Que hacer cuando se juntan o se pliegan dos ejes en modo rotación
    Oct 2017
    Red face Que hacer cuando se juntan o se pliegan dos ejes en modo rotación
    Hola. Estoy animando un dragón con Maya y uno de los tiradores al rotarlo, dos ejes se pliegan o se juntan. Por favor, alguien me podría cómo arreglarlo? Gracias.
    No entiendo la pregunta ¿Te refieres al Gimbal Loock? (Bloqueo del sistema de rotación tridimensional al superponerse dos ejes de rotación).
    https://www.youtube.com/watch?v=zc8b2Jo7mno.
    Si es eso, esta página te ayudará: http://fliponline, blogspot.com/2007...ignore-it.html.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2017
    Talking Que hacer cuando se juntan o se pliegan dos ejes en modo rotación
    Hola. Estoy animando en modo Object, pero debe ser que al rotar demasiado se convierte a modo Gimbal y no sé muy bien como arreglarlo para poder seguir animando. Me han comentado de hacer un constraint de parent con un objeto con las coordenadas de rotación bien al objeto que está estropeado. Pero con las malas experiencias que he tenido con los constraint, era simplemente saber si hay alguna otra forma de arreglarlo evitando el constraint. Muchas gracias por los tutoriales.
    Oct 2017
    Hola.
    Lo que puedes hacer es aplicar el Euler filter que encuentras en el menú Curves del Graph Editor, a las claves que te están rotando mal. Suele funcionar.
    Para la próxima lo que debes hacer, para no estar constraints, es elegir el orden de rotación que más convenga para las articulaciones que te suelen dar problemas. Tomemos un brazo como ejemplo, imagina qué lo tienes en la típica posición T, lo giras para qué apunte al frente, luego lo bajas para qué apunte al suelo. Así vez cuales ejes se solapan (poniendo antes la rotación en modo Gimbal) y puedes elegir el orden que te convenga, es el tipo de cosas que se aprenden con la práctica.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. 3ds Max Rotación con dos ejes
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 15:02
  2. Autodesk Maya Cómo hacer que la rotación se refleje en los ejes de translate
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 22:30
  3. No encuentro los ejes de rotación y traslación de Maya 2010
    Por makwind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-02-2016, 05:23
  4. 3ds Max Problema con ejes de rotación
    Por 3delito en el foro Animación y Rigging
    : 25-11-2015, 23:07
  5. 3ds Max Rotación con 2 ejes
    : 15-01-2006, 21:18
