Texturas aleatorias en Cycles Render de Blender
    Mar 2009
    Blender Texturas aleatories en cycles render de Blender
    Hola. Estoy siguiendo un tutorial para aplicar texturas aleatorias en Cycles
    El enlace es el siguiente
    https://youtu.be/nnoxs_wKTl8
    El problema es que en el tutorial aplica dos texturas con Mix Shader, y parece funcionar si lo ves en Modo Material, pero cuando renderizas el Mix Shader anula las dos texturas
    En el tutorial usa Blender 2.72 y yo estoy con Blender 2.79. Puede haber alguna diferencia entre ellos?
    Gracias.
    Mar 2009
    Ya lo he resuelto. El Mix Shader se debe aplicar después de dos Diffuse y no antes
    Repasare el tutorial, pero diría qué el mezclaba las Image Texture con Mix Shader.
  1. Blender Cycles de Blender como motor de render en Houdini
    : 19-04-2023, 11:36
  2. Blender Guardar texturas de Cycles-Blender
    Por Archer_FL en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-08-2016, 17:56
  3. Cycles Blender Cycles render material de color negro
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-05-2016, 16:08
  4. Cycles Hice texturas en Blender render pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
    Por monkernukem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2015, 18:45
  5. Cycles Texturas de entorno con Blender Cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-10-2011, 15:54
