Texturizar geometría importada
    Mar 2009
    Hola. Necesito texturizar objetos que no han sido modelados con Blender, son ficheros stl.
    El caso es que tengo que conseguir un acabado similar al de la fotografía adjunta. Lo he intentado usando la técnica de Pointiness, la de Vertex Paint y no sé qué más, para crear la máscara qué me permita controlar como y donde aparece el desgaste superficial de las aristas agudas, pero no consigo resultados satisfactorios.
    He llegado a la conclusión de que el problema es la geometría importada ya que las técnicas que he mencionado funcionan muy bien sobre mallas tipo red, en las que las caras son relativamente homogéneas. En este caso la malla es muy variable ya que hay caras desproporcionadamente estrechas y largas. La única solución que se me ocurre es subdividir la malla, pero claro, las caras desproporcionadas van a generar caras más pequeñas, pero igual de desproporcionadas. Además, las texturas procedurales se deforman, sé que hay un modo de corregir esa deformación, pero ahora mismo no recuerdo dónde la vi hace unos días.
    ¿Hay alguna manera de convertir esta malla en otra definida por pequeños cuadrados más o menos regulares y homogéneos de forma rápida y eficaz?
    He intentado subdividir solo aquellas caras más largas con el comando Loop Cut and Slide, pero no funciona, no sé por qué. Con el comando Knife + Z no llego a cortar todo el espesor de la pieza.
    Ahora mismo estoy bloqueado. No sé hacia donde tirar, si subdividir a la brava, subdividir a mano, buscar texturas y editarlas en Gimp para aplicarlas directamente.
    ¿Alguna orientación?
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 1f14ce1364eedf59739d3227cf3cb6d5.jpg
    Mar 2009
    Bueno, algo voy adelantando. Al final he creado una máscara a partir de Unwrap frontal y parece que funciona. Los materiales no están muy logrados ya que son recogidos de ejemplos que he ido encontrando por la web, pero sí que me aparece un problema qué no consigo solucionar: aparecen unas sombras que no deberían estar ahí y no logro identificar su origen.
    Adjunto el fichero blend y la imagen en la qué marco dichas sombras con óvalos en rojo. Ojo, el trabajo no está acabado faltan por texturizar áreas, ajustar materiales, luces, etc.
    ¿Alguien sabe por qué aparecen las dichosas sombras?
    Un saludo.
  1. Autodesk Maya Escena Importada no cargan las texturas
    Por Chulupuki en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-06-2022, 12:36
  2. Redimensionar malla importada de ZBrush
    : 07-05-2014, 20:23
  3. Texturizado de geometría importada
    Por Cayo en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-12-2009, 08:01
  4. Render de malha importada em stl
    Por EduBambu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-08-2007, 18:55
  5. Problemas con una malla importada
    Por tiomanazas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2006, 11:03
