Resultados 1 al 8 de 8
Cambiar gráfica? cuello de botella? Dónde?
    Jan 2007
    Cambiar gráfica? cuello de botella? dónde?
    Hola qué tal? Actualmente tengo un ordenador:
    - i7 6800k con disipador Cooler Master hyper 212 led,
    - Placa Asus x99 AII,
    - Disco SSD samsung 840 PRo de 128gb (SO),
    - 32 Gb ram (4 de 8gb) Corsair CMU16gx4m2C300c15RVengeance led (sí, tengo problemas con la compatibilidad, no me di cuenta cuando las compré luego de muchos meses y ya no podía regresarlas) me funcionan a menos
    velocidad.
    - Disco duro de 1tb Toshiba p300 7200rpm. (Tomas, render y caché) (antes editaba en un disco externo toshiba cambio 2tb usb3, (en algunas webs dicen que es 5400rpm) pensé que comprando uno interno y de 7200rpm podría mejorar, pero no vi mejora, en todo caso no notoria).
    - Tarjeta de video quadro k2000
    - Fuente Cooler master V1000
    Windows 10 home
    Suite adobe CC 2015
    Soy generalista 3d y mensaje productor.
    Actualmente estoy haciendo ediciones de video en fullHd con material Hd o fullHd, estoy teniendo demora al hacer render o no sé como aumentar el tiempo que me parece demorado. Una edición de 56mint más o menos (con casi nada de proyectos muy simples en After Effects en Dynamic linc), me demora 2 horas y un poco más. Las tomas en quicktime en compresión animation 70%, también da ligeros tirones no en tiempo real al darle play. (No siempre, pero en otras tengo que volverle a dar play y se arregla y en otras no). Cómo podría acelerar el proceso de render? Haciendo OC al procesador? (nunca he hecho uno). Cambiando la tarjeta de video para acelerar el render vía CUDA? Ocon la quadro que tengo es suficiente? Estaba pensando en comprar una GeForce 1070 y así tener las dos, tanto para 3d (quadro) como para after y Premiere (gforce). (hace muchos años tenía una GTX 460, pero se malogró) también podría cambiar la quadro k2000, por una P4000. Con eso mejoraré tiempos de render? Estoy pensando cambiar el SSd por otro Samsung NVMe 970EVO plus para acelerar un poco el arranque de los programas.
    Es necesario todo esto? Odebería cambiar de placa y procesador? He trabajado con Intel, no creo que por ahora haga el cambio a AMD.
    ¿Para cuándo la necesito? Quisiera saber dónde está el componente que me hace cuello de botella (por si lo hubiera) o qué elemento cambiar y lo haría lo más pronto posible,
    Muchas gracias desde ya.
    Placa: x58 ASUS P6X58D-E, Procesador: i7 950, Disipador: Cooler master Hyper N620, Ram: 24gb Corsair Vengeance 1600 mhz, Fuente: Cooler master V1000w, Tarjeta de video: Quadro k2000 / Gforce gtx 460, Discos duros: SSD samsung 840 pro 128gb / 1t seagate barracuda 7200.12rpm / Samsung 400gb 7200rpm / Samsung 500gb 5400rpm, Case: Cooler master 690.
    Jan 2007
    Hago un UP .
    Nov 2012
    Perdona que no te haya contestado antes pero es que llevo un mes bastante complicado.
    En tu caso lo que haría antes de nada sería monitorizar el uso de gráfica y procesador para saber si se están utilizando y en qué grado. Ya que puede ser que los programas sólo usen una parte, por ejemplo te podrías encontrar que el procesador sólo se usa al 60% o que la gráfica está al 30% de su capacidad.
    Hay varias herramientas como las que se citan aquí:
    https://www.softzone.es/2017/01/22/4...cursos-del-pc/
    Puedes usar por sencillez HWMonitor:
    https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
    La idea es que trabajes con ese programa de fondo para que veas qué uso real estás haciendo del procesador, gráfica.
    Jan 2007
    Muchas gracias AlphaCad por responder. Ya anteriormente me había fijado con el administrador de tareas y en us de GPU (ya que hago render por adobe encoder) muchas veces llegaba al 100%, el procesador se quedaba en 30 o 60%. Pero si cambiaba el modo de render de mercury Cuda a CPU, ahí si el procesador llegaba al 100% y el tiempo de render era me parece igual.
    De todas maneras voy a hacer los render con los programas que me has recomendado y veré cómo se comporta y volveré por este mismo lugar. Muchas gracias una vez más!.
    Jan 2007
    Hola AlphaCad, acá te comparto los valores del test que hice:
Nombre: 04.JPG
Visitas: 145
Tamaño: 208.6 KB
Nombre: 26 junio_00.JPG
Visitas: 112
Tamaño: 109.2 KB
    Muchas gracias desde ya!.
    Nov 2012
    En esa captura de la derecha puedes ver por ejemplo que la tarjeta gráfica sólo está usando un 37%, sin embargo hace un uso mucho más intensivo del procesador con un 78%. Pero si te das cuenta el conjunto no llega al 100% lo que me hace pensar que podría dar más si activas por ejemplo la opción de Alto Rendimiento en el Panel de Control de Windows.
    Intenta mostrarnos también la parte de GPU en el HW Monitor para que se pueda ver su uso.
    ¿Tiene puesto ese perfil en el Panel de control?
    Jan 2007
    Gracias por responder AlphaCad! Pensé que en la captura de pantalla donde decía: utilization GPU se podía ver el uso de la GPU. (La verdad es que no lo sé usar. Solo hice captura de pantalla)
    En cuanto a: Alto Rendimiento en el Panel de Control de Windows. Me puedes explicar cómo lo activo, no sé bien a qué te refieres, dónde lo encuentro?
    También tengo dudas en esta parte de las opciones de la tarjeta gráfica, en cuál debe estar?
Nombre: Captura22.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 41.1 KB
    Nov 2012
    En Windows 10 puedes activar la opción de Máximo rendimiento así:
    https://www.muycomputer.com/2019/01/...en-windows-10/
    En la captura que muestras puedes probar a ponerlo en la primera opción, Dedicado a las tareas de gráficos. En teoría debería cambiar el perfil para favorecer a los programas 3D.
    Además, haz lo siguiente:
    Ve al Panel de control de Windows, a continuación, entras en el Panel de control de Nvidia, pinchas en Controlar la configuración 3D, y te vas a la derecha y buscas en la lista donde dice: Modo de control de energía.
    En Modo de control de energía pinchas en Máximo rendimiento preferido.
    Y una vez que hayas hecho eso, si te lo permite, ve a Configuración global y arriba donde dice Procesador de gráficos preferido pincha en la opción Procesador Nvidia de Alto rendimiento o en el nombre de tu gráfica Quadro.
  1. Hardware Me haría cuello de botella la nueva GTX 1080ti?
    Por Dellamorte en el foro Hardware
    Respuestas: 48
    : 15-03-2017, 13:00
  2. Hardware Cuello de botella con GTX 970
    Por yimianders en el foro Hardware
    : 24-03-2015, 16:49
  3. Hardware Cuello de botella mala optimización Ram y gráfica
    Por LT Anibal en el foro Hardware
    : 15-04-2013, 14:26
  4. Hardware Visores: micro hace cuello de botella
    Por Jose Gavilán en el foro Hardware
    : 06-04-2008, 23:00
  5. Ciencia y curiosidades Ahora el cuello de botella soy yo
    Por Caronte en el foro Ciencia y curiosidades
    : 22-04-2005, 17:53
