Alternativa a Multimaker: MONOPRICE MAKER ULTIMATE 3D o Wanhao Duplicator 6
    Oct 2018
    Alternativa a multimaker: monoprice maker ultimate 3d o wanhao duplicator 6,
    Hola a todos.Me estoy planteando la compra de una impresora 3D, no tengo ninguna experiencia al respecto, aunque soy ingeniero y no me da miedo este campo. El porqué busco una impresora 3d es que soy aficionado a la fotografía, y últimamente a la fotografía de alta velocidad, capturando el choque de gotas de agua. Resulta qué se necesitan mucho elementos con diseño propio y conseguir comprarlos es difícil y que se adapten a lo que necesito. Por eso me estoy planteando diseñarlos yo mismo e imprimirlos.
    Necesito piezas que tengan la máxima resolución posible sin que se dispare el precio, y sí, seguramente las impresoras de resina serian una buena elección, pero como he de diseñar tubos huecos, racores, con muchas cubaturas no tengo claro que una impresora de resina sea la adecuada. Por ello busco una de filamento que tenga mejor resolución. Y la Ultimaker es toda una referencia al respecto, pero el precio se va de mucho. No necesito doble extrusor y he visto un par de opciones que parece que se podrían acercar, y son la MONoPRICE MAKER ULTIMATE 3D o la Wanhao DUPLICATOR 6.
    Que os parecen esas dos impresoras, y también me gustaría preguntaros si esa resolución de 20 milímetros realmente la pueden alcanzar, doy por supuesto que en dicha resolución serán más lentas, pero prisa no tengo cuando tenga una piezxa diseñada y quiera imprimirla.
    Por cierto, no parece que haya mucha información al respecto de dichas impresoras en los foros, y me sorprende que si dan esa calidad dentro de ese margen de precios se hable tan poco de ellas. Muchas gracias a todos de antemano.
    José.
    20 milímetros No son veinte micrones que es en milímetros (0.02mm)
    Y SI, si lo pone ne la página es que llega a esa resolución de impresión.
    Otra cosa es modelar con esa precisión y más si tienes que poner partes con tuercas tornillos, que eso se complica mucho.
    Lo de los tubos, el problema qué veo, que según modelo necesitaría soportes, por lo que si te crea un tubo con forma curva, te puede crear columnas de sujeción en el interior que casi seguro que no podrías luego sacar, o sea, hay que tener eso en cuenta.
    Si los modelos necesitan columnas de sujeción, luego hay que retirarlas y lijar esas partes, por lo que siempre queda algún error.
    No es por desanimarte, pero si solo vas a hacer unas pocas piezas, creo que es mejor que las pidas a tiendas online especializadas donde con solo mandar el modelo, te hacen y mandan la pieza a casa, en el material que quieras.
    Por que también hay que tener los tiempos de impresión en cuenta, contando que son de alta precisión, serán muy lentos y cuando digo lentos hablo de uno o dos días en hacer una pieza pequeña. (Contando con el ruido que hace la impresora por la noche).
    Eso sí, divertido es un montón.
    Yo el problema qué tengo es que ya me falta espacio para poner tantos muñequitos como he hecho.
    Y también tener en cuenta, que suelen haber muchos fallos con la impresora y en mi caso, cambio de piezas, de cabezales, de hot end, de boquillas, que hay momentos que te entran ganas de tirar la impresora por la ventana. Saludos.
    Por cierto, esas impresoras tienen un rango de precio alto, de 2.000 a 5.00 euros.
    https://es.rs-online.com/web/c/infor...ons=4293656547.
    Oct 2018
    Gracias Solimán.
    Sí, cierto que la marca Multimaker son impresoras de alto rango de precios, y de calidad, la qué yo estoy intentando decidir de comprar está ahora a 400 euros, adjunto enlace:
    https://www.amazon.es/Monoprice-Ulti...B/foro3dcom-21.
