Resultados 1 al 18 de 18
Estoy esperando que llegue mi tronxy x5s
    Jan 2018
    Hola, soy nuevo en esto del 3D. He pillado una oferta en Gearbest de una Tronxy X5S y estoy esperando que me llegue. Seguro que necesitaré ayuda para montar o calibrar. Gracias adelantadas a todos.
    Bienvenido al foro -tete
    Hola tete y bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación, le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre.
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicado un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción. Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Jan 2018
    Después de más de un mes me llego la Tronxy X5S de Gearbest. En unas 10 horas la he montado, me falta terminar el cableado y el ajuste, pero el problema es que no reconoce la tarjeta micro sd. ¿es normal, hay algún requisito para que detecte la tarjeta micro sd?
    He probado con varias micro SD 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb y en todas lo mismo. El firmware que lleva es: Marlin 1.1.7, algunos de los cables de son cortos para que queden bien organizados. Os dejo fotografía del cacharro.
    Archivo adjunto 225801
    Pues ni idea, pero no has probado con la tarjeta SD normal (no micro).
    Jan 2018
    Solo lleva slot para microSD, no admite SD normales. Creo que tiene que ver con la versión del firmware.
    Jan 2018
    Muchas gracias, son muy interesantes, tomo nota.
    Mi problema era más simple. En un chino se me ocurrio comprar una micro SD de 4Gb.
    Al poner una tarjeta de 4Gb formateada en FAT, la le sin problemas.
    Una tarjeta de 8Gb (o superior) no la le, aunque le haba una partición inferior a 4Gb y la formate en FAT.
    Os pongo unas fotografías de otros dos apaños que le he hecho.
    He teneido y tengo problemas con la cama.
    Por un lado tuve que fabricar una pieza (de acero) para sujetar el cable de la cama.
    Por otro lado, el aluminio de la cama no estaba del todo plano i se convaba hacia adentro.
    Por lo que le puse tres perfiles de aluminio para mantenerla plana y unas tiras de silicona como separadores (cortando una bandeja de horno de silicona).
    Con estos apaños consigo imprimir algo más o menos decente en PLA. Si quiero calentar la cama para mejorar la aderencia a 60 grados o así tarda 45 min en calentarse.
    Por lo que deduzco que los 12voltios de la fuente de alimentación no son suficientes para poder calentar esta cama de 330 x 330.
    Tengo pedida una fuente de 400W y 24 voltios y un pequeño circuito MOSFET para control. Os dejo los links.
    https://es.aliexpress.com/item/Salid...11.0.0. TdKz09.
    https://es.aliexpress.com/item/2017-...11.0.0. TdKz09.
    También quiero cambiar lor tornillos que sujetan la cama por unos más largos M3*50 milímetros con las barras de aluminio y las tiras de silicona dejan poco marjen para él ajuste.
    El ajuste del eje Z creo que es muy critico para un microruptor y, aunque ahora funciona bien, creo que terminará fallando.
    Tengo que pensar alguna forma de colocar-le un sensor óptico como final de carrera del eje Z.
    Tengo juguete para rato.
    Al final, tendrás que hacer un cálculo, del precio que te ha costado la impresora y más los complementos que has comprado, para ver si ha valido la pena comprar algo más barato.
    Jan 2018
    Seguramente tienes razón y lo barato sale caro.
    Empecé sin tener ni idea de este mundillo. Con todo esto voy aprendiendo.
    Lo cierto es que (para mi es un hobby) a mí me divierte este proceso, hacer ñapas, pruebas.
    Pero mi nivel es muy básico y soy consciente que me queda mucho camino.
    La impresora no la compre por motivos profesionales, aunque creo que es una profesión con mucho futuro, la compre porque me gusta cacharrear, hacer mis circuitos, prototipos y demás pruebas. Gracias a todos por la ayuda.
    Jan 2018
    Me ha llegado la fuente de alimentación y el MOSFET de control de potencia.
    https://es.aliexpress.com/item/Singl...840479491.html
    https://es.aliexpress.com/item/2017-...822696806.html.
    La fuente no baja de 18,33voltios lo que serian unos 280w en lugar de los 120w actuales como la fuente es de 400w y el MOSFET de 25A no debo tener problemas.
    Osdejo unas fotografías del proceso de montaje: https://drive.google.com/drive/u/2/f...kfwndkdxp70qd4.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas _DSC0958.JPG   _DSC0964.JPG   _DSC0965.JPG   _DSC0966.JPG
    Cita Iniciado por tete Ver mensaje
    https://es.aliexpress.com/item/Singl...840479491.html.
    ¿Y te has tenido que comprar también un multímetro? Pues te va a salir más caro que comprar una montada.
