Resultados 1 al 22 de 22
Sugerencias con entrada a la bios
    Jul 2010
    Ayuda con entrada a la bios
    Tengo un portátil VIT, de los que vende el gobierno bolivariano de Venezuela, es un portátil modelo P2400.
    Hace tiempo, le coloqué un password para entrar a la bios, porque me visitaron durante unos días, mis nietos y jugaban en ella. Por precaución le metí el password a la bios, uno de estos días quise cambiar el orden de inicio, y me pide el pasword, cosa que ni me pasaba por la mente que lo había colocado.
    Resulta que no recuerdo dicho password y no puedo entrar.
    No quisiera abrirla, pienso que debe haber alguna aplicación de terceros para quitar el password de la bios, sin dañarlo, tal como hay para Windows.
    ¿Alguien me puede ayudar con esto?
    Las contraseñas son como la ropa interior: Nunca dejarlas donde la gente pueda verlas
    Prueba a quitarle la batería y presionar el botón de apagado/encendido durante 5 o 10 segundos para que se reinicie la BIOS.
    O si tienes acceso a la pila que llevan todos los ordenadores, se la quitas, esperar un buen rato y la vuelves a poner.
    El resto de opciones son un poco más complicadas.
    https://www.solvetic.com/tutoriales/...asena-bios-pc/.
    May 2019
    Si eso no funciona, intenta esto, es para laptop VIT: https://www.masterpro.site/2016/08/d...e-laptops.html
    Abajo de la página tienes los enlaces a los programas que necesitas. Creo necesitarás otro ordenador donde preparar los archivos.
    Suerte!.
    Jul 2010
    Bueno, es que no quisiera abrirla porque no es lo mismo que cambiar el jumper de una placa de un PC. Esta tal vez sea necesario abrirla por debajo casi completa hasta llegar a la pila o jumper, no sé bien. Más bien, me gustaría una aplicación que lo hiciera sin tener que bajar bios, actualizar Bios. He usado el proceso siguiente: Le doy 3 veces a Enter Password, le doy 3 veces para que me regale un código para luego entrar a una página tal, resulta que le doy 3 veces con cualquier clave y en la ultima no me da código alguno, se queda en Invalid Password y de ahí no sale a menos que Ctrl-Alt + Supr para que reinicie, ¿pero código? Ninguno.
    Cita Iniciado por JoaoM Ver mensaje
    Pero el problema real cual es.
    ¿Que no tienes acceso a la BIOS por el Password o que no tienes el Password del ordenador para que se inicie?
    ¿El ordenador lo puedes arrancar en modo seguro? Esto es cuando al presionar el botón de Inicio, presionas varias veces F5 o en otros modelos F2 más Ctrl, o creo que en Windows 10 es con la tecla ESC varias veces y luego puedes hacer una recuperación del sistema.
    Por cierto, si después de hacer lo de la batería o lo de la pila, ¿has probado a no poner ningún Password? (puesto que se supone que ya no tendría).
    Jul 2010
    ¿Que no tienes acceso a la BIOS por el Password o que no tienes el Pasword del ordenador para que se inicie?
    Tengo que tratar con sacarle la pila (bateria). He leido en que algunas LAP hay que desarmar casi completo para llegar a la pila, y eso es temeroso.
    Aunque no le coloque nada de passw no permite, estuve con darle 3 vecs para que me diera un código y luego entyrar a una página que mediante ese código, en esa página WEB darme una clave pero a la 3ª tentativa se que da en Invalid Passw y de ahí no pasa.
    REPITO, funciona normal, solo ese detalle.
    May 2019
    Según Leí, la contraseña de ese particular portátil boliviano la guarda aunque le quites la pila. Está hecho así por los robos, para que tengas que cambiar la placa base entera, ojalá tu portátil sea antiguo y no lleve ese tipo de protección.
    Si le quitas la pila, decían de esperar 1 hora antes de ponérsela de nuevo, en los ordenadores antiguos esperaba 30 segundos o así, era suficiente.
