Cómo aplicar el displacement map en substance designer
    Sep 2012
    Como aplicar el displacement map en substance designer
    Hola, aprendí en z brush una forma de aplicar un alfa en el displacement map en la que en una geometría bastante densa digamos de 7 millones de polígonos para un espacio de una remera de un personaje adquiere la textura del alfa, no como una ilusión creada por mapas, si no como detalles de la Mesh, quisiera hacer exactamente eso mismo en Substance Designer, ya que en este programa, veo que tiene maneras para evitar que las texturas no encajen en las seams, por lo que de hacerlo en Substance Designer todo quedaría perfecto, no sé si estaré en algún error o pudieran recomendarme alguna forma de lograrlo, dejo en seguida el tutorial donde aprendí lo del displacement map aplicado en la geometría del modelo:
    , también dejo uno de lo que aprendí de cómo hacer en Substance Designer para que coincidan todas las texturas en las seams, con lo que también me surge una duda, es sobre el método triplanar en Vray de max había aprendido a usar esto de triplanar, pero no funcionaba correctamente con cualquier textura, no sé si en Substance Designer sea otra historia, ya que en Substance, casi siempre se trabaja con texturas paramétricas, pero aun así, si son texturas más geométricas, me pregunto si con este método se podrían lograr buenos resultados, especialmente con algo como la textura argollada del video anterior que acabo de poner mostrando la aplicación del displacement map, en si mi idea es lograr lo del primer video con lo de este segundo en Substance Designer, para conseguir perfección en las uniones de las seems:
    Dec 2025
    Para aplicar un displacement map que modifique la malla geométrica directamente desde Substance Designer, necesitas exportar el mapa de desplazamiento y aplicarlo en tu software de render o modelado 3D. Substance Designer por sí solo no modifica la malla, solo genera las texturas. El proceso clave es generar un mapa de desplazamiento de alta calidad en Designer y luego usarlo en un motor que soporte desplazamiento real.
    El método para evitar seams que viste en el segundo video se refiere a la proyección triplanar dentro de Substance Designer. Esta técnica es excelente para crear texturas paramétricas que se proyecten perfectamente en cualquier modelo sin costuras, independientemente de los UVs. Funciona bien con texturas geométricas y orgánicas, como la argollada de tu ejemplo. La proyección triplanar en Designer es más robusta y versátil que la implementación básica de V-Ray, ya que está integrada en el flujo de nodos.
    Para lograr tu objetivo, sigue estos pasos. Primero, en Substance Designer, crea tu gráfico de material utilizando la proyección triplanar. Conecta tus nodos de patrón, como las argollas, a un nodo Triplanar. Esto asegurará que la textura se proyecte perfectamente desde los tres ejes (X, Y, Z) eliminando cualquier costura. Asegúrate de que la salida de este proceso alimente correctamente el nodo de Displacement.
    Segundo, debes configurar correctamente el desplazamiento. En el nodo de salida de Displacement, ajusta la intensidad. Para un desplazamiento real que modifique la silueta, como en tu video de ZBrush, necesitarás un valor de Mid Level (normalmente 0.5) y una intensidad (Scale) adecuada. Exporta este mapa en formato de 16 o 32 bits para preservar el rango de grises.
    Tercero, importa este mapa de desplazamiento en tu software 3D destino (como Maya, 3ds Max con V-Ray, o Blender). Aplícalo al material de tu modelo. Es crucial configurar el desplazamiento como Displacement Real (a veces llamado de teselación) y no como Bump o Normal Map. Esto obligará al motor de render a subdividir la geometría y desplazar los vértices, creando un detalle real en la malla, similar al resultado de ZBrush. Ajusta la subdivisión y la intensidad según sea necesario.
    Finalmente, para una integración perfecta, considera usar la misma proyección triplanar en tu motor de render si está disponible y es de alta calidad, o bien, asegúrate de que tus UVs estén bien desplegados. La ventaja de hacer el proceso en Substance Designer es el control total sobre el patrón y la garantía de un mapa sin costuras, que luego tu renderizador interpretará como geometría real.
  1. Substance Designer Substance Designer novedades y actualizaciones
    Respuestas: 24
    : 12-12-2025, 22:41
  2. Substance Designer Escena estilo Ghibli en Substance 3D Designer
    Por 3dpoder en el foro Substance 3D
    : 09-01-2022, 19:53
  3. Rhinoceros Cómo aplicar correctamente displacement
    Por DraboliK en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-02-2020, 00:39
  4. Substance Designer Problema con previsualización de Substance designer
    Por comcom.com en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-12-2017, 00:50
  5. General Substance Painter and designer
    Por jrpb en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-01-2015, 18:32
