Tengo modelado un terreno ya convertido en malla en SketchUp, pero al momento de querer proyectar unas líneas sobre el mismo no las proyecta, intenté cambiarlas de capa y tampoco funciona y ya no sé qué hacer.
Espero que alguien me pueda ayudar.
El problema de proyección de líneas sobre mallas en SketchUp suele deberse a que la geometría no es una sola cara continua o tiene problemas de orientación. La solución más efectiva actualmente es utilizar la herramienta Proyección de Texturas de una manera específica, ya que la función de proyección directa a veces falla con mallas complejas.
Primero, asegúrate de que tu malla de terreno sea un grupo o componente. Si no lo es, selecciónala y haz clic derecho para crear un grupo. Luego, debes preparar las líneas que quieres proyectar. Dibuja las líneas en una superficie plana temporal, justo encima del terreno, asegurándote de que cubran la zona de proyección deseada.
Selecciona todas las líneas que quieres proyectar. Con la herramienta Pintura, carga un material de color sólido y aplícalo sobre esas líneas. Ahora, con el material aplicado, usa la herramienta Proyección de Texturas (mantén pulsado el clic en la herramienta Pintura para seleccionarla). Haz clic con la herramienta de proyección primero sobre la cara pintada con las líneas y luego sobre la malla de terreno. El patrón de líneas debería proyectarse.
Si esto no funciona, la malla puede tener caras invertidas. Selecciona la malla, haz clic derecho y elige Orientar caras. Si ves caras azules, significa que están al revés y SketchUp no proyecta sobre ellas. También puedes intentar suavizar las aristas de la malla (clic derecho > Suavizar bordes) para asegurar una superficie continua.
Una alternativa potente es usar una extensión. La extensión gratuita Tools on Surface de Fredo6 es excelente para dibujar y proyectar geometría directamente sobre superficies irregulares. Debes instalar LibFredo6 primero y luego Tools on Surface. Con ella, puedes dibujar líneas, círculos y otras formas directamente sobre tu malla de terreno sin necesidad de proyección.
