Problema con LCD en Prusa i3 hephestos
    Oct 2018
    Problema con lcd en prusa i3 hephestos
    Buenos días muchachos.
    Desde hace unos días los datos en la pantalla LCD desaparecieron y solo se logra apreciar un parpadeo de la pantalla cada 3 segundos aproximadamente (adjunto un video para que lo puedan observar). Los ventiladores prenden sin problemas. A alguno le pasó esto antes y/o conocen alguna solución? Agradezco de antemano. Saludos.
    Tendrás que mirar todos los cables que estén bien puestos, o sea tendrás que mirar también el diagrama (plano) para ver si tienes algún cable suelto.
    https://storage, googleapis.com/bqco...1475660099.pdf.
    Lamentablemente, sin más información sobre la impresora 3D en cuestión, es difícil determinar la causa exacta de la pantalla LCD intermitente y sin datos. Sin embargo, aquí hay algunas posibles soluciones que puedes intentar:
    Verifica los cables: Es posible que los cables que conectan la pantalla LCD a la placa base se hayan desconectado o estén sueltos. Verifica que todos los cables estén bien conectados y asegurados.
    Revisa la fuente de alimentación: La pantalla LCD podría estar teniendo problemas para recibir suficiente energía. Verifica que la fuente de alimentación esté funcionando correctamente y que esté proporcionando suficiente energía para alimentar la pantalla LCD.
    Prueba la pantalla LCD en otra impresora 3D: Si tienes acceso a otra impresora 3D con una pantalla LCD similar, intenta intercambiar las pantallas para ver si el problema persiste en la impresora 3D original o si es un problema con la pantalla LCD en sí.
    Reemplaza la pantalla LCD: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que la pantalla LCD esté defectuosa y necesite ser reemplazada. Verifica si la impresora 3D tiene alguna garantía o si puedes adquirir una nueva pantalla LCD para reemplazarla.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema con la pantalla LCD de tu impresora 3D. Si el problema persiste, es posible que debas buscar asistencia técnica adicional de un profesional o del fabricante de la impresora 3D.
  1. Impresoras 3D Desplazamiento lateral en Hephestos Prusa I3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 18:21
  2. Impresoras 3D Cambio de LCD en BQ Prusa i3 Hephestos
    Por sekio en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2021, 12:19
  3. Impresoras 3D Problema de impresión Prusa I3 Hephestos
    Por xepu69 en el foro Impresoras 3D
    : 18-08-2020, 21:28
  4. Impresoras 3D Problema con el motor del Extrusor de una Bq Prusa I3 Hephestos
    Por Raxowald en el foro Impresoras 3D
    : 25-01-2020, 19:04
  5. Impresoras 3D Impresora 3d bq Prusa i3 hephestos
    Por Soliman en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 70
    : 12-12-2018, 15:16
