de encontrar solución.
    Espero que me podáis ayudar.
    Muchas gracias de antemano.
    Vicent
    Posdata: Pido disculpas si este tema ya se ha tratado en el foro y he sido incapaz de encontrarlo.
    May 2019
    Pues el eje Z se mueve en sentido contrario. En muchas impresoras tienes 2 conectores, uno en el propio motor y otro en la placa electrónica. Quizás el del motor si le puedas dar la vuelta, es decir, sacarlo, girar la muñeca 180 grados y volverlo a pinchar. Al hacer eso cambias el orden que le llega corriente a las dos bobinas del motor y cambias el sentido de giro del mismo.
    Si no puedes porque el conector solo entra en una posición, puedes echarle una fotografía, desarmar el conector y poner los cables del revés, por ejemplo Imagina que tienes los colores negro-verde-rojo-blanco, los desarmas y los pones en orden blanco-rojo-verde-negro.
    Aug 2020
    Unhappy
    Cita Iniciado por Vicent_ Ver mensaje
    Vicent
    Hola Vicent, Al final ¿Cómo conseguiste solucionarlo? A mi me pasa exactamente lo mismo.
    Cita Iniciado por Madelung Ver mensaje
    Abre mejor un hilo nuevo, este tiene más de una año.
    Y da más datos, como que modelo, si la has montado tu, si has probado a imprimir algo o no te funciona.
    Mira también que los finales de carrera estén bien puestos, etc.
    Aug 2020
    Red face
    Ya está solucionado. En mi caso el problema era que los unos de los pines de los cables del detector del eje Z en la placa estaba suelto, lo he apretado y ya funciona.
  1. Problema ender 3 v2 auto home
    Por Picado en el foro Quieres presentarte
    : 12-02-2024, 00:50
  2. Impresoras 3D Problema con Auto Home en Ender 3: Movimiento invertido en eje Y
    Por Raúlin1981 en el foro Impresoras 3D
    : 31-12-2023, 12:08
  3. Impresoras 3D Ender 3 no hace bien el home
    Por Benpergar en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 11:09
  4. Impresoras 3D Ender 3 Problema de Auto Home
    Por BkTiMmY en el foro Impresoras 3D
    : 21-08-2020, 06:00
  5. Impresoras 3D Cambiar home en Ender 3 Pro
    Por Endoll en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 19-08-2020, 10:10
