Arboles de Blender no se importan correctamente
    Mar 2009
    Blender Arboles de Blender no se importan correctamente
    Hola. Me pasa lo siguiente. Modelo un arbol con Sapling Tree de Blender en un archivo único para poder usarlo en otros proyectos y cuando lo importo si lo cambio de posición aparentemente lo hace correctamente, tronco y hojas se desplazan conjuntamente, pero al hacer el render las hojas se renderizan en la posición inicial.
    Que hago mal? Como solucionar el problema? Gracias.
    No sé si será este el problema, pero el arbol, se crea a través de una curva Bézier, y creo, que primero habría que convertirlo a malla para qué fuera una sola malla ese objeto.
    O sea, Alt+C (Mesh from Curve/Meta/surf/Text.
Nombre: arbol.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 111.6 KB
    Editado :
    Espera un poco que me parece que me he liado con la pregunta qué hacías.
    Si he entendido ahora bien, cuando haces RENDER las hojas te salen en otro lado.
    Bueno, en principio, las hojas van emparentadas al arbol, por lo que no tendría qué pasar.
Nombre: arbol_2.jpg
Visitas: 3
Tamaño: 415.7 KB
    Tal vez en ese otro programa no detecta ese emparentamiento, lo que podrías hacer es unir las dos mallas (tronco y hojas) con JOIN o sea, seleccione las hojas y con SHIFT presionado seleccione el tronco, y presionas Ctrl+j.
    Y así tendrás una sola malla y no creo que te pase eso en el otro programa.
    Se me olvidaba, como el tronco es una curva y las hojas son malla, debes convertir primero el tronco de la forma qué puesto al principio.
    Vaya día llevo hoy.
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta, importo el árbol a otro archivo blend. He probado también a unir las dos mallas, el tronco convertido y les hojas y me sigue pasando lo mismo, si acaso lo hago otra vez y cuelgo el archivo, gracias.
    ¿No tendrás algún tipo de animación puesta al modelo, ¿no?
  1. Blender Blender Modificador SKIN no funciona correctamente
    Por nicknick en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:54
  2. Blender Video para aplicar correctamente texturas en Blender 2.83
    Por Fandeblender en el foro Modelado
    : 13-05-2021, 18:22
  3. Blender Colocar correctamente cámara en Blender
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 02-04-2020, 10:43
  4. Respuestas: 1
    : 17-08-2011, 13:46
  5. Blender Unir partes de personaje en Blender correctamente
    Por exprimenaranja en el foro Modelado
    : 15-07-2011, 00:17