    ¿Y se puede actualizar la BIOS? ¿O no te lo permite al no tener clave?
    https://es.wikihow.com/actualizar-la-BIOS.
    Jul 2010
    Un riesgo ¿mm? No sé porque si fuera en una PC, si podría hacerlo, lo he hecho varias veces en PCs diferentes pero en LAP no lo he hecho y no sé si es fácil como en PC, llegar al yumper.
    Jul 2010
    No sé porque ese paso me lo evito, visto el riesgo que conlleva ese paso
    El caso es que no se puede entrar a la BIOS, pues necesita una clave, por lo demás, la LAP funciona perfecto.
    Como dije en mí primera exposición; es una VIT P2400 de esas que vende el gobierno de Venezuela, que ni manual facilitan con la compra
    Modelo del sistema H61H2-CM
    Versión y fecha de BIOS Américan Megatrends Inc. 4.6.5, 28/02/2013
    La mia es; Supr
Nombre: VIT2.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 126.9 KB
    Última edición por JoaoM; 17-05-2019 a las 02:07
    Si te funciona el ordenador, yo no me metería en esos líos.
    Jul 2010
    Es una Lap en la cual quiero cambiar cierta configuración en la Bios, una de ellas por ejemplo, el orden de arranque (reinicio).
    Por lo demás, todo funciona bien con el sistema operativo que trae pero quiero cambiarlo y no me botea por USB y lo lógico es que tu como dueño puedas hacer ese cambio. ¿y si toca a un técnico que? ¿cómo le toca hacerlo? ¿desarmando? No.
    Por lo demás, todo funciona bien con el sistema operativo que trae pero quiero cambiarlo y no me botea por USB y lo lógico es que Tu como dueño puedas hacer ese cambio. ¿y si toca a un técnico que? ¿cómo le toca hacerlo? ¿desarmando? No.
    Los técnicos, si son buenos, tienes maquinaria para crackear esa BIOS y cambiarla por otra parecida, pero como todo en esta vida, hay que saber lo que se hace, de lo contrario te cargas el ordenador.
    Un pregunta ¿puedes instalar LINUX? O ya lo tienes.
    Lo digo por que hace poco con un ordenador de más que tenía y que ya estaba viejuno, le metí el Linux Mint y ahora funciona de maravilla, pero claro, parece que ese puede ser un problema si no puedes arrancar de un USB (o disco si no tienes usb).
  16. #16
    May 2019
    Lo primero pido disculpas, creo la web que leí era de Bolivia y nuestro compañero JoaoM es de Venezuela, al final lo que me importaba es el tipo de portátil, que parece se vende en ambos países.
    Bueno, yo en política no entro, es algo que se debe evitar en foros, porque solo crea disputas y no arregla nada.
    Tampoco entro en si es mucho lío o no, eso depende del que está tras el teclado, por eso cuando JoaoM dijo que no se fiaba de usarlo he dejado de comentar.
    Yo propongo las cosas hasta dónde llego, después hacerlas o no es cosa de cada uno.
    Desde luego es demasiado tener que cambiar Windows 10 por Linux, solo porque no arranca desde USB.
    Si tiene unidad de CD/DVD puede usar un CD Live de Linux, pero meter Linux tampoco solucionará el orden de arranque, ni quitará la clave de la BIOS. La única forma de hacerlo es quemando la que ya existe.
  17. #17
    Jul 2010
    La LAP funciona bien con su sistema operativo (W10 Pro) y demás, solo el UNICO detalle que no puedes entrar a la bios, te pide clave y clave no hay.
