Resultados 1 al 48 de 48
Workstation 3ds Max Unreal engine 4
    Jun 2014
    Buenas. Soy bastante nuevo en este tema así que, perdónad mi supina ignorancia. Ahora mismo realizo mis trabajos con un portátil HP envy dv6 con:
    - procesador Intel Core i7-3630QM CPU @2.40GHz
    - Memoria RAM 6GB
    - Tarjeta gráfica Nvidia GEFORCE GT 630M 2 GB.
    La verdad que el pobre lleva unas palizas encima qué no sé ni cómo me aguanta. Tengo una base con ventiladores porque se calienta una barbaridad y el ruido parece un Boing a punto de despegar. Vamos que necesito un cambio ya. Con el 3ds Max aún me resiste, pero con Unreal con muy pocos componentes caen los FPS una barbaridad y va muy justo de RAM.
    Por eso había pensado en comprarme una buena máquina de sobremesa, con un presupuesto de entre 2000-2500 euros. También me gustaría comprarme un par de monitores o alguno dual, he estado mirando algunos DELL y HP.
    Agradecería cualquier recomendación. Sobre todo, busco una máquina capaz de soportar esos 2 programas a la vez y con escenas bastante potentes. Muchas gracias de antemano.
    Nov 2012
    ¿Necesitas teclado y ratón?
    ¿Necesitas que monte Windows?
    ¿Y que el monitor tenga una resolución Full Hd o buscas algo superior?
    ¿Los monitores estarían fuera de ese presupuesto?
    ¿Cuándo quieres comprarlo?
    Jun 2014
    Teclado y ratón ya tengo, necesitaría Windows y que el monitor fuera full Hd. La verdad que quiero comprarlo cuánto antes mejor, pero no me viene de una semana.
    Nov 2012
    Lo siento, no te he entendido. ¿Dices que quieres comprarlo esta misma semana?
    Jun 2014
    Perdona no me he explicado bien, decía qué no me viene de una semana, o sea qué mi intención sería comprarlo como muy tarde a finales de la semana siguiente, es decir, como máximo el día 2 de marzo.
    Nov 2012
    Gracias por la aclaración.
    Como este fin de semana tengo algo más de tiempo voy a aprovechar para hacerte un presupuesto.
    Pero primero tenemos que decidir los monitores. Mi consejo es que sean iguales y te recomendaría concretamente este modelo de monitor:
    LG 24MP88HV-S 23.8.
    El hecho de poder montar los 2 monitores en paralelo con esos marcos tan finos es una gozada.
    ¿Qué te parece ese monitor?
    Jun 2014
    Muchas gracias por tomarte tanto tiempo de verdad.
    Pues me parece una pasada la verdad. Y esa era mi idea montar 2 monitores en paralelos iguales. En cuanto al presupuesto también te diría que, por ejemplo, si me dijeras, pues oye si te dejas 500 euros más el rendimiento va a subir mucho, por decir algo, pues no habría problema. Ya qué hago una inversión la hago bien. No me importaría dejarme 3000-4000 euros si realmente valiera la pena. En cuanto a componentes del PC y en cuanto a monitores.
    Jun 2014
    Los que había mirado que me encantaban eran estos monitores: https://www.pccomponentes.com/dell-u...h-24---led-ips.
    Nov 2012
    Es justo el monitor que te iba a proponer como alternativa. La verdad es que el Dell U2414H es una pasada, en calidad-precio está francamente bien.
    Vale, el monitor está claro. Ahora hablemos de la caja. ¿Te gustan las cajas más bien Discreetas o buscas algo llamativo con luces frontales?
    Esta caja me gusta mucho y es ideal para casi cualquier cosa qué montes:
    Cooler Master MasterCase Pro 5.
    Jun 2014
    Me gustaría algo más sobrío de ese tipo, cuántos más puertos USB mejor, entre 6-8 sería suficiente.
    Nov 2012
    Entiendo que te refieres a puertos USB traseros, o a la mezcla de puertos traseros y delanteros. No a qué la caja tenga todos esos puertos.
    En cualquier caso, la mayoría de conexiones deberían hacerse en los puertos traseros, por ejemplo: teclado, ratón, tableta.
    Y reservar los puertos delanteros sólo para alguna conexión puntual como pueda ser, por ejemplo, un disco duro externo, un pendrive.
    Pero no te preocupes, buscaré una placa base adecuada.
