Resultados 1 al 22 de 22
Ordenador para 3D
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Hola, buenas, soy nuevo aquí y en el mundo del 3D, soy estudiante que va a empezar el segundo años de animación 3D y necesito comprar un ordenador competente para las tareas que voy a realizar. El problema es que no tengo ni idea de ordenadores y necesitaría una ayuda para elegir el ordenador correcto. Mi idea era comprarlo por piezas en PC componentes, con un presupuesto de unos 600 euros más o menos, los programas que utilizo son Maya, ZBrush, Unity, after, arnold para renderizar, en un principio no sería para jugar ni nada de eso, solo para los trabajos.
    Gracias de antemano
    Un saludo.
    Ordenador para 3d
    Cita Iniciado por Edu13 Ver mensaje
    Gracias de antemano
    Un saludo.
    Con ese presupuesto, va a ser difícil.
    A ver si se pasa AlphaCAD y te lo mira, pero creo que tendrás que aspirar a un equipo muy limitado.
    Por cierto, no dices si necesitas teclado, ratón y pantalla y sistema operativo.
    O si prefieres un portátil que ya trae todo. (o casi).
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Bienvenido. Tal y como te comenta el compañero el presupuesto se quedaría corto para poder comprar un equipo acorde a tus necesidades.
    ¿Necesitas un ordenador o un portátil para poder moverlo?
    ¿Tienes ya monitor?
    ¿Cuál sería tu presupuesto máximo?
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Hola, sería para una sobremesa y sí, necesitaría pantalla y teclado, creo que se podría ajustar el presupuesto a 800-1000 máximo. Gracias.
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Muy bien, con eso sí podría recomendarte algo más adecuando.
    ¿Cuándo lo comprarías?
    ¿Tienes ya Windows para poder instalarlo? Ten en cuenta que la licencia de Windows son 105 euros.
    Windows 10 Home (64 bits).
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Aquí lo tienes:
    PC Edu13
    Salen 992,77 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Si lo quieres comprar tan sólo tienes que darle al botón naranja qué dice: Añadir todo al carrito.
    Como ves he metido el monitor, teclado, ratón y también el disco con la licencia de Windows 10 para qué puedas instalarlo. Todo dentro de tu presupuesto.
    Nota: Aunque el disipador que viene de serie es eficiente, si necesitas renderizar durante horas habría que cambiar el disipador por uno específico para qué pueda evacuar el calor producido por el procesador. Pero si vas a realizar un uso normal no habría que cambiar nada.
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Gracias, la intención es comprarlo este verano.
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Aunque ya lo tienes es casi seguro que habrá que revisarlo cuando vayas a comprarlo ya que es muy posible que alguno de los componentes no esté disponible.
    Si quieres pásate por aquí de nuevo la semana antes de la compra.
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Hola AlphaCAD, he estado mirando y la licencia no me haría falta porque le pondré una qué tengo, grabadora y ratón tampoco necesito, entonces no sé si con ese dinero de diferencia se podía invertir en gráfica u otra cosa. Y una pregunta, si quiero podría meterle dos discos más? Gracias.
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Sí. Como no necesitas licencia, ni grabadora ni ratón se puede invertir ese dinero en mejorar el equipo. Pero lo veremos cuando lo vayas a comprar para hacer una única revisión.
    Sí. Se pueden montar 2 discos más.
    Cito textualmente:
    Hummer ZX dispone de espacio para instalar hasta 7 unidades de almacenamiento, ya que, cuenta con dos bahías externas de 5.25 y capacidad para cinco unidades más en su interior, dos de 3.5 en la parte inferior y tres SD de 2.5 en los laterales. Esta particularidad de Hummer ZX permite instalar tres SD en el panel lateral del chasis, tras la placa base, con lo que se aprovecha mejor el espacio interior y contribuye a mejorar el flujo de aire. Además, es posible aprovechar las bahías inferiores de 3.5 instalando en su lugar, un SD de 2.5 de manera lateral.
    ¿Qué discos duros quieres meteré ¿Son discos que ya tienes o te refieres a comprar discos duros nuevos?
