Resultados 1 al 16 de 16
PC para renders Es una buena opción de compra? Qué me sobra o me falta?
    Sep 2010
    Pc para renders es una buena opción de compra? qué me sobra o me falta?
    Hola foreros.
    Quisiera me echaran una mano a la hora de adquirir una nueva máquina.
    El uso que le voy a dar es para lo siguiente:
    - Mover y renderizar escenas estáticas (interiores y exteriores) con 3DMAX y Vray. Son escenas con una elevada cantidad de polígonos, aunque no llevado al extremo (no urbanismo, ciudades,)
    - Manejar varios programas a la vez: 3DS Max, Adobe Photoshop, internet, etc.
    - En el futuro a medio largo plazo quiero usarlo también para manejo de escenas con UNREAL para realidad virtual
    - Descarga y almacenamiento de elevada cantidad de datos.
    Con un presupuesto de 2000 euros y después de mucho indagar he llegado a esta lista de componentes:
    - PROCESADOR: AMD Ryzen Threadripperr 1950X (3.4 GHz) https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00232999.html
    - GRÁFICA: INo3D GeForce RTX 2060 TWIN X2 https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00263814.html
    - RAM: Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32GB (2x 16GB) DR4 2666 MHz CL16 https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00192199.html
    - PLACA BASE: ASRock X399 Taichi https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00233532.html
    - REFRIGERACION: Noctua nH-U12S TR4-SP3 https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00234741.html
    - DISCO DURO: Seagate Pipeline Hd 2 Tb https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00148225.html
    - DISCO DURO SD: Samsung SD 970 PRO M.2 PCI Express NVMe 512 Gb https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00250728.html.
    ¿Cómo lo veis? Agradecería sugerencias tanto por si me falta como por si me sobra. Gracias
    Nov 2012
    Pero ahí faltarían varias piezas fundamentales como la fuente de alimentación, la caja, además del montaje y el envío.
    Si necesitas un equipo completo por un precio que ronde los 2.000 euros y que monte un AMD Threadripperr 1950X sin duda me iría a esta configuración:
    PC amarco80.
    Salen 2.073,37 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Sep 2010
    Muchas gracias.
    Aún estoy dándole vueltas.
    https://www.colmod.com/presupuesto-pc/piqc.
    Este tiene menos procesador, pero más Ram, que sacrificariais de los dos?
    Nov 2012
    La RAM se puede ampliar con muchísima facilidad, es tan sencillo como añadir otro módulo igual que el que lleva. Pero el procesador no se puede cambiar tan fácilmente, de hecho, es junto con la placa la pieza más difícil de cambiar ya qué tienes que desmontar el disipador, limpiar la pasta térmica, aplicar nueva pasta, y encima es muy fácil que puedas dañarlo.
    Sin ninguna duda prefiero sacrificar RAM antes que procesador.
    Se había agotado la RAM, pero aquí lo tienes listo:
    PC amarco80 Rev
    Salen 2.049,55 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Sep 2010
    Gracias AlphaCad.
    Tengo pensado darle bastante caña. No sería mejor una refrigeración líquida?
    Había pensado en algo así. Corsair Hydro Series H100i Pro - Kit Líquida https://www.pccomponentes.com/corsai...ida-rgbGracias.
    Nov 2012
    Sí. Si vas a trabajar muchas horas sí lo cambiaría por una refrigeración líquida.
    ¿Quieres que haga un presupuesto nuevo para meter todo cambiando también procesador y placa para qué no pase de 2.000 euros?
    ¿Necesitas licencia de Windows 10 PRO? ¿Y la instalación de Windows?
    Sep 2010
    Pues sí. Te lo agradecería, aunque procesador y grafica preferiría no tocarlas.
    Otra pregunta, acerca de la refrigeración Que opinas de un disipador de este estilo en lugar del ventilador o la liquida? Cooler Master MasterAir MA621P TR4 RGB - Disipador CPU.