    La caja la tengo decidida, sin duda la mejor opción sería la Corsair Carbide 600Q. http://www.corsair.com/es-es/carbide...ull-tower-case.
    Es sobria, ventila bien, y es una caja de calidad.
    Jun 2014
    Si efectivamente me refería a eso. Perdona mi ignorancia por esta pregunta, pero, supongamos que quisiera en un momento dado cambiar la tarjeta gráfica o la placa base o lo que fuera. Sería posible en ese mismo espacio? Es decir, las cajas preven esos cambios, dentro de unos límites supongo, o son poco flexibles? Te lo pregunto porque no tengo ni idea. Por cierto, la caja me parece de 10.
    Nov 2012
    Es una buena pregunta. Sí, con esa caja no habría ningún problema en cambiar o ampliar componentes.
    En general suelo elegir cajas que permitan realizar ampliaciones o cambios de componentes.
    Voy a revisar tu caso y a montar algo potente para qué puedas trabajar con ambos programas a la vez, sin olvidar ambos monitores.
    Jun 2014
    Perfecto gracias.
    Nov 2012
    Estoy preparando un presupuesto para una bestia de equipo. Incluyendo 32 GB de RAM, los 2 monitores, y estaría rondando los 3.900 euros.
    ¿Quieres que lo termine o hago algo más barato?
    Lo digo porque el rango que me has dado es muy amplio. Aunque es cierto que sólos 2 monitores ya se comen casi 500 euros.
  16. #16
    Jun 2014
    Está bien ese rango.
  17. #17
    Nov 2012
    Genial, ya lo tengo casi terminado.
    Tan sólo tenemos que esperar a la semana qué viene, mientras el mercado de gráficas se estabiliza porque ahora mismo todas las GTX 1080 están agotadas.
  18. #18
    Jun 2014
    De acuerdo. Otra consulta, crees que una Quadro en lugar de una GTX podría funcionar mejoré Aunque subiera el precio.
  19. #19
    Nov 2012
    No. En tu caso una GTX 1080 o GTX 1080 Ti serían una solución mucho más efectiva, sobre todo en Unreal Engine 4 que se verá muy beneficiado al usar una de esas GTX.
    https://docs.unrealengine.com/latest...pecifications/.
    Ten en cuenta que tanto 3Ds Max como Unreal Engine se basan en DirectX, por tanto la mejor opción con diferencia sería una GTX de gama alta qué despliegue todo su potencial.
    ¿Vas a utilizar Vray RT frecuentemente?
  20. #20
    Jun 2014
    Pues me encantaría porque ahora tengo que hacer pruebas con imágenes fijas porque la gráfica no me da para él Vray RT.
  21. #21
    Nov 2012
    Con la gráfica qué te voy a recomendar vas a disfrutar trabajando con Vray RT.
    Aquí puedes ver algunos detalles de cómo se comportan ciertos procesadores con Unreal Engine:
    https://www.pugetsystems.com/labs/ar...e-Ryzen-7-984/.
    Para Unreal Engine es mejor un procesador que tenga mucho músculo, en lugar de uno que tenga más núcleos.
    Sin embargo, en 3Ds Max al usar Vray sucede algo distinto, ya qué trabaja muy bien con multihilo y por eso si tienes un procesador con más núcleos a una frecuencia razonable los tiempos se acortan bastante.
    ¿Qué es más importante para ti reducir drásticamente los tiempos de render con Vray o trabajar de forma más fluida con Unreal Engine?
  22. #22
    Jun 2014
    Es una muy buena pregunta. Mira de los últimos renders que hice, de unos 400.000 polígonos a 3000x4000 píxeles, 2 prepass, 120 subdivs con Irradiance Map y 3000 con light caché tardó unas 8 horas. No sé a cuánto bajaría con la máquina qué me estás preparando ni si se puede saber. Pero mi idea es tener unos tiempos de render controlados que no superaran las 4 horas (ya sé que depende mucho de la escena) y a su vez poder mover gran cantidad de elementos a bastantes FPS en Unreal. O sea, si hay que priorizar priorizaría qué el Unreal se moviera más ligero, pero si eso va a hacer que los tiempos de render sigan siendo muy elevados preferiría moverlo más lento. No sé si me he explicado muy bien.
  23. #23
    Jun 2014
    También te diría que voy a usar Unreal para hacer sobre todo interactivos, pero relacionados con la arquitectura. Nada qué ver con mover videojuegos a muchos FPS ni a realizar grandes animaciones.