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Hola AlphaCad, perdón por no responder antes, los discos me los darían, tengo intención de comprarlo esta semana, no sé si podrías hacerme otra vez el presupuesto, pero sin la grabadora y el ratón, al final si necesitaré la licencia.
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    No te preocupes. Te lo hago en un momento.
    ¿Necesitas que Windows te llegue instalado (listo para trabajar) o quieres hacerlo tú?
    ¿Quieres que le meta un disipador específico para evitar excesos de temperatura al renderizar?
    He elegido ese disipador porque es muy silencioso y sale muy bien de precio. Son sólo 25 euros y merece la pena para no irte a la gama media-alta qué cuestan el doble. Ya como me digas.
    Jul 2018
    Pensaba qué con el montaje te instalaban ellos el sistema operativo. El disipador si entra en el presupuesto incluyelo.
    Si crees que con ese disipador va a ir bien pues dejalo.
    Última edición por AlphaCAD; 31-07-2018 a las 15:01 Razón: Unir mensajes.
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    No. La instalación de Windows es independiente del montaje. Son cosas distintas.
    ¿Incluyo entonces la instalación de Windows también?
    Calculo que saldrían unos 997 euros en total.
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    No, de eso ya me encargo yo.
  16. #16
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Aquí lo tienes:
    PC Edu13 Rev.
    Salen 968,04 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Lleva el disipador silencioso, la licencia de Windows y le he quitado el ratón tal como me pedías.
  17. #17
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Hola, he ido a realizar el pedido y me ha dado fallo por algunas incompatibilidades:
    *El disipador seleccionado para la CPU no es compatible con el anclaje de tu placa base, por lo que te recomiendo el siguiente componente:
    https://pccomponentes.com/cooler-master-hyper-212x
    *Tu fuente de alimentación no tiene los requisitos necesarios para garantizar el perfecto funcionamiento del equipo a largo plazo, te recomendamos este modelo de mejores prestaciones:
    https://pccomponentes.com/nox-urano-...onze-140mm-pwm.
  18. #18
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Lo del disipador es cierto, pero es que, el que te proponen tampoco es compatible de base ya qué necesita el kit para AM4.
    Diles que quieres como disipador el:
    Cooler Master Hyper H411R White Led.
    Y lo de la fuente de alimentación. Te recomiendan esa porque la otra está agotada.
    Diles que quieres de fuente una:
    Seasonic S12I 620W 80 Plus Bronze.
    Que son 15 euros más, pero le pega un repaso importante a la otra.
  19. #19
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Hola AlphaCad, ya se lo he comentado, el problema es que no me garantizan que me llegue esta semana así que hasta el dia 20 ya no voy a poder comprarlo, imagino que habrá que volver a mirar la disponibilidad otra vez antes de pedirlo.
  20. #20
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Tanto la fuente como el disipador figuran como disponibles.
    ¿Qué componentes son los que no tienen?
    En cualquier caso, podemos verlo el día 19 o 20 si lo necesitas.
  21. #21
    Jul 2018
    Ordenador para 3d
    Hola AlphaCAD, si puedes volver a revisarlo, lo puedo pedir ya, que estoy de vuelta.
  22. #22
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Acabo de revisar la configuración y he hecho una mejora bastante significativa en la tarjeta gráfica sin irme de precio.
    Aquí lo tienes:
    PC Edu13 Mejorado
    Salen 998,85 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Si lo quieres comprar tan sólo tienes que darle al botón naranja qué dice: Añadir al carrito.
  1. Hardware Ordenador para 3D
    Por ddcount en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 05-10-2018, 12:14
  2. Hardware Ordenador para 3ds Max
    Por juanris en el foro Hardware
    : 13-04-2017, 00:32
  3. Hardware Consejo para comprar ordenador para infografías max 1400
    Por Danire en el foro Hardware
    : 09-06-2016, 19:46
  4. Hardware Ordenador para 3d
    Por Sanchesqui en el foro Hardware
    : 14-04-2016, 13:24
  5. Hardware Ordenador para 3dStudio Max Vray video Hd para empresa
    Por Diegrich en el foro Hardware
    : 22-06-2011, 13:42
