Problema de inicio de impresión: subida repentina del eje Z
    Dec 2018
    Buenas gente. Es mi primer post.
    Estoy teniendo problemas cuando mando a imprimir, hace HOME, luego BED LEVELING con sensor inductivo y cuando va a arrancar por algún motivo sube varios centímetros el eje Z y arranca en el aire, me había pasado alguna que otra vez y lo solucioné formateando las tarjetas SD, pero hoy en día ni eso funciona, por otro lado, miré los parámetros del firmware y scripts de inicio, y nada, está todo perfecto a menos que me haya salteado algo, el 99% de las piezas las imprime bien, será error en el STL?
    Gracias.
    El problema puede estar relacionado con varios factores, pero a menudo se debe a un problema de comunicación entre el firmware y el sensor inductivo que se utiliza para el nivelado de la cama. La causa exacta puede ser difícil de determinar, pero hay algunos pasos que puede seguir para solucionar el problema.
    En primer lugar, asegúrate de que la superficie de impresión está nivelada y que la distancia entre la boquilla y la cama es adecuada. Si la cama está desequilibrada o la distancia es demasiado grande, el sensor inductivo puede detectar un error y hacer que el eje Z suba repentinamente.
    En segundo lugar, asegúrate de que el firmware esté actualizado y que los scripts de inicio se estén ejecutando correctamente. Si el firmware no está actualizado o si los scripts de inicio contienen errores, esto puede afectar el proceso de nivelado de la cama y hacer que el eje Z suba repentinamente.
    En tercer lugar, verifica si el STL que estás imprimiendo tiene algún problema. Asegúrate de que el modelo no tenga áreas huecas o que haya algún problema de geometría que esté afectando el proceso de impresión.
    En resumen, revisa la nivelación de la cama, actualiza el firmware, verifica los scripts de inicio y asegúrate de que el modelo STL esté en buenas condiciones. Si todo esto falla, es posible que debas buscar ayuda profesional para diagnosticar y solucionar el problema.
  1. Impresoras 3D ENDER 3 V2 PROBLEMA DE INICIO(QUEDA EN LOGO)
    Por VECKHAN3D en el foro Impresoras 3D
    : 12-02-2024, 07:58
  2. Problema con el inicio y final de diferentes animaciones
    Por Frajusu en el foro Animación y Rigging
    : 24-01-2023, 06:57
  3. Saludos a todos me inicio en la impresión 3D
    Por kabutor en el foro Quieres presentarte
    : 24-09-2020, 11:53
  4. Impresoras 3D Problema impresión al inicio de la capa o retracción
    Por Dawholeenchilada en el foro Impresoras 3D
    : 12-04-2020, 22:35
  5. Hardware Problema inicio Windows XP
    Por MGue en el foro Hardware
    : 18-02-2006, 21:40
