Tutorial: Cómo utilizar el plugin Element 3D en After Effects
    Mar 2019
    Question Tutorial: Cómo utilizar el plugin Element 3D en After Effects
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y también en After Effects, necesito ayuda acerca del plugin element3d, quisiera saber si este plugin viene con la aplicación After Effects y de ser así me gustaría saber por que nombre viene en español, de no ser un estándar de After Effects quisiera saber como y donde conseguirlo, gracias anticipadas y saludos.
    Element 3D es un plugin de terceros desarrollado por Video Copilot, no viene incluido en After Effects. Para obtenerlo, debes comprarlo en la página oficial de Video Copilot o en alguna tienda de plugins para After Effects. Actualmente, el precio del plugin es de $199 dólares.
    Una vez que tengas el plugin, debes instalarlo en tu computadora y luego abrir After Effects. Para utilizar Element 3D en una composición, debes crear una capa sólida y luego aplicar el plugin a esa capa. Luego puedes importar modelos 3D, texturas y otros elementos en el panel de control del plugin y comenzar a trabajar con ellos.
    Te dejo un paso a paso para trabajar con el plugin Element 3D en After Effects:
    Descargar e instalar el plugin: Puedes comprar y descargar el plugin desde la página oficial de Video Copilot, y luego instalarlo siguiendo las instrucciones del instalador.
    Crear una nueva composición: En After Effects, crea una nueva composición con el tamaño y duración que necesites.
    Agregar un sólido: Agrega un sólido a la composición desde el menú Capa > Nuevo > Sólido. Este sólido será la base sobre la cual trabajaremos con Element 3D.
    Crear un objeto 3D en Element 3D: Desde la barra de herramientas de Element 3D, selecciona la opción "Create a New 3D Object". Aquí podrás elegir un modelo predeterminado o importar tu propio modelo 3D en formato OBJ o C4D.
    Ajustar las opciones de renderización: Dentro de la interfaz de Element 3D, podrás ajustar las opciones de renderización, como la calidad, la iluminación y las sombras.
    Agregar materiales y texturas: Element 3D viene con una biblioteca de materiales y texturas predefinidas, pero también puedes importar tus propias texturas y ajustar los materiales para darle un aspecto personalizado a tu objeto 3D.
    Posicionar el objeto en la composición: Con la herramienta de selección de Element 3D, podrás mover, rotar y escalar el objeto 3D dentro de la composición.
    Animar el objeto 3D: Utilizando las opciones de animación de Element 3D, podrás crear animaciones complejas para tu objeto 3D. También puedes utilizar las herramientas de animación de After Effects para agregar movimiento a tu objeto.
    Renderizar el proyecto: Una vez que hayas terminado de trabajar en tu proyecto, renderiza el proyecto desde el menú Composición > Añadir a la cola de procesamiento. Aquí podrás ajustar las opciones de renderización antes de exportar el proyecto.
    Esperamos que este paso a paso te haya sido útil. ¡Buena suerte con tu proyecto!
  1. no aparece materiales en mi element 3d del after effects
    Por emanuelmuñoz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2025, 12:32
  2. Adobe After Effects After Effects element al extruir me cambia los colores
    Por edrian en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 00:06
  3. Cómo utilizar Cinemaware en After Effects
    Por jorgemfdz en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:05
  4. Adobe After Effects Sugerencias plugin element 3d
    Por novakorp en el foro After Effects
    : 24-09-2019, 03:02
  5. Per-light render element script plugin
    Por exavi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-06-2009, 23:49