    Y sí, soy consciente que no la voy a amortizar, pero está el hacerte las cosas tú mismo, aunque sea lenta la impresión, pero no tener que esperar a enviar el modelo, que te lo hagan, te lo envien, que no estás ese dia en casa, etc.
    La problemática de los tubos soy consciente también, pero he visto que hay gente que los hace, y he visto un ejemplo de una persona en mí trabajo que ha hecho un tubo con una aenet, y la verdad es le ha quedado genial. Cuando hablo de tubos estoy hablando de elementos de 6 o 4 internos, y de 1 de espesor. En su caso el diámetro interno era de 1 centímetro y diámetro externo de 1,2cm. Confio es que, si a esa persona le ha salido bien yo no tendré problema, pero claro no domino el tema. Para qué te hagas una idea adjunto un esquema de lo que necesito:
Nombre: 2018-10-23 23_17_11-Window.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 24.9 KB
    El cilindro de en medio, lo haria cuadrado. Ves viable imprimir ese elemento en una 3D como la qué estoy evaluando? La altura total es de 11 centímetros, y como decia el diámetro interno del tubo es de 4 milímetros, y el externo de 6mm.
    Evidentemente no quiero la impresora para este elemento, pero por ahí andan los tiros. En mi trabajo tengo acceso a impresoras industriales dé la marca HP, que imprimen sobre polvo y seguro que sería válido, pero claro, para ello he de pedir favores y la espera seria larga, por eso me plateo la compra de una doméstica, la cuestión es si la opción que estoy valorando es una buena opción o no. Gracias de nuevo por tu ayuda.
    José.
    Cita Iniciado por josemsubcn Ver mensaje
    Gracias Solimán.
    https://www.amazon.es/Monoprice-Ulti...1/foro3dcom-21.
Visitas: 102
Tamaño: 24.9 KB
    José.
    No sabría hablar por esa impresora, pero lo del ajuste a milímetros entre un objeto y otro siempre tiene un desfase (por lo menos en mí impresora) pero bueno, haciendo varias pruebas a lo mejor si consigues que encajen las piezas.
    En los modelos que vienen por piezas, siempre hay algún problema, que, aunque son de micras, siempre te toca o reducir el tamaño, o lijar esas superficies y es un coñazo.
    Y sobre el modelo que pones, voy a poner una imagen como ejemplo.
    Cuando los objetos tienen unas formas al aire o curvas de más de 45, necesitan de un soporte, pues el plástico no puede quedar flotando en el aire.
    Esto luego hay que retirarlo, (que no siempre es fácil) y lijarlo para afinar esas partes.
    Si miras la imagen, verás que en el interior del tubo ha creado ese soporte, y creo que en ese tubo, no se podría limpiar luego.
Nombre: soportes.jpg
Visitas: 805
Tamaño: 861.4 KB
    Cada modelo es una historia y cada uno tienes sus ventajas o sus problemas. En algunos se pueden evitar los soportes, en otros no.
    En cuanto a la precisión he mirado un tutorial de CURA, donde da algunas soluciones para qué las medidas sean bastante exactas, pero hay que practicar mucho y tocar bastantes parámetros.
    https://of3lia.com/ultimaker-cura/#U..._posibilidades.
  1. Cómic Marvel anuncia el fin del universo Ultimate con el evento Ultimate Endgame
    Por 3dpoder en el foro Ilustración y 2D
    : 13-10-2025, 01:42
  2. Impresoras 3D Problema con cartucho calefactor en impresora Duplicator i3 Mini
    Por WaifuSlayer en el foro Impresoras 3D
    : 29-10-2023, 02:03
  3. Impresoras 3D Problemas con resina monoprice 405 Anycubic photon
    Por yamilongiano en el foro Impresoras 3D
    : 03-07-2019, 08:57
  4. Mercadillo Wanhao duplicatorm 4s
    Por PITER77 en el foro Mercadillo
    : 24-01-2017, 12:48
  5. Ultimate unwrap
    : 15-06-2016, 12:18
