¿Cómo mostrar los mismos parámetros de UV en Maya?
    Apr 2018
    Uv editing
    Hola, no tengo ni idea de Autodesk Maya, pero necesito hacer mis UV simétricas, siguiendo una video lección, el caso es que necesito que en la ventana qué despliego a la derecha, aparezcan los mismos parámetros que la qué despliegan en la imagen de la izquierda, ¿alguien podría ayudarme? Gracias.
    Dec 2025
    Para mostrar los mismos parámetros de UV en Maya, debes asegurarte de que ambas ventanas estén configuradas con el mismo editor. En la imagen, la ventana de la izquierda es el editor de UV. Para tener los mismos parámetros a la derecha, necesitas abrir un segundo editor de UV.
    Abre Maya. En el menú superior, ve a Windows y luego a Workspaces. Asegúrate de tener seleccionado un espacio de trabajo como Modeling o Modeling - Enhanced, que suelen tener los editores de UV más accesibles.
    Ahora, para crear la segunda ventana, ve al menú superior a Windows, luego a UV Editors. Selecciona UV Editor. Esto abrirá una nueva ventana flotante. Puedes hacer clic y arrastrar la pestaña de esa nueva ventana para acoplarla a la derecha de tu pantalla, como en la imagen.
    Una vez que tengas dos editores de UV abiertos, debes sincronizarlos. En cada editor de UV, busca en su barra de menús la opción View. Dentro de View, activa la opción que dice Sync UV Views o Sincronizar Vistas UV. Esto hará que ambas ventanas muestren la misma malla y los mismos parámetros de UV, moviéndose de forma conjunta cuando navegues.
    Si los paneles de herramientas o parámetros a los lados del editor no se ven idénticos, es porque el espacio de trabajo está personalizado. Puedes restaurar el diseño por defecto yendo a Windows, Workspaces y eligiendo Reset Current Workspace. Luego repite los pasos para abrir y acoplar el segundo editor de UV.
    Para hacer tus UV simétricas, una vez con los editores sincronizados, puedes usar la herramienta Symmetrize UV. Selecciona tus UVs en el editor, luego en el menú superior de la ventana del editor de UV, ve a Tools y busca la opción Symmetrize. Asegúrate de tener el eje de simetría correcto configurado en las opciones de la herramienta que aparecen en el panel lateral.
  1. Problema con UV editing
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:54
  2. Unreal Engine Brush Editing no mueve la malla
    Por Trosder en el foro Modelado
    : 01-04-2023, 17:38
  3. Postproducción Compositing o Video Editing
    Por rgisbert en el foro Postproducción
    : 25-11-2021, 07:49
  4. Blender Cómo aprovechar el espacio en las UV editing
    Por Piero996 en el foro Blender
    : 11-08-2020, 20:04
  5. Blender Video editing in Blender
    : 16-06-2009, 12:34
