Align pivot con object
    Sep 2014
    Esta es una pregunta basica.
    EStoy intentando alinear un pivot con un objeto girado previamente y no hay manera de hacerlo. Me coloca el pivot en el centro del objeto, pero no lo alinea con sus direcciones principales.
    Tampoco soy capaz de hacer una grid paralela a sus caras.
    ¿Lo has puesto en local? Pueden ser muchas cosas.
    Mírate este video, a ver si te sirve.
    align your pivot point to your model direction.3dsmax
    https://www.youtube.com/watch?v=G_M5bmqNKng.
    Sep 2014
    Gracias, probaré luego. He utilizado el alinear pivot only seleccionando el elemento, pero sin usar el select and place. Usando el select and place a ver si funciona.
    Jul 2004
    Hola, en 3dsmax, debajo del affect pivot only tienes una opción, use working pivot, o algo así, este es un punto de pivote que puedes usar para trabajar, con lo que podrías alinear este al objeto sobre el que quieres girar y en cuanto quieras realizar una rotación o movimiento local deberías deseleccionar este punto de pivote y volverías al pivot center.
  1. 3ds Max System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
    Por Pamela21 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 20:53
  2. Respuestas: 10
    : 18-02-2013, 19:48
  3. Autodesk Maya Move to object pivot
    Por Hulkong en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 13
    : 06-04-2009, 17:10
  4. Respuestas: 10
    : 20-06-2006, 14:30
  5. Problemas con align en 3ds Max
    Por godARES en el foro Modelado
    : 11-03-2004, 13:37