  24. #24
    Nov 2012
    Pues entonces lo tengo claro, tu procesador ideal es un AMD Threadripperr 1950X.
    He encontrado estas tablas sobre ese mismo procesador montado con una Titan XP, que tendría un rendimiento similar a una GTX 1080 Ti.
    https://www.pugetsystems.com/labs/ar...Titan-Xp-1062/.
    Como ves al utilizar el método híbrido con Vray RT + CPU, esto es procesador y gráfica a la vez, los tiempos se reducen drásticamente.
    Y con la configuración que te voy a proponer vas a poder hacer eso, de hecho, mi intención sería recomendarte algo similar a esto, pero con el procesador que te decía:
    https://www.youtube.com/watch?v=9p0qlkYfo3Y.
    Así que no me atrevo a adelantar resultados, pero sí puedo decirte que los tiempos deberían reducirse considerablemente respecto a tu portátil actual. Ten por seguro que vas a notar la diferencia.
  25. #25
    Jun 2014
    Tiene muy buena pinta la verdad.
  26. #26
    Nov 2012
    Sí. El salto lo vas a notar.
    Vamos a esperar a la semana que viene a ver si reponen las gráficas que ahora están todas agotadas.
  27. #27
    Jun 2014
    Perfecto.
  28. #28
    Jun 2014
    Por ley de Murphy mi ordenador me ha dejado medio tirado hoy, estoy deseando comprarme este bicho porque no puedo más.
  29. #29
    Nov 2012
    Vaya, cuanto siento lo de tu equipo. También es mala pata qué se haya roto justo ahora, pero no te preocupes ya qué tengo el presupuesto casi listo. Voy a repasarlo y te lo paso.
  30. #30
    Nov 2012
    Lo tengo todo a falta de la gráfica qué me está costando más debido a la escasez de unidades, que parece que va para largo con la fiebre de las criptomonedas.
    Pero ya tengo la gráfica candidata. Sólo necesito esperar a mañana para confirmar que haya unidades, ya qué esta noche al mirarlo en la web me ha mostrado varias fechas diferentes de entrada y quiero asegurarme mirando de nuevo mañana.
  31. #31
    Jun 2014
    Perfecto. He ido viendo que siempre recomiendas PC componentes por razones obvias. Sabes si se puede financiar por empresa? Sé que no viene al caso, pero es por ir preparando la documentación.
  32. #32
    Jun 2014
    Por razones obvias me refería a qué PC componentes es la página de referencia en España no me malinterpretes. Un último apunte. El Unreal Engine 4 crea proyectos muy grandes, de muchos gB. Actualmente tengo discos duros externos (de 500gb y 1Tb que ya se están quedando cortos). Crees que sería recomendable destinar una parte de los discos duros del PC para almacenar estos proyectos y no tener tanto periférico?
  33. #33
    Nov 2012
    Sí, permite financiación:
    https://www.pccomponentes.com/financiacion.
    La mejor opción desde mi punto de vista es tener discos internos con cierta capacidad y dejar los externos para copias de seguridad.
    La configuración la tengo lista, he metido un SD de 500 GB y un disco duro interno de almacenamiento de 4 TB. Te la paso en seguida.
    Por cierto, te he puesto una fuente de alimentación para qué puedas montar otra GTX 1080 Ti adicional en un futuro.
  34. #34
    Nov 2012
    Aquí tienes a la bestia:
    PC 3D Ultra con 2 monitores
    Salen 3.944,47 euros con montaje, instalación de Windows 10 y envío gratuito incluido.
    Si lo quieres comprar tan sólo tienes que darle al botón naranja de abajo a la izquierda qué dice: Añadir todo al carrito.
    Nota: Si necesitas la versión PRO de Windows 10 (por si trabajas con los equipos en red administrados por un servidor) dímelo y lo cambio.
  35. #35
    Jun 2014
    Thumbs up Workstation 3ds Max Unreal engine 4
    No es necesario. Muchas gracias por tu tiempo de verdad. Eternamente agradecido. En cuánto lo tenga funcionando ya mandaré fotografía del set up y como va la bestia.
  36. #36
    Nov 2012
    Si lo consigues nos encantará ver esas fotos.
    Estoy seguro de que te dará muchas alegrías, es una bestia pensada para realizar casi cualquier proyecto. Y lo mejor es que puedes ampliarla sin problemas para abarcar trabajos inmensos, aunque no creo que lo necesites porque de base ya vas servido.
