Reemplazar materiales existentes por otros de otro blend
    May 2016
    Blender Reemplazar materiales existentes por otros de otro -blend
    Buenas, tengo un problema con un proyecto que no sé cómo solucionar, si es que se puede. Tengo unos 50 modelos en.blend con materiales nombrados y aplicados a cada objeto correctamente, pero están en Blender Internal y los necesito en Cycles. Los materiales son prácticamente idénticos en todos los (*.blend) (tienen la misma nomenclatura y son comunes entre objetos, cambiando solo cosas como el color, y en muchos casos ni eso). Mi duda viene en el momento en que tengo convertidos todos los materiales de internal a Cycles en uno de los modelos, y me gustaría poder sustituir de manera sencilla los materiales en todos los demás.blend, pero si lo hago con append simplemente aparece un nuevo material llamado igual, pero con.001 al final. Sabéis si hay alguna forma de seleccionar un material y sustituirlo por otro en Todos los objetos a los que afecta? O si es posible que al hacer append no cree un duplicado si no que sustituya a lo existente?
    Un saludo.
    Cita Iniciado por Lluc21 Ver mensaje
    Un saludo.
    No sé si estarás haciendo algo mal, pero no tiene por qué cambiar el nombre cuando cargas los materiales nuevos. A no ser que ya tengas otro material con el mismo nombre.
    May 2016
    Exactamente de eso se trata, en la escena donde quiero hacer append de los materiales ya tengo otros materiales llamados igual, y mi idea era si es posible hacer append de los nuevos materiales y que remplacen a los que ya existen que se llaman igual, en vez de que se renombren. Un saludo.
    May 2016
    Si no es posible lo que quiero también me sirve una manera de reemplazar el material de todos los objetos que tengan el mismo por otro a la vez (en vez de estar cambiando objeto por objeto.).
    No.
    Blender, cuando detecta qué hay dos materiales con el mismo nombre, renombra el segundo con los números detrás.
    No sé si puedes poner en los materiales nuevos, alguna letra al final (o al principio), o algún signo para diferenciar los nuevos de los viejos y así solo tienes que ir remplazando unos por otros.
    Si no es posible lo que quiero también me sirve una manera de reemplazar el material de todos los objetos que tengan el mismo por otro a la vez (en vez de estar cambiando objeto por objeto).
    Si al nuevo material, le pones un nombre diferente o con una letra al final para diferenciarlo, ya solo tienes que reemplazar un material por el otro y todos los que tengas con ese nombre cambiarán.
    De todas formas, no sé si tienes UVMapeado con texturas algunos de los materiales, pero creo que si funcionará, si es de Cycles a Cycles. De Internal a Cycles, creo que hay que ponerle el Nodo de Textura de Imagen a mano.
  1. ¿Cómo se traspasa un modelo de un .blend a otro .blend?
    Por Flash-Original en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 14-08-2023, 15:49
  2. AutoCAD Reemplazar un bloque existente por otro en AutoCAD
    Por magdal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2021, 22:21
  3. Autodesk Maya Reemplazar un modelo por otro
    Por rampante7 en el foro Modelado
    : 01-10-2013, 23:38
  4. V-Ray Habrá forma de reemplazar directamente materiales Mental Ray a Vray
    Por aldomagno en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-06-2010, 19:25
  5. Videojuegos Exportar personaje a otro blend
    Por petit_adri en el foro Videojuegos
    : 10-01-2009, 19:09
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
