Resultados 1 al 27 de 27
Dudas para ordenador renderizado por GPU
    Oct 2018
    Dudas para ordenador renderizado por gpu
    Hola buenas, me gustaría saber si esta configuración seria precisa o se podría mejorar sin tocar mucho el precio, si se pudiera me gustaría añadir 1 tarjeta más para tener 4 en total bajando algo de otra cosa qué
    veais que no es tan necesario, el pc lo voy a usar para renderizar por GPU - Vray - Unreal Engine - Marvelous etc, en poder me dicen muchas gracias.
    https://www.pccomponentes.com/configurador/7dD514458.
    No sé muy bien cómo va lo de la unión de las diferentes gráficas si ya se pueden conectar sin SLI o no.
    Tendrías que preguntar a AlphaCAD que es el que sabe del tema.
    Nov 2012
    Bienvenido.
    ¿Necesitas que lleve Windows 10 instalado o quieres instalarlo tú?
    ¿Necesitas teclado y ratón? ¿Con cable o inalámbricos?
    ¿Cuál es tu presupuesto máximo?
    ¿Cuándo lo comprarías?
    Oct 2018
    Buenas noches, presupuesto en torno a los 6.000-7.000 y ratón y teclado no me importa sería más torre y pantallas Windows ya instalado y cómo se dice sería para ayer.
    Me prepararon este a ver cómo lo veis, Saludos.
    Seagate BarraCuda 3.5 1TB SATA3 1.
    AMD Ryzen Threadripperr 1920X 3.5GHz 1.
    MSI X399 Gaming Pro Carbon AC 1.
    Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC Black Edition 11GB GDR5X 4.
    Thermaltake Floe Ring RGB 360 T Premium Edition 2.
    Sandisk Ultra 3D SD 500GB SATA3 1.
    Thermaltake View 91 USB 3.0 Cristal Templado RGB 1.
    SanDisk SD Plus 1TB SATA I 1.
    Asus PB287Q 28 LED 4K UltraHd 2.
    EVGA Supernova G2 1300W 80 Plus gold Modular 1.
    Tacens Mars Gaming M5 16400 DPI 1.
    Microsoft Windows 10 Pro 64Bits OEM 1.
    G. Skill Ripjaws V Red DR4 2133 PC4-17000 32GB 4x8GB CL15 2.
    Feb 2005
    Sabrás que para render por GPU solo vas a tener memoria 11GB en total, por lo cual no podrás renderizar proyecto muy grandes. Acaban de salir las RTX, estas si comparten memoria, y vienen con la nueva tegnologia de RT Core que hará que tus renders sean más rápidos.
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    sabrás que para render por GPU solo vas a tener memoria 11GB en total, por lo cual no podrás renderizar proyecto muy grandes. Acaban de salir las RTX, estas si comparten memoria, y vienen con la nueva tegnologia de RT Core que hará que tus renders sean más rápidos.
    Eso mismo pensaba yo, con dos GTX 2080 Ti, tendría un monstruo de ordenador. Eso sí, 1.259 euros la pieza.
    https://www.nvidia.com/es-es/geforce/20-series/.
    Nov 2012
    Aquí lo tienes:
    PC Ezequiel Render por GPU
    Salen 6.005,21 euros con montaje, instalación de Windows 10 y envío gratuito incluido.
    Como ves he realizado toda una serie de cambios para mejorar algunos elementos y que sea aún más rápido y equilibrado.
    Tal y como te comentaba el compañero sin duda te interesa irte a una RTX precisamente para aprovechar la combinación de (VRAM) memoria. Por eso he preferido meter esas RTX en lugar de las GTX que planteabas en tu presupuesto inicial.
    Feb 2005
    Recuerda qué para qué las tarjetas puedan compartir memoria necesitas utilizar un puente entre las tarjetas, no sé si está en el presupuesto, hay dos versiones según la separación física de las tarjetas, la placa base debe soportar SLI. Por ahora Vray aun no utiliza los RT Core, supongo que, los otros motores de render tampoco lo utilizan por ahora, pero en las pruebas que realizaron con el software que están desarrollando son entorno a 1,5 veces más rápido cuando utilizan los RT core. Otro detalle que tienes que tener en cuenta es que con el modo SLI si bien es cierto que te permite utilizar más memoria, también es cierto que es un poco más lento que con el modo sin SLI, por lo tanto si para tus render no necesitas más de 11GB de memoria es mejor sin SLI.
    recuerda qué para qué las tarjetas puedan compartir memoria necesitas utilizar un puente entre las tarjetas, no sé si está en el presupuesto, hay dos versiones según la separación física de las tarjetas, la placa base debe soportar SLI. Por ahora Vray aun no utiliza los RT Core, supongo que, los otros motores de render tampoco lo utilizan por ahora, pero en las pruebas que realizaron con el software que están desarrollando son entorno a 1,5 veces más rápido cuando utilizan los RT core. Otro detalle que tienes que tener en cuenta es que con el modo SLI si bien es cierto que te permite utilizar más memoria, también es cierto que es un poco más lento que con el modo sin SLI, por lo tanto si para tus render no necesitas más de 11GB de memoria es mejor sin SLI.
    ¿La conexión ahora no se llama nVlink?
    https://www.techpowerup.com/reviews/...80_SLI_NVLink/.
    Feb 2005
    Si se llama así, pero no deja se ser un puente para conectar las dos tarjetas,Por que lo dices
    si se llama así, pero no deja se ser un puente para conectar las dos tarjetas,Por que lo dices
    No, era solo por saber la diferencia del nombre y lo que si he leído es que las otras de la serie 2.000 no soportan puente. Saludos y gracias.
