Resultados 1 al 8 de 8
Mi impresora no extruye bien
    May 2019
    Hola chicos,
    Pues de un dia para otro mi Ender 3 dejó de extruir bien sobre todo en las primeras capas. (paso foto)
    Parece que le cuesta salir el material haciendo que las capas no sean uniformes, la verdad es que ya lo he mirado casi todo. He cambiado de filamento (PLA), boquilla (0.4), teflón bowden y sus conectores. En cura lo tengo configurado de la siguiente manera:
    -Altura de capa inicial: 0.2
    -Altura de capa: 0.1
    -Relleno de 35%
    -patrón de relleno: líneas
    -Grosor superior/inferior: 0.8
    -Grosor de pared: 0.8
    Velocidad de impresión la he bajado a 50 milímetros por segundo. Antes me imprimia biena 60 milímetros por segundo
    temperatura extrusor 212 grados, temperatura de base 44 grados
    También he subido el Flow, pero nada.
    He revisado varias veces que esté bien nivelada.
    Alguna idea?
    Capa inicial:
Nombre: 3d_3.jpeg
Visitas: 393
Tamaño: 154.6 KB
    Capa final:
Nombre: 3d_1.jpeg
Visitas: 319
Tamaño: 39.7 KB
    Gracias por vuestra ayuda!.
    No extruye bien
    La tensión de las correas, la parte de los ejes, si llevan ruedecillas.
    Y yo probaría con los valores por defecto, solo cambiando el relleno y si lleva soportes o no.
    ¿Laca en la placa?
    ¿Barillas engrasadas? ¿O tiene guías?
    Lo que no entiendo, es que en la imagen parece como si todo fueran soportes y no la capa exterior.
    ¿Puedes poner una captura de pantalla de la vista previa en la parte inferior?
Nombre: 125.jpg
Visitas: 1211
Tamaño: 1.15 MB
    Si fuera un problema de boquilla, podrías comprar unas cuantas, que valen menos de un euro si lo compras en packs.
    May 2019
    No extruye bien
    Buenas,
    Pues ya lo he probado con los valores por defecto y me hace lo mismo.
    No veo nada fuera de lo normal en la tension de correas, están como siempre. (la maquina es nueva, tendrá unas 50h de uso)
    Si, hay laca en la cama de cristal.
    La bobina de PLa que uso es nueva de BQ, es la primera vez que uso esta marca. He leido por Internet que a mucha gente le pasa algo similar, así que mañana voy a probar con otra bobina diferente.
    Paso capturas:
    Figura:
Nombre: 1.PNG
Visitas: 137
Tamaño: 154.2 KB
    Capa inicial:
Nombre: 2.PNG
Visitas: 156
Tamaño: 229.8 KB
    Capa final:
Nombre: 3.PNG
Visitas: 181
Tamaño: 298.3 KB
    No extruye bien
    Pues hay algo que no me cuadra.
    La segunda imagen, donde se ve que la primera capa la hace en forma de rejilla, que sería lo correcto para la parte interna, pero No para la primera capa.
    O bien tienes un problema de normales en el archivo STL o bien en el slicer (no se si usas CURA u otro) has tocado algo de la capa inferior.
    Si es CURA prueba a ponerlo como el primer día, o sea Preferencias > Configurar CURA > Valores Predeterminados.
    O bien mira en un programa de modelado 3D (yo uso Blender) las normales del modelo.
    No extruye bien
    En cuanto a las bobinas de filamento, decir que duran bastante pero hay que cuidar la humedad, pues si absorben mucha humedad, se pueden estropear.
    BQ es una muy buena marca y barata. .
    May 2019
    No extruye bien
    Yo lo que veo es falta de material.
    La parte de rejilla de abajo de la fotografía tampoco me cuadraba, pero viendo la figura final, está claro que son soportes.
    ¿calibras con el folio las 4 esquinas y el centro de la cama, dos veces seguidas? Si está muy alto el fusor puede pasar eso.
    Revisa el empujador de filamento, es posible que tenga virutillas, porque haya patinado después de esa impresión. Debe estar limpio en todos los dientes que agarra el filamento.
    May 2019
    No extruye bien
    Ya lo he solucionado,
    Pues primero he tensado más la correa del eje X.
    He cambiado el filamento por otro, ese nosé porque no lo extruye bien, quizas esté defectuoso?
    Gracias
    May 2019
    No extruye bien
    Cada bobina es un mundo aparte, aunque compres 2 iguales, pueden fundir a temperaturas distintas.
    La primera prueba que haría sería subir la temperatura 5-10ºC (lo suyo es para cada bobina, imprimir una torre de temperaturas: https://www.thingiverse.com/thing:2493504)
    Y miras a qué temperatura obtienes el mejor resultado.
    Sobre la humedad, en mí experiencia puedo decirte que nunca me a afectado, vivo a 5 kilómetros del mar y he tenido bobinas de ABS, que absorven más humedad que el PLA, durante 1 año en el garaje cogiendo polvo. A otra gente sí le a afectado, mete el de ABS en el horno de la cocina a 40ºC durante 3-4 horas más o menos para quitar toda la humedad. Pero esto era hace años. Con los filamentos de hoy no veo este problema en los foros.
  1. Impresoras 3D Una impresora SLS hecha en casa que sí imprime bien
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 11-07-2025, 12:43
  2. Impresoras 3D Las capas de mi impresora no están bien
    Por StivenATR en el foro Impresoras 3D
    : 25-01-2024, 20:18
  3. Respuestas: 1
    : 06-07-2023, 18:20
  4. Impresoras 3D Todo bien hasta que el extrusor impresora 3d
    Por Jofu_100 en el foro Impresoras 3D
    : 10-02-2023, 17:21
  5. Impresoras 3D Hephestos 2 BQ no extruye correctamente
    Por Estilicon96 en el foro Impresoras 3D
    : 14-09-2020, 21:03
