Cómo se pasa un texto de una superficie plana a una circular?
    Jan 2019
    Hola,
    Utilizo Rhinoceros 5 en Windows XP (la Edad de Piedra), el caso es que necesito saber cómo hacer fluir un texto sobre una superfice con curvatura, un anillo, una pulsera.
    sobre superficies planas no tengo problema, pero sobre un curvada con el texto rodeandola no soy capaz.
    Os adjunto capturas para qué os hagáis idea de lo que hablo.
Nombre: text-en superficie.jpg
Visitas: 707
Tamaño: 136.2 KB
Nombre: text-en superficie3.jpg
Visitas: 683
Tamaño: 89.8 KB
    Como ya he dicho, sin problema en la superficie plana, pero incapaz de que fluya a la superficie circular para qué el texto quede proyectado sobre esta superficie.
    Muchas gracias por vuestro tiempo y apoyo.
    Walter.
    Jul 2018
    Cita Iniciado por Walter Lance Ver mensaje
    Hola,
Visitas: 707
Tamaño: 136.2 KB
Visitas: 683
Tamaño: 89.8 KB
    Walter.
    Buenas tardes.
    En Rhinoceros hay dos formas de hacer fluir una superficie o curva sobre otro objeto:
    1 fluir sobre curva
    2 fluir sobre superficie.
    En el caso de la imagen creo que es más sencillo hacer fluir sobre superficie, dos cosas a tener en cuenta, primero las direcciones UV de las superficies y las dimensiones de las superficies de referencia y objetivo.
    Cuando las coordenadas UV no son las correctas nos cambia la orientación del texto (en vez de ir longitudinal va transversal o similar).
    Cuando las diensiones de las superficies no son proporcionales nos distorsiona la superficie que fluye.
    Te subo un vídeo rápido al YouTube con un círculo, con un objeto más complejo se complica obviamente, cuando esté cargado y procesado lo pego.
    Posdata: mi versión es también la 5, no hay presupuesto para la 6 aún. Saludos.
    Edito: Aquí un vídeo:
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    Jan 2019
    Hola CadForCam, Ante todo y sobre todo muchas gracias, excelente explicación y aportación.
    Soy diseñador gráfico, pero me apasiona el diseño conceptual de relojes por lo que utilizo Rhino.
    Tu video me ha sido de una gran ayuda así que.
    si en algún momento necesitas algo dentro de mi ärea de trabajo, no dudes en ponerte en contacto.
    Un auténtico placer contar con tu colaboración. Espero poder si llega el caso, estar a tu altura.
    Una vez más, muchas gracias.
    Walter.
    Jul 2018
    Walter.
    No hay de que, en mi caso la primera vez que quise hacer algo parecido me ocurrió lo mismo. Mucho ánimo y a producir relojes. Un saludo.
  1. AutoCAD Sugerencias con modelado de superficie plana AutoCAD 2010
    Por chachiciancio en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 02:54
  2. Transformar superficie plana a ondulada
    Por Samueldt1 en el foro Modelado
    : 08-03-2021, 06:57
  3. Textura en superficie circular
    Por Mauricio04 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2015, 18:07
  4. Rhinoceros Fundir un texto en una superficie plana
    Por Breixo en el foro Modelado
    : 22-09-2013, 22:44
  5. Cómo hacer un texto para colocar en la superficie de una botella vaso
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-08-2007, 21:49
