Resultados 1 al 12 de 12
¿Es posible transferir el relieve de una malla a otra en Blender?
    Mar 2009
    Blender Bakear textura
    Hola. Trabajocon Blender 2.79
    Estoy intentando bakear el relieve de la malla con relieve a la malla más plana y no me acaba de salir
    Acaso estoy intentando algo imposible?
    Tiene que ver con el Unwrap?
    Gracias anticipadas.
    Bakear textura
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Claro que tiene que ver con la UV, debes detener puesto el mapa, ya bien en Unwrap o la forma que lo quieras desplegar.
    Puedes poner una imagen de como tienes desplagada la malla, y decir si es en Blender Render o en Blender Cycles?
    Supongo que estas bakeando las Normales.
    Mar 2009
    Adjunto la imagen del Unwrap y de los Mark Seem que he definido
    Gracias.
    Bakear textura
    Los modelos deben de estar uno encima del otro para detectar a través de la distancia ese volumen.
    https://www.youtube.com/user/realsol...uery=normalmap
    Mar 2009
    Cuando bakeo están en la misma posición. Las he separado para que se pueda ver la diferencia entre la malla de más alta resolucion y la de más baja
    Tal vez mi Unwrap no sea el apropiado
    El Bake puede reproducir una diferencia tan grande de relieve?
    Gracias.
    Jul 2005
    Bakear textura
    Hola, lo que estoy viendo es que el relieve es escalonado formando ángulos rectos, lo que hace que desde la posición plana de la figura destino sea imposible detectar ningún relieve. Es como si quisieras fotografiar la fachada de un edificio desde un globo colocado justo encima.
    Dale algo de bisel a esos bordes aunque pierdas algo de anchura, o usa la herramienta bevel sobre el modelo original.
    Y calcula las UV con otra opción, el Smart UV por ejemplo. No deberías tener caras superpuestas.
    O eso, o añade algunas aristas con mark seam que te faltan
    Por cierto, bienhallado! Voy a intentar conectarme un poco más al foro a partir de ahora, que ya hace tiempo que no me pasaba a escribir.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Bakear textura
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Claro, seguro que estabas tocando música con la banda. .
    Mar 2009
    Creo que el problema está en la malla original
    Tendre que conformarme con usar la malla original y no una de baja resolucion
    Gracias por los comentarios.
    Bakear textura
    Creo que está haciendo algo mal.
    Prueba otra vez.
    Aunque si le pones un Bevel (por ejemplo) como ya te han dicho, seguro que te queda bien.
    Jul 2005
    Bakear textura
    Jo, Soli, sí que te lo curras
    Eso es exactamente lo que pasa.
    Aunque, como dices, la malla original puede que sea lo suficientemente simple para que no necesites usar una copia en baja resolución.
    Aunque eso no te disculpa de aprender a hacerlo ;-).
    Mar 2009
    Gracias Solimán
    Lo que muestras en ese tutorial me sale más o menos bien, pero no consigo que con NormalMaps la altura del relieve sea igual a la del modelo de alta resolucion. Aumento el valor de Normal Maps pero no parece ser suficiente
    Hay un limite o hay que añadir algo mas?
    Gracias.
    Bakear textura
    Gracias Solimán
    Gracias.
    Las Normalmaps solo simulan esa altura. Según el angulo desde donde lo mires, se verá más o menos, pero nunca igual.
  1. Autodesk Maya Se puede ver como va generando la textura al bakear en Maya con Mental Ray
    Por raxell en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:10
  2. Bakear un árbol
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2019, 19:47
  3. General Bake o Bakear que es?
    Por RobertoGar en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 03-12-2016, 18:30
  4. Cinema 4D Cómo bakear texturas/etiqueta preparar textura oclusión Ambiental
    Por luciano.mollo1 en el foro Cinema 4D
    : 13-04-2015, 05:05
  5. Blender Bakear brillos en Blender 2 49b
    Por Roteira en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-12-2009, 18:10
