Solucionad, como utilizar texturas empaquetadas en WorldAlignedTexture?
    Oct 2008
    Solucionado como utilizar texturas empaquetadas en world aligned texture?
    Buenas gente. Un poco de contexto. Utilizo el nodo world aligned texture con imágenes en escala de grises para mis materiales de roca y al ver que añadía varias distintas me dije, si las empaqueto puedo tener varias de estas imágenes en una única imagen, una la guardo en el canal rojo, otra la guardo en el canal verde y otra en el canal azul obteniendo algo así.
    El problema viene cuando quiero conectar estas imágenes en el nodo worldalignedtexture. Como podéis ver en la imagen inferior el nodo worldalignedtexture necesita un textureobjectparameter y este no me deja de ninguna de las maneras decirle a worldalignedtexture que utilice el canal rojo, o el canal verde o el canal azul.
    Y no tengo ni idea que puedo hacer para conseguir asignarle un canal concreto a worldalignedtexture. ¿alguna idea de que puedo hacer? Gracias.
    Última edición por enriquemop; 25-01-2018 a las 21:13
    Jul 2013
    [ue 4-18-3] como utilizar texturas empaquetadas en world aligned texture?
    No conozco muy bien cómo funciona esto, pero hay un tutorial de Unreal Engine 4, en que usa una textura con esto para animar una geometría. Aquí está el tutorial: https://docs.unrealengine.com/latest...xanimationtol/.
    Oct 2008
    Buenas Nugu. La verdad es que no tiene mucho que ver con animar, me refería más bien a qué una vez importo la textura lo que quiero hacer es sacar de ella una de las 3 texturas en escala de grises que tiene en sus canales y conectarla al WorldAlignedTexture, pero no hay forma ya que si hago eso me dice que no se puede, que tiene que ser texture object si o si. Y no tengo ni idea de si se podría sacar un canal como texture object o cual podría ser la solución. O quizás la solución sea aceptar que no se puede, que no lo se.
    Oct 2008
    SOLUCIONADO.
    Era tan sencillo como conectarle un component mask en la salida del WorldAlignedTexture y elegir que canal utilizar. A veces no me explico cómo puedo andar y respirar al mismo tiempo y no caerme del retraso.
  1. Recuperar texturas no empaquetadas
    Por Subalur en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 20:54
  2. 3ds Max Cómo utilizar Substance en 3ds Max
    Por esmarquez en el foro 3DStudio Max
    : 31-03-2020, 01:32
  3. Cómo se deben utilizar estas texturas imágenes
    Por o_camp_o en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-01-2013, 20:27
  4. Cómo utilizar el sol
    Por InThisMistyField en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2011, 21:46
  5. 3ds Max Cómo utilizar la del 3ds Max
    Por carlitrosmedina en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 30-01-2006, 14:48
