Hacer una botella en 3DsMax
    May 2019
    Unhappy Hacer una botella en 3dsmax
    Hola buenas, soy nueva con este programa, y la parte de modelado me está costando horrores.
    Quería realizar un botellín de plastico pero me queda muy ancha la forma. Os cuento lo que hago y a ver como podría mejorarlo:
    1. Genero el cilindro y activo la vista de malla F4. La botella de la derecha es como me gustaría que quedase, una tipica botella de agua o zumo.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 630
Tamaño: 66.2 KB
    2. Hago un Edit Poly, le quito con caras la parte de arriba y después selecciono esa parte para subirla con Shift hacia arriba.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 175.5 KB
    3. Después uso la herramienta de escalado para meterla hacia dentro.
Nombre: 3_meto hacia dentro.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 135.1 KB
    4. Vuelvo a hacer lo mismo con la parte superior, Shift y subo esta otra parte del cuello de la botella.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 145.5 KB
    5. Hago otro edir poly y selecciono las partes del cuerpo de la botella para usar un chamfer.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 181.1 KB
    6. Aquí ya no sé muy bien si estoy haciendo bien.Añado segmentacion para él chamfer.
Nombre: 6.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 42.2 KB
    7. Lo metería hacia dentro para generar esas partes pero, no me queda muy bien.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 122.2 KB
    ¿Qué estoy haciendo mal? Sé que tendría que tener 3 edit poly: el del cuello, el del cuerpo y el de la base. En el del cuerpo tengo ese problema.
    Y luego para la base cómo puedo hacer para meterlo hacía dentro?
    Muchas gracias!.
    Feb 2005
  1. Cómo hacer una botella de agua con gotas de condensación
    Por donny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2016, 20:15
  2. Rhinoceros Cómo hacer una botella hueca
    Por ulises2012 en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 16-11-2014, 05:22
  3. Rhinoceros Cómo hacer una botella hueca
    Por ulises2012 en el foro Rhino
    : 01-10-2014, 01:37
  4. 3ds Max Por que la textura luce terrible después de hacer un render to texture en 3DsMax
    Por Frivol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-03-2011, 21:38
  5. Respuestas: 2
    : 17-11-2003, 23:06
