Resultados 1 al 9 de 9
Modelado cama inflable
    Oct 2008
    3dsmax Modelado cama inflable
    Alguna idea de cómo podría modelar esta cama inflable, toda ayuda o idea es bienvenida.
Nombre: 121045_00_c.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 19.5 KB
ID: 225882 Gracias.Archivo adjunto 225883
    Yo modelaría una de las partes y luego le pondría un modificador de tipo Array o repetición.
    Lo tengo en Blender, pero creo que será muy parecido en Max.
    En la imagen se ve que he dejado las caras inferiores laterales sin cara, para qué se pueda unir bien con el resto de duplicados del Array.
Nombre: arrays.jpg
Visitas: 551
Tamaño: 408.3 KB
    Y como los finales son más bien redondos, tendría qué mover a mano esos vértices hasta encontrar la forma.
    Última edición por Soliman; 24-02-2018 a las 09:59
    Jul 2004
    Hola, no tiene mucho misterio si buscas hacerlo en HP, en Low Poly deberías modificar algo, pero ahí va:
    Crea la forma basica.
    Realiza subdivisiones (lo mejor es hacerlo connect, en 3dsmax, que divide siempre a la misma distancia) de tal forma qué cada zona sean cuatro aristas, dos quedarán arriba y dos las bajaras después para realizar esas hendiduras.
    Selecciona 1 de cada 3 líneas (1-4-7-9.) bajalas lo necesario.
    Subdivide verticalmente lo que consideres necesario para qué la curvatura quede bien.
    Marca con hard surface, o realizando dos aristas muy pegadas, las líneas que habíamos bajado.
    Aplica TurboSmooth da detalles modificando geometria si necesitas y corrige.
    Para Low Poly usa la forma básica con el bump realizado con el High Poly.
Nombre: Sin título1.png
Visitas: 121
Tamaño: 185.7 KB
ID: 225886   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 99
Tamaño: 129.2 KB
    Oct 2008
    Hola Solimán, inicialmentemente había pensado en algo así, pero la forma no queda igual, sin embargo, la idea qué propone Natros es muy interesante, lo malo que no logro darle el acabado, quizás un pequeño gif del proceso sería de mucha ayuda estimado Natros.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 111.4 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 154.1 KB
    Feb 2005
    Cita Iniciado por galeo Ver mensaje
Nombre: 1.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 111.4 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 154.1 KB
    Haz solo la parte detallada como lo pone Solimán luego solo es copiar y soldar y consigues una colchoneta cuadrada, después puede seleccionar los vértices de un estreno y con software selección das la forma redondeada qué tiene la colchoneta. Donde tienes el problema?
    Jul 2004
    Hola de nuevo, he hecho un video, en el que se puede ver mi constante pelea con la precisión de mi raton, pero bueno, lo único que deberías hacer es trabajarte un poco más las formas, pero haciendo lo que se ve en el video.
    https://www.youtube.com/embed/p8hxZd1oDk4.
    Posdata: no tenía configurado Nvidia, así que ha salido como venia de serie.
    Oct 2008
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    Mortal Kombat de nuevo, he hecho un video, en el que se puede ver mi constante pelea con la precisión de mi raton, pero bueno, lo único que deberías hacer es trabajarte un poco más las formas, pero haciendo lo que se ve en el video.
    Estimado Natros, el vídeo ha sido de mucha ayuda, gracias por tomarte el tiempo de hacerlo.
    Hice una variante de la colcha inflable, pero aún me falta más practica.
Nombre: colcha.jpeg
Visitas: 290
Tamaño: 17.3 KB
Nombre: variante.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 122.2 KB
    Jul 2004
    Gracias a ti, eso es lo importante, practicar, ahora qué ya ves lo que se puede hacer ajustando aristas con TurboSmooth, a practicar y hacer pruebas, y, sobre todo, no complicarse la vida de mas.
  1. 3dsMax Modelado de una cama
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 10-08-2012, 17:05
  2. Respuestas: 0
    : 15-05-2012, 02:59
  3. Sillón inflable
    Por chidotaku en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-10-2010, 11:26
  4. Modelado cúpula inflable
    Por WGME en el foro Modelado
    : 02-06-2008, 06:49
  5. Modelado de una cama doble
    Por Alex-AS en el foro Modelado
    : 20-03-2006, 16:48
