Necesito ayuda básica con Vray en 3ds Max 2017
    Oct 2018
    Necesito ayuda básica con Vray en 3dsMax 2017
    Hola amigos¡.
    Ingresé en el foro porque no hago pie para arrancar de firme con el Vray.
    Seguí varios tutoriales en YouTube y en la mayoría muestran imágenes maravillosas de unos renders ultra sencillos y con el 3DS Max recién arrancado y en tiempo real generan unas teteras (bueno, solo dos) con unas texturas con un color, brillo y reflejos dignos de un televisión 4k, todo hecho en menos de cinco minutos y (aparentemente) con los valores por defecto tanto del 3dsmax como del Vray.
    De más está decir que seguí las instrucciones hasta el más mínimo detalle y respetando Todos los valores de cada uno de los pasos.
    El resultado no podría ser más pésimo, es como si hubiese pintado un Lamborghini murciélago con una brocha para paredes.
    Voy a poner algunos datos para qué haya más pistas.
    Programas.
    - 3dsmax Studio 2017 64bits.
    - Vray 3.4 (primero).
    - Vray 3.6 (después).
    Equipo.
    Intel Core I7 4790 - Ram 8GB 1866 DR3 - AMD Radeon R7 2GB - Disco SD Kingston 120GB (Win10 Pro 64 y aquí está instalado el 3dsmax) y 2 Hd WD de 1 TB cada uno en donde van todas las porquerías.
    Cambié la versión del Vray porque en el primero no me apareció la etiqueta del Vray cuando lo habilité como motor del render, creí que al desinstalarlo y luego instalar una versión más nueva el problema se iba a corregir, pero no fue así, la etiqueta sigue sin aparecer por ningún lado, lo que me hace pensar que está mal instalado o que me mandé algún moco al copiar las medicinas en las carpetas de los programas (Autodesk y Chaos group).
    En esta captura todavía no instalé la versión 3.6 del Vray y solo tengo el motor Scanline.
Nombre: vent-sin-vray.jpg
Visitas: 324
Tamaño: 46.3 KB
    Aquí ya instalé el Vray 3.6 y estoy por cambiar al motor del Vray.
Nombre: vent-con-vray.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 46.9 KB
    Y aquí ya habilité el Vray, pero la etiqueta no aparece, aunque aparentemente sí funciona.
Nombre: vent-con-vray2.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 45.3 KB
    Hasta aquí puedo dar las pistas, pero si fuera necesario dar más información no hay duda de que la proporcionaré rápidamente. Gracias desde ya y espero alguna respuesta.
    Nos vemos.
    Es normal que al principio te cueste un poco adaptarte a un nuevo software de renderizado como Vray. A continuación, te doy algunos consejos que pueden ayudarte a mejorar tu proceso de aprendizaje:
    Asegúrate de tener una buena comprensión de los conceptos básicos de iluminación y materiales. Vray es un motor de renderizado muy potente, pero también es muy detallado y sensible a los ajustes, por lo que necesitas tener una base sólida en estos conceptos para poder utilizarlo eficazmente.
    Investiga más sobre el tipo de escena que estás intentando renderizar. Algunas escenas pueden requerir un enfoque diferente al de otras y, a menudo, hay muchos ajustes y configuraciones que pueden ser específicos para la escena que estás trabajando.
    Busca tutoriales específicos sobre el uso de Vray para 3ds Max en lugar de tutoriales generales sobre Vray. Esto te ayudará a entender mejor cómo funciona el software dentro del contexto de 3ds Max y cómo aplicar los ajustes de manera efectiva.
    Experimenta con diferentes ajustes y configuraciones. No tengas miedo de probar cosas nuevas, ya que esto te ayudará a entender mejor cómo funcionan los diferentes ajustes y cómo pueden afectar a tu renderizado final.
    Asegúrate de tener suficiente memoria RAM. 8GB de RAM puede ser insuficiente para renderizados grandes o escenas con muchos objetos y materiales. Si es posible, considera aumentar la cantidad de RAM de tu equipo.
    Espero que estos consejos te ayuden a avanzar en tu aprendizaje de Vray. Recuerda que la práctica hace al maestro y que cuanto más trabajes con el software, mejor serás en su uso. ¡Buena suerte!
  1. V-Ray Sugerencias Vray 2017 necesito descargar
    Por pabrey en el foro Plugins y Scripts
    : 05-07-2016, 20:04
  2. V-Ray Necesito ayuda con luces Vray
    Por Aleex_chajon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2016, 21:03
  3. Necesito ayuda con borde de color
    Por galeo en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2010, 22:22
  4. V-Ray Necesito una ayuda del Vray for SketchUp
    Por frankito_2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-06-2009, 21:40
  5. Noticias ¿Cómo iniciarse en infografía arquitectónica? Guía para delineantes
    Por jdfernandez75 en el foro Noticias 3D
    : 21-06-2005, 12:04