  18. #18
    Jul 2010
    Cita Iniciado por Lepes Ver mensaje
    Si creo que se vende en ambos paises. Esta es una LAP Modelo VIT P2400 ni sequier le acompaña un manual donde puedas verificar la Placa Madre
    Los datos de la placa madre es:
    CPU Type Mobile DualCore Intel Core i5-3210M, 2800 MHz (28 x 100)
    Motherboard Name MSI MegaBook CX41 (MS-1485)
    Motherboard Chipset Intel Panther Point HM76, Intel Ivy Bridge
    System Memory 6040 MB (DDR3 SDRAM)
    DIMM1: Ramaxel RMT3160ED58E9W1600 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
    DIMM3: Ramaxel RMT3170MK58F8F1600 2 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
    BIOS Type AMI (07/05/2012)
    Display
    Video Adapter Intel(R) Hd Graphics 4000 (2112 MB)
    3D Accelerator Intel Hd Graphics 4000
    Monitor AU Optronics B140XW01 VB [14 LCD]
    Multimedia
    Audio Adapter Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
    Audio Adapter Realtek ALC269 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
    Con estos datos, ¿Qué puedo hacer? Si algún amig@ tiene alguna opinión, es y será bien venida, ANTES DE TRATAR INTERNAMENTE EN La PLACA, averiguando alguna posibilidad.
  19. #19
    Jul 2010
    Suerte!
    Prdenador tengo 2 más, ya veré si resulta.
  20. #20
    Jul 2010
    Suerte!
  21. #21
    Jul 2010
    No he intentado. He leido sí, sobre la actualisacion y además no se encuentra bios apropiado para esta placa, parece que el fabricante ni página tiene.
    Trabaja bien, tiene ese detalle de entrada a bios, nada se puede cambiar. DIcen que yaq es así para que según el fabricante, nadie pueda cambiar nada.
    No vaia yo a actualisar la bios (si es que se pudiera sin clave para entrar y eche a perder lo bien que trabaja.
    Fabricante del sistema VIT (VIT es del gobierno el que fabrica o emsambla este tipo de LAP, así mismo las PC son VIT)
    Modelo del sistema VIT P2400 (MODELO DE La LAP)
    Tipo de sistema PC basado en x64
    SKU del sistema To be filled by O.E.M.
    Procesador Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz, 2501 Mhz, 2 procesadores principales, 4 procesadores lógicos
    Versión y fecha de BIOS Américan Megatrends Inc. E1485IIA.20G, 05/07/2012
    Versión de SMBIOS 2.7
    Versión de controladora integrada 255.255
    Modo de BIOS Heredado
    Fabricante de la placa base Micro-Star International Co, Ltd.
    Producto de placa base MS-1485
    Versión de la placa base REV:1.0
    Rol de plataforma Móvil.
    Para esta placa, ni sequier manual existe. Tengo si un manual pero de usuario, no es el que especifica los integrados de placa ni donde va cada uno, etc etc
    Como no tengo clave no podre actualisar, creo que tien que estar sin clave.
    Última edición por JoaoM; 30-06-2019 a las 04:01
  22. #22
    Jul 2010
    Si funciona de maravilla, además no es tan viejo, esta como nuevo aun.
    Cuanto a su funcionamiento es de maravilla, HASTA HOY, no se mañana
    Sol oesa cosa de entrada a BIOS que tiene clave que no conozco para poder cambiar algunas cosas (muy pocas) como el sistema o ordenamiento de boteo.
    Linux no me gusta visto hace años atrás tratar de instalarlo y jamas fuy capas de entrar aun sequiera al explorador, clave por aquí, clave por alla etc.
    Fue como una novia, cuando tu insistes y insistes y siempre te dice, MAÑANA Y ESE MAÑANA PASA DE Un DIA PARA EL SIGUIENTE Y RESULTA QUE Tu TE VAS A OTRA Y LISTO.
  1. Cine Bios ready
    Por Nocturne en el foro Cine y TV VFX
    : 02-04-2023, 11:47
  2. Hardware Sugerencias-actualizar bios
    Por Rekuen en el foro Hardware
    : 01-06-2008, 23:06
  3. Hardware Sugerencias segundo monitor no hay entrada de señal
    Por puchipu en el foro Hardware
    : 30-05-2007, 13:56
  4. Hardware Driver bios
    Por dixan en el foro Hardware
    : 20-07-2006, 12:45
  5. Entrar en la bios
    Por pabliter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2006, 16:43
