Modelar un modelo ya existente Low Poly e importar
    Aug 2017
    Hola gente, les hablo yo, hace mucho que no hago un mensaje. Estoy haciendo uso de la herramienta 3ds Max 2016 en Windows 10, aunque este programa cambia sus drivers gráficos automáticamente, pero eso es tema aparte, quiero saber si alguien aquí sería tan amable de decirme si sabe remodelar modelos de bajos polígonos ya existentes.
    O sea tomar un modelo determinado y recrearlo desde cero, la cuestión de esto es poder apreciar los diferentes métodos que unos y otros aplican.
    Además, si saben importar y exportar modelos, por ejemplo, exportar un modelo de juego a e importarlo para poder verlo en juego.
    Por supuesto que se visualizan en 3d en programas. En este caso 3ds Max, un ejemplo, exportar un modelo de un zombie del juego cloock tower de PSX, e importarlo para poder usarlo en Resident Evil 2 de PSX, supongamos.
    Sé que varía de formato en formato, pregunto aquí porque sé que algunos saben de eso y usan programas de modelaje 3d. Por favor una última cosa. Para hacer más optima la comunicación, quiero saber si tienen cuentas de Facebook, discord o algún programa de chat, les dejo el mío.
    No duden en responderme. Gracias a todos. https://www.faceebok.com/profile.php?id=100015461765540 el nombre del face es Horacio.
    Alguien que sepa re-modelar un modelo ya existente low poly y que sepa importarl
    Todo el que sabe modelar a partir de unos blueprints, fotografías de referencia de alzado, planta, sabe modelar un modelo determinado y recrearlo de cero. Los métodos dependen de para que sea el modelo, y si es para un videojuego, saber el mínimo de vértices o polígonos para que el motor de ese juego lo mueva, y que movimientos va a hacer.
    Si quieres apreciar diferentes métodos de modelar, te sugiero que mires, por ejemplo, la línea de los retos. https://foro3d.com/f114/ exportar un modelo de juego a, se llama ripearlo, busca en internet, hay varios programas y métodos para ello.
    Según con que necesitas tener conocimiento de programación. Pero claro con esos modelos legalmente no puedes hacer nada comercial, porque no tienes los derechos educacionalmente puedes ponerte a ripear, pero no es nada fácil ni rápido de hacer.
    Una vez ripeado un modelo de un juego, tienes el modelo en un formato 3d, o sea una malla de puntos, y puede que también tengas las texturas.
    No creo que sea posible (a modo individual) sacar un modelo de un zombie de un juego y meterlo en otro juego y que el zombie se mueva, ataque, y muera cuando le dispares. (con un equipo de personas a sueldo y tiempo pues, todo es posible).
    (si los juegos fueran de la misma empresa, usaran el mismo motor y tuvieras suerte de que el esqueleto encajara con el modelo igual sí, pero lo normal sería una pifia), sin tener tú el desarrollo, la programación y el código fuente del juego b, y programar, pesar el esqueleto a la nueva malla. O sea que no es algo que vayas a hacer fácilmente, ni apretando un botón.
    Si puede ser posible meterlo en el otro juego y que quede estático, como una estatua. Y aun así necesitaras poner el modelo con el mismo formato y compresión que está en el juego, y eso a veces no se puede sin las herramientas de desarrollo de la empresa que ha hecho el juego, o del desarrollador/es del juego.
    Para que el zombie en el juego se mueva, lleva un esqueleto y una animación que hace que mueva el esqueleto, que mueve la malla.
    Y que yo sepa no existen programas de ripeo que te den también el esqueleto y la animación.
    Última edición por marc31; 05-02-2018 a las 22:40
    El ripeo no está bien visto en este foro. Si lo que quieres son modelos gratuitos, hay un montón de páginas donde puedes bajar modelos similares gratuitos. Por ejemplo. https://www.blendswap.com/terms/category/characters. https://www.TurboSquid.com/search/3d-models/free. https://www.yobi3d.com/q/character.
    https://fre3d.com/3d-models/characters. https://www.CGTrader.com/free-3d-models.
    http://es.best-free-model.net/tags/zombie/.
    May 2021
    Buena info gente, andaba con la misma duda que el compañero, gracias!
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  1. General Modelo high poly texturizado pasar a low poly bake texture?
    Por zimes en el foro Modelado
    : 01-10-2015, 10:43
  2. Creando personaje low poly a partir de un modelo high poly
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 31-03-2014, 19:37
  3. Modelo low poly
    Por amalto en el foro Modelado
    : 27-11-2013, 18:29
  4. Kat | modelo low poly y rig en Blender
    Por Omar_Ramirez en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-03-2011, 22:15
  5. AutoCAD Importar AutoCAD a 3ds Max como poly
    Por led2006 en el foro Modelado
    : 31-07-2009, 13:07
