Problema calibrado Ender 3
    Jun 2019
    Problema calibrado ender 3
    Buenas:
    Tengo un problema con mi Ender 3, la monte, calibre y todo bien. Pero hace dos días la cambie de sitio para limpiar la mesa donde la tengo instalada y cuando he ido a imprimir se ha descalibrado y no consigo calibrarla de ninguna de las maneras. He probado de todo, incluso he apretado las concentricas por si este era el fallo y nada.
    Alguien tiene alguna idea de que puede estar fallando. Un saludo y gracias.
    Revisa los vídeos del modelo que tengas, como por ejemplo este.
    Youtube es una enciclopedia sobre todos los temas.
    Jun 2019
    Los he revisado todos, y he probado de todas las maneras posibles, tanto manualmente como el test de nivelado de cama y no consigo que me imprima lo más minimo.
    May 2019
    Debes detallar lo que haces y lo que pasa, no vemos tu impresora y tampoco sé lo que entiendes por calibrar. La calibración de una impresora trata de establecer los pasos por de cada motor y asegurarse que los ejes están a escuadra, que todo se desplaza con suavidad. La nivelación de la cama es otro tema distinto.
    Por lo que indicas, parece que hayas movido algún cable durante el traslado, se haya aflojado un conector, o bien se produzca un corto en sabe dios qué cable. Puede ser de lo más simple a lo más complicado, hay que ir por pasos mirándolo todo.
    - ¿los ejes hacen home desde el LCD?
    - ¿calienta cama y fusor desde el LCD?
    - Mandas a imprimir desde la tarjeta SD y ¿Qué ocurre? Hace los homes, establece temperatura de la cama, una vez alcanzada esa temperatura debería empezar a calentar el fusor.
    - sale plástico fundido o no sale plástico: ¿a qué temperatura tienes cama y fusor? ¿Qué material estás usando? PLA, ABS.
    - ¿consigue imprimir algunas capas o no?
    Si tienes fotografía y/o vídeo de lo que pasa, mejor que mejor.
    Que quieres decir, que no sale el filamento?
    Igual se te ha embozado la boquilla.
    Prueba a quitar filamento y luego volverlo a poner.
    Si no es eso, explica mejor el fallo.
  1. Impresoras 3D Problema de calibrado con el eje Z en Ender 3
    Por lukasrrg en el foro Impresoras 3D
    : 22-01-2025, 15:04
  2. Impresoras 3D Ayuda calibrado cama Ender 3
    Por Zlatzter en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 20:33
  3. Impresoras 3D Calibrado de Ender 3 PRO
    Por duzcategui en el foro Impresoras 3D
    : 07-11-2019, 11:37
  4. Problema de calibrado
    Por tatay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-05-2004, 12:54
  5. Hardware Calibrado de monitor
    Por Vicent en el foro Hardware
    : 20-04-2004, 00:47
