Problemas al copiar el peso de un modelo de un juego a otro
    Feb 2019
    Hola. Estoy intentando copiar el peso de un modelo de un juego a otro. El modelo que estoy modificando proviene de otro juego y no tiene los huesos y elementos necesarios para el juego que normalmente modifico. Estoy utilizando Skin Utilities para hacer esto, usando las funciones "Extract Skin Data" y "Import Skin Data from Mesh". En otras palabras, estoy exportando la skin data de un modelo similar y luego importando esa data en el modelo que estoy modificando.
    El problema es que cuando exporto el modelo, la parte en la que agregué el peso de los vértices no se exporta. Ni siquiera aparece. Creo que estoy siguiendo el proceso correctamente, ya que lo hice con éxito hace unos días con otro modelo.
    ¿Alguien sabe a qué se debe esto? Desde ya, muchas gracias.
    Asegúrate de que estás seleccionando la malla correcta antes de exportar la skin data. A veces, si tienes varias mallas en tu escena, Skin Utilities puede seleccionar la malla incorrecta por defecto. Verifica que estás seleccionando la malla correcta antes de realizar la exportación.
    Comprueba que el modelo al que estás agregando la skin data tiene los mismos nombres de huesos que el modelo original. Si los nombres de los huesos son diferentes, la skin data no se importará correctamente.
    Si estás utilizando versiones diferentes del mismo juego, puede ser que los formatos de los archivos sean diferentes y no sean compatibles entre sí. Asegúrate de utilizar los mismos formatos de archivo para los modelos de ambos juegos.
    Asegúrate de que los modelos están correctamente orientados. Si los modelos no están orientados de la misma manera, esto podría causar problemas al importar la skin data.
    Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes probar a utilizar otro programa para copiar el peso de un modelo a otro.
    Un saludo.
  1. LightWave Sugerencias como copiar mapas de peso y morphs
    Por mad_mark_21 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 14:10
  2. Cinema 4D Problemas con la herramienta de corrección de peso en modelo 3D
    Por mytobys en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 20:15
  3. ZBrush Cómo disminuir el peso y los cuadros de mi Maya modelo?
    Por PreguntasAp en el foro Modelado
    : 22-01-2018, 12:44
  4. Cómo copiar la animación de un rig a otro
    Por Ss_Alex en el foro Animación y Rigging
    : 05-06-2012, 22:17
  5. Copiar animación de un esqueleto a otro
    Por bern_ish en el foro Plugins y Scripts
    : 25-05-2009, 19:12
