Hola, soy nuevo con el programa. Resulta que si pasa algún tiempo y regreso al programa, lo que estaba hecho desaparece. Luego vuelve a salir lo muevo el Sdiv. ¿Como hago para evitar que suceda esto?
El problema ocurre porque ZBrush solo mantiene en la memoria RAM la subdivisión (Sdiv) en la que estás trabajando. Cuando cambias de nivel, el nivel anterior se descarga para optimizar recursos. Esto no es un error, es el funcionamiento normal del programa.
Para evitar que desaparezca tu trabajo y poder guardarlo correctamente, debes asegurarte de que tu modelo esté en el nivel de subdivisión más bajo (Sdiv 1) antes de guardar. Solo los cambios hechos en el nivel 1 se guardan de forma permanente en el archivo .ztl.
La solución es seguir este flujo de trabajo. Cuando termines de esculpir en un nivel alto de subdivisión, debes bajar a Sdiv 1. Para hacerlo, ve al menú Geometry y haz clic en el botón Del Lower. Esto eliminará los niveles de subdivisión superiores y consolidará todos los detalles en el nivel base. Una vez que estés en Sdiv 1, guarda tu archivo usando Tool > Save As.
Si necesitas seguir trabajando después, puedes recrear los niveles de subdivisión haciendo clic en Divide de nuevo. Los detalles que consolidaste permanecerán. Recuerda siempre guardar tu trabajo en Sdiv 1. También es recomendable activar la opción QuickSave en Preferences > QuickSave para que ZBrush guarde automáticamente cada cierto tiempo.