    Nov 2012
    A todos los efectos actúa como un SLI, aunque efectivamente el nombre sea nVLink. No tiene mayor importancia.
    De todas formas, ha salido oficialmente este mismo mes así que, habrá que esperar a tenerlo en tiendas: https://www.asus.com/Graphics-Cards-...ry/ROG-NVLINK/.
    Feb 2005
    Es normal que no lo soporte, ya que si quieres más potencia te compras la de gama alta y no dos de gama baja.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Ezequiel Ver mensaje
    Estás de suerte, el precio ha bajado por debajo de los 6.000 euros.
    Aquí puedes ver el presupuesto que te hice:
    Dudas para ordenador renderizado por GPU.
    Jan 2014
    Hola AlphaCad,
    Gracias por el interes mostrado la maquina la envie a montar desde que se hizo el presupuesto cambiando unas cosas a mejor en total salió en 6.600 incluido 2 montires 4k 28, lo bueno o malo cómo se quiera ver qué hasta ahora
    me tuvieron que hacer bastantes cambios y esperar por tema de stock etc, (Pc Componentes es así.) y al final me lo traen con NVlink instalado para las dos RTX2080 TI ya cuando me lo
    traigan con suerte esta semana ya os hare algún preview cómo se comporta la maquina en Vray RT, gracias AlphaCad y a todos en general, un saludo.
  16. #16
    Cita Iniciado por _design Ver mensaje
    Hola AlphaCad,
    Vas a ser la envidia del barrio.
    Aunque creo que hay programas que todavía no se han adaptado a esos monstruos de tarjetas.
  17. #17
    Nov 2012
    Hola AlphaCad,
    Gracias a ti por pasarte a comentarlo. Sin duda será uno de los mejores equipos que han pasado por aquí. Estamos deseando ver a la bestia.
  18. #18
    Jan 2014
    Buenas a todos.Ya tengo el equipo, pero para las características que lleva, (128gbram-2rtx2080ti) tendría qué renderizar en GPU considerablemente rapido, y me salen errores y demás héchale un ojo a ver si sabes o sabeis que pudiera ser un saludo y gracias.
Nombre: error.PNG
Visitas: 92
Tamaño: 69.3 KB
  19. #19
    Nov 2012
    ¿Qué versión de Vray estás utilizando?
  20. #20
    Jan 2014
    La 3.60.03.
    Esto es un Benchmark que hecho para qué veías bn lo que lleva también un poco.
Nombre: Superposition_Benchmark_v1.0_10943_1542126725.png
Visitas: 89
Tamaño: 605.3 KB
  21. #21
    Nov 2012
    En principio debería ser compatible, de hecho, hay benchmarks como este en los que funciona perfectamente:
    https://www.guru3d.com/articles-page...review,34.html.
    Aquí señalan que es necesario utilizar Vray Next (equivalente a Vray 4.0 o posterior) para aprovechar todas las capacidades de las nuevas RTX.
    https://forums.ChaosGroup.com/forum/...87#post1007987.
    No obstante puedes abrir un hilo con tu consulta en su foro:
    https://forums.ChaosGroup.com/forum/...s-max-problems.
    Y asegúrate de contar con los últimos drivers de tu gráfica RTX 2080 Ti:
    https://www.nvidia.es/Download/drive...aspx/139655/es.
    En tu caso deberías contar con la versión 416.81 del driver de Nvidia, que ha salido hace sólo unos días.
  22. #22
    Jan 2014
    Muchas gracias AlphaCad.
    Ya está solucionado era eso, en tener tiempo os algún preview. Saludos.
  23. #23
    Nov 2012
    Se trataba del driver de la gráfica, ¿verdad?
    Es que al ser una gráfica tan nueva los drivers aún están madurando y se pueden producir errores puntuales como el que describes.
    De hecho, fíjate que ese driver fue lanzado hace sólo 5 días.
  24. #24
    Jan 2014
    Así era, ya lo puse que se actualice automáticamente mejor, Lo prometido es deuda, aquí os dejo el vídeo hecho un poco rápido ya qué apenas tengo tiempo.
    saludos y gracias a todos.
  25. #25
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Ezequiel_design Ver mensaje
    Así era, ya lo puse que se actualice automáticamente mejor.
    Lo prometido es deuda, aquí os dejo el vídeo hecho un poco rápido ya qué apenas tengo tiempo. Saludos y gracias a todos.
    Muchas gracias por mostrar el vídeo con los resultados.
  26. #26
    Jan 2014
    Buenas. He tenido problemas con las gráficas por sobrecalentamiento ya qué estas gráficas se calientan bastante por lo que se ve. Los de Pc Componentes me van a poner refrigeración liquida y me están recomendando estas dos gráficas, pero no se cual de ellas iría mejor para GPU, en poder me decís, gracias.
    https://www.pccomponentes.com/gigaby...rce-11gb-gddr6.
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...k-x-11gb-gddr6.
  27. #27
    Nov 2012
    Me quedaría con la Gigabyte.
  1. Hardware Configurar ordenador para renderizado
    Por zafo en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 04-06-2014, 22:58
  2. Hardware Dudas sobre raid y varios so en un ordenador
    Por jmvillar en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    : 28-05-2009, 12:10
  3. Nuevo y con dudas para dibujar en el ordenador
    Por el_bleras en el foro Quieres presentarte
    : 17-03-2008, 16:37
  4. Hardware Dudas en torno a configurar un ordenador
    Por camakuve en el foro Hardware
    : 19-02-2007, 20:04
  5. Dudas sobre el renderizado
    Por unGaGuru en el foro Modelado
    : 11-11-2005, 15:24
