Es posible un medio cilindro pasarlo a plano para poder hacerle perfectos los agujero
    Jun 2018
    Hola a Todos:
    En Blender.
    LEs pongo fotografías de lo que quiero decir. Veran que hay un cilindro partido por un plano, A ese cilindro le quiero hacer orificios por ambos lados del plano que lo atraviesa por medio.
    Esos ofircios los quiero hacer con difernetes formas e polígonos, de manera que, me queden el cilindro por cara superior y cara inferior con los orificios en forma de polígonos.
    Por lo tanto estoy pensando si sería posible aplanar el cilindro, y así tenerlo en un plano y sobre ese plano ponerle encima los polígonos y pasarle las booleanas de diferencia para hacerle orificios.
    Y después volver el plano a curvo cómo era originalmente, o sea el cilindro.
    Es bastante complicado ir haciendo los orificios e ir cambiando los ángulos de cada polígono para realizarle los agujeros.
    Si este proceso lo quiero hacer en infinidad de cilindros se hace muy lento de trabajar. Gracias a todos por escucharme.
    Pepelu.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2019-02-12 a las 14.20.33.png   Captura de pantalla 2019-02-12 a las 14.20.13.png
    Ingeniería inversa.
    ¿Por que no empiezas al revés?
    Empieza desde un plano y luego lo curvas con el modificador Curve.
    Voy a subir un vídeo, pero tardará una media hora. Saludos.
    Jun 2018
    Hola Solimán: Gracias por su ayuda.
    Esto que me explica, me imagino que al aplicar la curva me podría servir para poner texto en un objeto curvo también, lo voy a probar.
    Pero la pregunta entrando en más profundidad es, que pasa si el cilindro es un objeto como el contorno de un brazo, el cual, no puedo empezar desde plano, (puse el ejemplo del cilindro por tratarse de un objeto redondo).
    Se podría pasar el contorno del brazo a un plano? Y luego volver a cirvar a su estado original? Gracias.
    Cita Iniciado por Pepelu061 Ver mensaje
    Se podría pasar el contorno del brazo a un plano? Y luego volver a curvar a su estado original? Gracias.
    Volverlo a un plano sí, y muy fácil, solo tienes que escalar en Z a cero.
    El volverlo luego a curva, sería como en el vídeo, pero no a su forma original, para eso creo que no hay nada. O tal vez sí, con el Shape Key.
  1. 3ds Max Tapar agujero con un plano
    Por Paulo089 en el foro Modelado
    : 10-08-2020, 17:37
  2. Agujero en plano
    Por darwin en el foro Modelado
    : 05-09-2018, 11:50
  3. Hacer agujero cuadrado en un cilindro
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 23-03-2015, 18:34
  4. Puedo escanear un plano y pasarlo a AutoCAD para después dibujar sobre el
    Por Arquitecta Silvia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2007, 13:37
  5. Noticias Alguien sabe como hacerle para que el Windows XP sea estable
    Por c1712105 en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 23
    : 26-11-2005, 09:27
