Render negro en Cinema 4D y Vray
    Mar 2019
    Hola, soy nuevo en el foro y en el mundo del 3D, comento por que tengo un problema en Cinema 4d R18.
    Por motivos de practica decidí instalar unas escenas predeterminadas para manipularlas (para ser especifico se tratan de las VRay Studio Tools 1.3.5 PRO) , cada una tiene varios setups de salida para él render por lo cual no debería haber contratiempos, el problema viene es que, al sacar el render este se hace instantáneamente y solo aparece una imagen en negro. Pero en las previsualización de render el proceso no tienen ningún error por lo cual dudo que sea un error de V-ray o de las escenas descargadas, ya que no hay problemas de luces o materiales.
    Cabe aclarar que esto solo pasa en las escenas que cargo desde el navegador de contenido y no en las que creo yo desde cero.
    Me serviría muchísimo que pudiera ayudar a encontrar una solución.
    Les dejo unas capturas, si necesitan alguna imagen en especifico por favor no duden en pedirla.
    El render
Nombre: intentorender.jpg
Visitas: 1419
Tamaño: 211.0 KB
    La pre visualización del render
Nombre: previo.jpg
Visitas: 1303
Tamaño: 282.4 KB
ID: 228223 Archivo adjunto 228210
    Esta de la configuración que se usa en Vray (Aunque ninguno de los pre establecidos por el autor hace una diferencia).
Nombre: ajustesv.jpg
Visitas: 656
Tamaño: 265.8 KB
    Muchas gracias.
    Nov 2020
    tengo el mismo error
    Hola me pasa exactamente lo mismo. ¿Lo pudiste resolver?
    Hola, si las escenas no son tuyas, a ver si es que les falta alguna textura o la configuración de la cámara o luces. ¿Has probado esas mismas escenas en otro motor de render?
    Nov 2020
    Las escenas son mías y he podido sacar renders de la misma escena sin ese problema, pero estuve cambiando la configuración y tengo miedo de haber tocado algo. Porque el preview se ve renderizado bien pero cuando abro los archivos .psd están en negro.
    Si te refieres a la configuración del Vray, creo que puedes restablecerla a origen seleccionando otro motor de render y volviendo luego a Vray, ahora si esa configuración afecta al archivo o se guarda en el archivo, igual no te funciona de esta forma.
  1. V-Ray Problema render negro en Vray 3ds Max
    Por kitus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-06-2017, 15:12
  2. V-Ray Vray Rhinoceros render negro
    Por juanix123 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-06-2015, 06:16
  3. V-Ray Vray Rhinoceros render negro
    : 17-06-2015, 18:28
  4. V-Ray Vray render to texture guarda en negro
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-10-2012, 01:38
  5. V-Ray Vray 1 5 render negro
    Por Cristina en el foro Plugins y Scripts
    : 19-11-2007, 20:10
