Impresión con muy mala calidad porqué?
    Nov 2018
    Hola, debido a ser tan novato me surgen mil problemas, ahora me sucede que me descargo una caja para meter un pequeño componente electrónico y sale la caja como deshilada.
    El modelo que me he descargado de Thingiverse es este:
    https://www.thingiverse.com/thing:3004571.
    es.
    El caso es que cuando lo imprimo me queda muy mal, tan mal que al agarrar la cajita y ponerle la tapa, si quito la tapa me llevo conmigo parte de la cajita, se desmorona, no tiene consistencia, está todo como deshilado:
Nombre: lateral mal.JPG
Visitas: 477
Tamaño: 2.21 MB
Nombre: lateral y fondo.JPG
Visitas: 389
Tamaño: 2.39 MB
Nombre: caja con tapa.JPG
Visitas: 401
Tamaño: 2.17 MB
Nombre: tapa caja.JPG
Visitas: 384
Tamaño: 2.98 MB
    Y yo veo el diseño y la impresión que está puesta en fotografías en Thingiverse y no tiene nada que ver con cómo me queda a mí, he probado a cambiar las opciones de Slicer para imprimir con más y menos temperatura de extrusor y de base y me pasa lo mismo, también he cambiado la anchura de las capas y el relleno, y no sé por qué me sucede esto.
    ¿Alguna idea de porqué imprime tan mal esa caja?
    . Gracias.
    Dec 2015
    Hola, por las fotografías tiene pinta de que no está extruyendo suficiente plastico.
    Que impresora tienes? Y que parámetros estas usando?
    Nov 2018
    Pues tengo una Anycubic i3 mega, y he probado con diferentes configuraciones y siempre me queda igual. Pensé que quizás se había desconfigurado algo así que, volví a imprimir los búhos que venían en la tarjeta de serie al comprar la impresora y salen los búhos perfectos. Pero la caja qué quiero imprimir no.
    Alguna idea de porqué? Gracias.
    Dec 2015
    Si los buhos salen bien, se descarta problema de hardware, puede ser cosa de la velocidad de impresión, o demasiada retracción, la temperatura también puede ser.
    Que temperatura, velocidad y distancia de retracción estas usando? Podrías subir el gcode del buho para comparar? O los dos gcode, a ver si puedo ver algo en ellos.
    Cita Iniciado por kalidem Ver mensaje
    si los buhos salen bien, se descarta problema de hardware, puede ser cosa de la velocidad de impresión, o demasiada retracción, la temperatura también puede ser.
    El GCODE si es para impresoras diferentes creo que puede cambiar, o sea, que lo que funciona en una en la otra puede no funcionar. En todo caso pide el STL.
    Normalmente hay que poner laca para todos los modelos, con la laca nelly se consigue una buena adhesión al cristal.
    Y calibrar la distancia de la boquilla a la placa cada dos o tres impresiones.
    Recordar que la boquilla esté limpia y no tenga residuos, pues eso, puede dar la impresión de que está tocando bien la placa, pero no es así.
  1. Impresoras 3D Impresión de mala calidad con Anet A6
    Por dotiso4u en el foro Impresoras 3D
    : 26-05-2020, 23:49
  2. After Effects y mala calidad
    Por jota97 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-04-2016, 01:41
  3. Mala calidad en mis texturas
    Por wanyaes en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2012, 00:32
  4. Cinema 4D Mala calidad de render
    Por IDROID en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-10-2011, 17:43
  5. Postproducción Vcd sinónimo de mala calidad
    Por Bodhisattva en el foro Postproducción
    Respuestas: 11
    : 17-10-2004, 18:20