    Y no te preocupes, aunque las gráficas de gama alta son cada vez más escasas podrás comprar cualquier otro modelo sin problemas, no es necesario que sea exactamente de la misma marca.
    Tan sólo espero que te de tiempo a comprarlo, no te vayas a quedar sin gráfica.
  37. #37
    Jun 2014
    Pues efectivamente iba a realizar la compra ahora y no está esa gráfica.
    Entiendo que, aunque sea de otra marca el rendimiento va a ser muy similar? O me recomiendas que espero unos días a ver si la reponen: https://www.pccomponentes.com/gigaby...oc-11gb-gddr5x.
  38. #38
    Nov 2012
    Lo acabo de comprobar y ahora mismo sí está disponible la qué te recomendé.
    Workstation 3ds Max + Unreal Engine 4.
    Espero que ahora sí puedas.
  39. #39
    Nov 2012
    ¿Pudiste hacerlo al final?
  40. #40
    Jun 2014
    Si. Ya está pedido. En cuánto lo tenga mandaré fotos, y también tengo algunas dudas sobre la configuración para aprovechar al máximo al bicho.
  41. #41
    Nov 2012
    Pregunta lo que necesites, seguro que entre todos podremos ayudarte.
  42. #42
    Jun 2014
    Buenas de nuevo.
    Estoy teniendo problemas con el PC y el vídeo. Cuando se apagan los monitores e intento que el ordenador responda no puedo. Es decir, el PC sigue encendido y funcionando, pero no da señal de vídeo. Puedo mover el ratón, tocar cualquier tecla del teclado y no hace nada. En un primer momento pensé que podían ser los monitores, pero también he probado a cambiar la salida del vídeo a la TV que tengo y tampoco responde. He cambiado a todas las configuraciones de ahorro de energía, para qué no se apague la pantalla, pero ni aun así. En conclusión, para poder volver a trabajar tengo que reiniciarlo manualmente con el botón.
    No sé si alguno tiene idea de qué puede ser, era por si es fácil de arreglar antes de llevarlo al SAT. Gracias.
    Posdata: no sé por qué, pero me han suspendido la primera cuenta sin razón alguna.
  43. #43
    Nov 2012
    Hola compañero. Es importante que lo notifiques a la tienda para qué tengan constancia y puedan asesorarte.
    En equipos nuevos siempre hay que notificar por escrito los errores a la tienda donde se compre, así podrás reclamar en caso de que haya qué realizar cualquier reparación o sustitución.
    Acabo de notificar al Administrador sobre el problema con tu cuenta del foro.
  44. #44
    Cita Iniciado por paulakaba92 Ver mensaje
    Hola, la cuenta no está suspendida, está activa, vamos a hacer una cosa, fuerzo al foro a qué te envía una notificación al mail de tu cuenta de usuario paulakaba, para cambiar de contraseña, cambia la contraseña y dime si puedes entrar sin problemas en la cuenta y publicar, puedes responder en este mismo hilo, a ver cómo va.
  45. #45
    Jun 2014
    Solucionado gracias.
  46. #46
    Jun 2014
    He actualizado los drivers de la placa base y de la tarjeta gráfica y parece que de momento funciona, sino lo comunicaré directamente a la tienda gracias.
  47. #47
    Nov 2012
    Gracias a ti por comentarlo.
  48. #48
    Cita Iniciado por paulakaba Ver mensaje
    Ok, acabo de fusionar ambos usuarios, te quedas con la cuenta más antigua, no has perdido ningún mensaje, el que había publicado con la cuenta nueva está ya en la antigua, un saludo.
  1. Houdini Houdini Engine para Unreal Engine 4
    : 26-02-2021, 13:17
  2. Videojuegos Unreal Engine vs Unity
    Por Satie_ en el foro Videojuegos
    : 17-11-2015, 14:54
  3. Videojuegos Unreal engine 4 lightmaps
    Por yimianders en el foro Videojuegos
    Respuestas: 14
    : 17-05-2015, 21:47
  4. Videojuegos Game engine tipo Cryengine UDK Unreal engine
    Por nicknick en el foro Videojuegos
    : 05-04-2013, 14:00
  5. Videojuegos Unreal Engine 3 Gears of War
    Por true_soul en el foro Videojuegos
    : 05-07-2008, 06:08
