Resultados 1 al 14 de 14
Duda sobre Cycles
    Aug 2006
    Duda sobre cycles
    Hola buenas.
    Me ha surgido una duda respecto al motor de render Cycles de Blender. Para empezar digo el pc que tengo: i5 4460; 20GB ram; GTX 750 2GB.
    El asunto es que renderizando con la CPU se tarda menos, bastante, alrededor de un minuto. Mientras que con la GTX me lleva casi dos. ¿No debería ser al revés, y, además por mucho más? La GPU tiene 512 núcleos Cuda y la CPU tan solo 4.
    Los drivers los tengo actualizados y la versión de Blender es la 2.79b.
    ¿A alguien más le pasa?
    Duda sobre cycles
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    Hola buenas.
    Lo normal es que sea al revés, que con la gráfica tarde menos, pero la verdad es que es un poco antigua (me parece).
    Y no creo que haya qué mezclar los núcleos con los procesadores.
    Y dices que los drivers los tienes actualizados?
    Mira en el Panel de Control que seguro debe haber otro Panel de Control de Nvidia y toca algunos valores.
    Aug 2006
    Duda sobre cycles
    Al final no era tocando nada de la configuración en el panel. He seguido los consejos de esta página de Blender gurú y el tiempo se redujo de 1,47 a 0,57 y tan solo tocando el tamaño del Tile de 64 a 256 y si lo subo a 512 baja hasta 55 segundos. La CPU se va a 1,40 con 256 y con 64 a 1,18. El resto solo aporta unas décimas.
    https://www.blenderguru.com/articles...sped-up-Cycles.
    Lo que no me aparece en el panel de preferencias de usuario es OpenCL, solo Cuda. Y se supone que con los drivers viene ya está librería.
    Duda sobre cycles
    Prueba activando el addond Auto Tile Size, podrías reducir un poco más aún los tiempos de render.
    Igualmente, por defecto, los valores en la pestaña de Light Paths suelen estar muy altos.
    No hay recetas definitivas que sirvan para todas las escenas, sin embargo, yo pongo estos valores que dejo en la captura como punto de partida y me va bastante bien.
Nombre: autotile_Cycles_-_shaz.png
Visitas: 548
Tamaño: 69.1 KB
ID: 227059   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LightPaths_Cycles_-_Shaz.png
Visitas: 545
Tamaño: 25.2 KB
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Aug 2006
    Duda sobre cycles
    Gracias, eso ya lo toqué y lo he bajado aún más. También he bajado los samples de 256 a 200, bajando el tiempo de render a 44 segundos. Ahora sí que sí, lo voy a probar en el portátil que tiene una RX530 a ver qué pasa.
    Duda sobre cycles
    Genial, que siga así.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Aug 2006
    Duda sobre cycles
    Resultados del render con la GPU del portátil (R5 430)
Nombre: untitled.png
Visitas: 400
Tamaño: 401.6 KB
    No hace ni el frestyle, además me aparecen un montón de artefactos. Por no hablar que tarda un 380% más :/.
    Duda sobre cycles
Visitas: 400
Tamaño: 401.6 KB
    No hace ni el frestyle, además me aparecen un montón de artefactos. Por no hablar que tarda un 380% más.
    Creo que tienes algún objeto repetido, o sea, vértices duplicados. (Por lo menos en la capa, casi seguro).
    Selecciona los objetos, entras en modo edición y seleccionando todos los vértices presiona W > Remouve Doubles
    A ver si te sale en la parte superior vértices borrados.
    El Freestyle requiere de bastante tiempo para salir bien, pero no sé si lo tienes para solo contorno, o si has marcado los edges con el Mark Freestyle Edge y luego en el Freestyle Line Set se activa solo el Edge Mark.
    Yo probaría a hacer un render con las muestras por píxel muy bajas, o sea, en Render > Sampling > poner el Render a 20 o 25 para empezar.
    Aug 2006
    Duda sobre cycles
    Que va, no hay nada repetido, con la GTX o con CPU el render sale limpio. Es la tarjeta qué es de lo más bajo y encima AMD. Ya tuve problemas serios con una HD2900 Pro en el 2007.
    Tenía pensado actualizar dentro de poco a una GTX 2050, pero viendo los precios mega inflados (se sabe que una GTX2070 saldrá por 600 euros) tenía pensado coger una RX 560. No sé si será un acierto o una cagada.
    Duda sobre cycles
    Las tarjetas que van mejor, son las Nvidia.
    Y varían según el presupuesto que tengas.
    Las que acaban de salir son caras, pero son una pasada.
    https://www.nvidia.com/es-es/geforce/20-series/.
    Las que se utilizan actualmente son las de la serie GTX 1000 o sea, https://www.nvidia.es/geforce/products/.
    Yo todavía tengo la más antigua, una GTX serie 970 pero aún tira bastante bien.
    No si tendrías que actualizar el ordenador para según qué tarjetas.
    Aug 2006
    Duda sobre cycles
    Solo sería la CPU si hicies cuello de botella, pero mi i5 4460 puede con una 1070 sin problemas. Veré como va la cosa en tema precios con la serie 20XX, mi meta sería como mucho una 2050 TI a 4GB.
    Me han comentado que para renderizar mejor CPU, porque a la GPU la puedes estresar mucho. Yo es la 1ª vez que oigo eso, solo la CPU es mejor porque puede dispones de mayor cantidad de RAM.
    Duda sobre cycles
    Si tienes una 1070, se puede renderizar 4 o 5 veces más rápido que con solo la CPU.
    Lo que creo es que tienes algo mal puesto en Blender o en el panel de control de Nvidia, porque no veo normal que te tarde tanto.
    Las escenas se pueden simplificar de muchas maneras, para reducir tiempos, como, por ejemplo, tener desactivado el Denoising si lo tuvieras activado; lo que ya te han comentado de los Tiles, etc.
    Y no sé si he visto bien, pero parece que tienes unos 850 megas para una imagen tan sencilla y eso no creo que sea normal.
    ¿Puedes poner la cantidad de vértices que tiene ese render?
    Aug 2006
    Duda sobre cycles
    Vértices: 35.234; Triangulos: 68.052
    ¿Sigue siendo mucho 44 segundos? Si es por la imagen anterior, está hecha con el portátil. Que lleva una R5 430, gama baja muy baja, se la puede calificar como gama de entrada.
    Y con esa no pienso hacer nada solo renderizaría con la CPU. Que es un i5 6200U.
    Duda sobre cycles
    Ah vale, ya te sale en 44 segundos, creía haber visto en una de las imágenes más tiempo.
    Ya ese tiempo es bueno. Saludos.
  1. Respuestas: 4
    : 15-06-2021, 14:03
  2. Sobre Bake Cycles
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-02-2019, 21:53
  3. Blender Blender Cycles evitar disminuir el reflejo de un material sobre otro
    Por jagoji3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2015, 20:28
  4. Blender Duda con Cycles y Blender
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-05-2014, 22:20
  5. Respuestas: 12
    : 14-08-2013, 00:49
