Problemas de detención del extrusor al imprimir con Simplify3D
    Apr 2019
    Buenas. Soy nuevo en el foro y novato fundiendo:p.
    Tengo una tevo tornado con un v6 full metal y extrusor titan.
    Resulta que antes cortaba mis piezas con slic3r pero me dio por comprar simplify3d obviamente por su calidad.
    Mi problema es que con simplify se me detiene mucho el extrusor yo diría que cuando termina cada capa y tarda un poco en seguir imprimiendo y me va dejando pequeños surcos.
    Creo que esto lo hace para que seque bien las capas aunque ni idea y no encuentro por ninguna parte donde se configura esto o como solucionarlo.
    Querría que se imprimiera todo de una vez y no que fuese parando.
    Si alguien me pudiese guiar lo agradecería mil.
    También acepto consejos para imprimir más calidad con esta impresora. Un saludo.
    Problema con simplify 3d
    Que yo sepa, no tienen por que parar, es más no veo que sea recomendable.
    Yo siempre he usado CURA https://ultimaker.com/en/products/ul...-cura-software que es gratuito y bastante completo.
    Apr 2019
    Gracias por responderme.
    Para en cada capa, tengo entendido que es para que sequen bien las capas per0 no se como quitar ese ajuste o lo que sea.
    He usado cura aunq me gustaba más slic3r, pero simplify3d es la caña para procesos y soportes aunq no consigo solucionar eso.
    Ojalá alguien sepa. Un saludo.
    He mirado en SpainLABS y hablan de algo parecido y comentan que puede ser por la temperatura.
    https://www.spainlabs.com/foros/tema...es-entre-capas
    Se ve que hay una opción de controlar la temperatura en cada capa y por eso hace esa parada, pero ya te digo, que no es normal, la impresora no se tiene que ir parando en ninguna capa normalmente.
    Mira si es eso, y como comentan el mensaje, abre el G-Code y mira si entre salto y salto hay alguna orden de ese tipo.
    Apr 2019
    Muchas gracias por la informacion de verda.
    Lo consegui solucionar cambiando los script de inicio que venian con simply3d para mí impresora, ya no se pars en ninguna capa. Un saludo.
  1. Hardware Problemas con taponcillos en el extrusor directo
    Por colino en el foro Hardware
    : 07-03-2025, 19:59
  2. Cómics y tebeos Problemas con el extrusor en mi nueva Anet E16
    Por Raúlin1981 en el foro Impresoras 3D
    : 28-10-2023, 15:22
  3. Cómics y tebeos Problemas Tubo de teflon con extrusor BMG
    Por eloro9 en el foro Impresoras 3D
    : 18-04-2023, 20:01
  4. Cómics y tebeos Impresora Prusa I3 no sube extrusor al imprimir
    Por Ricardo lionel en el foro Impresoras 3D
    : 22-02-2022, 14:16
  5. Cómics y tebeos Extrusor se separa mucho de la cama justo antes de imprimir
    Por espictor en el foro Impresoras 3D
    : 29-07-2020, 10:28