    Licencia e instalacion de Windows lo miraría por Amazon. Gracias.
    Nov 2012
    La refrigeración líquida siempre te va a dar mejor resultado, sobre todo si el kit cumple ya qué depende de muchos factores como, por ejemplo, el tamaño del radiador. En cualquier caso, la RL va muy bien para el uso que quieres darle.
    Ese disipador en concreto es bastante grande, lo que te obligaría a buscar componentes adaptados para evitar que colisione con la RAM, con los disipadores pasivos de la placa base.
    Sobre ese presupuesto, sin tocar el bloque placa-procesador, es imposible que baje de 2.000 euros, de hecho, subiría el precio ya qué habría que cambiar el disipador por la refrigeración líquida qué es más cara.
    De hecho, quitando el disco duro secundario y cambiando a refrigeración líquida se va a 2.061,80 euros.
    ¿Quieres ampliar el presupuesto o cambiar a un bloque de placa-procesador más barato?
    Sep 2010
    Me aconsejan estos componentes. ¿Cómo lo ves? Me puedes pasar presupuesto con similares piezas?
    Gracias.
    https://www.colmod.com/presupuesto-pc/ukqc.
    Sep 2010
    Qué es una RL? Que me comentabas en tu respuesta anterior?
    Nov 2012
    Cita Iniciado por amarco80 Ver mensaje
    Perdona es la costumbre, RL es la abreviatura de Refrigeración Líquida.
    Nov 2012
    Gracias.
    Ese presupuesto está mejor.
    ¿Cuál es tu presupuesto máximo?
    Sep 2010
    Pues sobre 2000- 2100 euros más o menos. ESE DISIPADOR LO VEIS SUFICIENTE PARA MI TRABAJO? Y POR SU TAMAÑO CABRIA EN ESA CAJA? Gracias.
    Nov 2012
    Sí, para montar algo realmente superior tendrías que irte a un kit de refrigeración líquida de triple radiador que se iría a unos 200 euros, además de tener que buscar una caja específica de mayor precio, por lo tanto, no te merecería la pena ya qué se saldría completamente de tu presupuesto.
    Aquí lo tienes:
    PC amarco80 AMD 2920X.
    Salen 2.098,70 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Respecto al presupuesto que planteas ganarías sobre todo en gráfica ya qué sus temperaturas serán mejores y te ahorrarás problemas.
    Feb 2019
    Aquí lo tienes:
    Hola, estoy en la misma situción que amarco80. Quisiera qué me ayudara para la elección de un buen equipo. El uso principal que le voy a dar es con el 3ds Max, renderizado con V-ray y Corona. Imágenes bastante grandes y de elevada calidad por lo que los tiempos de render van a ser elevadors. Incluso llegando a estar la máquina trabajando durante días.
    Me gustaría también poder manejar distintos programas como Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, sin tener problemas mientras esté el 3dsmax renderizando.
    He hecho una elección de componentes a falta de la tarjeta gráfica qué estaba pensando en una 1070 o 1080.
    El presupuesto del equipo podría ser de unos 2000-2400EUR.
Nombre: PC COMPONENTES.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 97.1 KB
  16. #16
    Nov 2012
    Cita Iniciado por 3cactus Ver mensaje
    Lo vemos en el tema qué tienes abierto.
  1. Hardware Seria buena opción este PC para diseño gráfico y animación
    Por pamaemi en el foro Hardware
    : 05-10-2015, 23:07
  2. Hardware Packard Bell easynote sb85-p-001 buena compra glup espero
    Por Ramón López en el foro Hardware
    Respuestas: 37
    : 22-09-2007, 03:14
  3. Hardware Quadro para LightWave buena opción
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    : 16-08-2007, 14:58
  4. Ciencia Música buena pero buena buena
    Por Caronte en el foro Ciencia
    Respuestas: 13
    : 15-05-2006, 11:47
  5. V-Ray Vray es una buena opción para hacer el video
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-02-2004, 17:47