    Jan 2018
    El multímetro ya lo tenía.
    En calentar la cama a 50º inicialmente tardaba entre 30 y 40 minutos.
    Añadí un aislamiento térmico de algodón en la base de la cama, que tuvo un coste de unos 15EUR aproximadamente. Esto mejoró mucho el tiempo hasta unos 11 o 12 min.
    Ahora con la fuente y el MOSFET calienta la cama a 50º en 3 o 4 minutos. Coste de ambos componentes unos 25EUR.
    El coste de la impresora total son: 240 euros (de compra) + 20 euros (rejuste mecánico de la base) + 40 euros (problemas calentamiento) = 300EUR.
    De momento no me quejo por el coste.
    Jan 2018
    He cambiado el final de carrera del eje Z por uno óptico y de momento es una gran mejora en estabilidad.
    He tenido que añadir un par de resistencias para adecuar el voltaje de salida del sensor y un transistor NPN en colector abierto para invertir la señal.
    https://drive.google.com/open? Id=1S...XSvutDro0OLot8.
    https://drive.google.com/open? Id=1-...1RWhT8-Cc55HZ7.
    Jan 2018
    Thumbs up Estoy esperando que llegue mi tronxy x5s
    Al final los finales de carrera qué tengo deben trabajar a 5V en lugar de los 12 que le estaba metiendo, por lo que he añadido un conversor de voltaje de 12V a 5V y para invertir la señal uso un amplificador operaciónal en lugar del transistor y para tener un ajuste fino de la tensión de comparación he puesto un potenciómetro multivueltas, aunque no es necesario.
    https://www.thingiverse.com/thing:2878326.
    Y llegado a este punto ¿recomendarías a la gente que se comprara esta impresora? ¿o no? Saludos y gracias por la información.
  16. #16
    Jan 2018
    Wink Estoy esperando que llegue mi tronxy x5s
    Si alguien quiere algo para no complicarse la vida, seguro que hay mejores opciones.
    Para mí ha sido un proceso divertido y me gusta el resultado.
    No tengo mucha experiencia, es mi primera impresora, y seguramente no sera la ultima.
    Los chinos en general, hacen las cosas medianamente bien, pero suelen cagarla en algunos detalles, en mi caso:
    El cristal es de plástico, hay que cambiarlo por los espejos del ikea.
    La cama una vez montada estaba combada y le tuve que poner un refuerzo con unos perfiles de aluminio debajo.
    Hay que poner un aislante térmico en la parte inferior de la cama.
    Le he añadido unos mosfets de protección de la placa y una segunda fuente de alimentación para la cama.
    He añadido un sensor óptico para él eje Z.
    Es muy practico añadir una Raspberry Pi o similar (orangePi o bananaPi) con OctoPrint (distribución octopi).
    Terminaré añadiendo un sensor del hilo y una webcam.
    Con todo esto terminas sumando unos 100~120 euros más al precio de la impresora.
    Yo la pillé de oferta en Gearbest (del almacén de España, sin aduana), una impresora de este formato por 350 euros con todas las ñapas y mejoras por este precio, sí la recomiendo.
    Como primera impresora (como ha sido mi caso), ya no estoy tan seguro. Seguro que hay una forma más fácil de empezar en este mundo.
  17. #17
    Jan 2018
    Os dejo aquí el proceso de ajuste de la cama qué actualmente sigo:
    https://www.thingiverse.com/thing:2907515.
    Es preciso y rápido. Ajuste de los 2 motores Z 15 seg (lo reviso al arracar la impresora siempre). Ajuste de la cama 1 min (solo realizo cuando tengo problemas).
    Espero que os sirva, la idea del proceso es válido para cualquier tipo de impresora por extrusión. El único problema es que cómo se usan piezas impresas en PLa debe usarse con la cama y extrusor en frio.
  18. #18
    Nov 2018
    Hola soy nuevo en esto me podrías pasar la configuración paso a paso de cura para esta impresora?
  1. Impresoras 3D Placa base para tronxy x5
    Por rapi91 en el foro Impresoras 3D
    : 12-06-2019, 08:27
  2. Llegue y ya esta
    Por alasnegras en el foro Quieres presentarte
    : 22-01-2009, 22:26
  3. ¿Alguien tiene información actual sobre Mental Ray?
    Por Roberto_a1 en el foro Quieres presentarte
    : 20-06-2008, 10:06
  4. Ya llegue
    Por sarrin en el foro Quieres presentarte
    : 15-05-2008, 22:19
  5. Bienvenida y presentación: dispuesto a resolver dudas y colaborar
    Por gusdelfin en el foro Quieres presentarte
    : 24-02-2008, 03:51
