Problema de ruido sutil en ADM Ryzen y alto número de procesos en marcha
    Sep 2006
    Hola, compré un procesador AMD Ryzen hace dos meses y la verdad es que funciona muy bien. Sin embargo, desde hace dos días he notado que hace un ruido muy sutil "tap-tap" cada 5 segundos de manera constante, algo que antes solo ocurría cuando estaba realizando renderizaciones intensas.
    He abierto el administrador de tareas y he visto que hay 177 procesos en ejecución, pero no sé si eso es normal ya que llevo poco tiempo con este ordenador y no sé cuántos procesos había antes. He comparado con mi otro equipo que tiene un procesador Intel i7 (con Windows 7) de hace 8 años y tiene alrededor de 80 procesos y 1600 subprocesos. No juego juegos ni visito páginas sospechosas, solo utilizo el ordenador para trabajar con 3DS Max y Adobe Photoshop.
    Le he pasado el AVG y no ha encontrado nada. Adjunto una imagen del administrador de tareas justo después de encender el equipo y otra 10 minutos después de haber abierto 3DS Max y Adobe Photoshop.
    Agradecería mucho su ayuda para solucionar este problema. Muchas gracias.
Nombre: admins tareas win 10.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 476.8 KB
    El problema del ruido sutil "tap-tap" en el ADM Ryzen cada 5 segundos puede ser causado por varias razones. Una posibilidad es que haya algún proceso en segundo plano que esté causando el ruido. Como primer paso, se puede verificar el Administrador de tareas para ver si hay algún proceso que esté usando una cantidad inusual de recursos o que esté causando el ruido. El número de procesos que se muestran en el Administrador de tareas no es necesariamente una indicación de un problema.
    Otra posible solución es verificar si el ventilador del procesador está funcionando correctamente y si hay suficiente espacio para la ventilación en el gabinete de la computadora. Si el ruido persiste, también se puede intentar desactivar los programas de inicio que no sean esenciales y desinstalar cualquier programa sospechoso.
    También puede ser útil verificar si hay actualizaciones de controladores disponibles para el procesador o la placa base y asegurarse de que estén instaladas. En cuanto al uso del antivirus AVG, puede ser beneficioso realizar un escaneo completo del sistema para asegurarse de que no haya virus o malware presentes.
    En general, es posible que el problema sea difícil de resolver sin más información sobre la configuración del sistema y los programas instalados, por lo que podría ser útil contactar al soporte técnico del fabricante de la computadora o del procesador para obtener asistencia adicional.
  1. Hardware AMD Ryzen Z1 para portátiles con alto rendimiento en juegos
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 04:41
  2. Problema con ruido
    Por Pamela21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2019, 00:12
  3. 3ds Max Problema con memory clock alto 3005 Mhz con 3ds Max 2014
    Por clarkkent2669 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2014, 11:38
  4. V-Ray Problema con en numero de luces Vray
    Por elingeniero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-07-2013, 19:02
  5. Mental Ray Problema tiempo render muy alto Mental Ray
    Por comedian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2010, 17:03
